DeVille
Alt skrevet av DeVille
  1. Jeg har omtrent samme opplegg som deg, og har gjort meg de samme tankene. Min luft til vann varmepumpe fungerer fremdeles, men det varer naturligvis ikke evig. Jeg har heller ikke klart å finne dokumentasjon på totalbesparelsen - når det er kuldegrader bruker pumpen forholdsvis mye tid på avriming. Det som finnes av beregninger er stort sett utført av de som leverer eller selger varmepumper, så noe fra nøytrale kilder hadde vært fint.
  2. Hvorfor må den passe i Elko-ramme? Hvis den går på batteri er den jo helt uavhengig av eksisterende infrastruktur og kan settes hvor som helst.
  3. Interessante betraktninger, spesielt det siste punktet.
  4. Enig i det. Men det lønner seg vel fremdeles å bestille bare en og en, for å komme under 350 kr-grensen?
  5. Takk for tips. Men jeg tror 11.11 er datoen, ikke prisen...
  6. Det er godt å höre. Hva er erfaringen ellers med den? Hvor i Domoticz legger du inn den konfigurasjonen?
  7. 1 W = 1 VA ved rent resistiv belasting, uavhengig av spenning. Rent resistiv belastning er det vel kun gammeldagse glödepärer som er, men jeg vet ikke hvordan LED stiller seg i den sammenheng.
  8. DeVille
    Ikea trådfri
    Fungerer dette tilfredsstillende på Domoticz?
  9. Takker. ? Nå er jo dette under HomeSeer-kategorien; er det fremdeles riktig for meg som kjører Domoticz? Og kan jeg i så fall bruke samme RPi som jeg kjører Domoticz på, eller bør jeg bruke en egen RPi til dette?
  10. Er det slik å forstå at med en RaspBee eller Conbee i RPi-en så kan man legge bort både Hue hub og Trådfri gateway for godt? Også for firmwareoppdateringer?
  11. ☺️
  12. Jeg lurte! ? Hvilken Cherry-farge, da?
  13. Jeg har samme Villavent - ifølge bilde, i alle fall - og hadde tenkt å gjøre det samme som deg, men det har så langt blitt med tanken. To tidligere diskusjoner: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1191806&page=400#entry23266533 og
  14. Mot Domoticz?
  15. posted by MOVE by Teptron Sep 16, 2017 • 11:59AM 3 days ago Current status Hi from Sweden! We are still working as fast as possible to complete MOVEZ with all things required. That said, due to the delays we will add free batteries to all units! 4 x AAA Rechargeable NiMH batteries will be supplied to each MOVEZ unit. We have tested a lot of different battery types with the product and the batteries that you will be provided is the best we have found. Last but not least thank you for your patience and have a really nice weekend! -- Team MOVEZ Ikke et ord om forventet levering. Det tyder ikke bra ... ☹️
  16. Supert. Linker til komponentene for bestilling?
  17. Jeg bruker Qubino på 230 V LED, og de dimmer helt ned uten å flimre. Men jeg har ingen erfaring med lavvolt LED.
  18. Den Weatherflow-en så jo spennende ut. Noen som vet noe mer enn hva reklamen sier? Powerbuy?
  19. Strever fremdeles med å få tatt backup av UZB1... ☹️ @Evelen, fikk du noe svar på denne? https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=15696
  20. Vannlekkasje-sensor? Hvordan?
  21. DeVille
    ID-Lock V2
    Litt off topic, muligens... Noen som vet hvordan ID-Lock (v1, da) måler seg opp mot EasyAccess?
  22. DeVille
    ID-Lock V2
    Interessert! ☺️
  23. Hvilken software tenker du å bruke til dette? NodeMCU, eller vil ESPEasy funke?
  24. Hva er fordeler og ulemper med Dot i forhold til den originale Echo, bortsett fra pris, kvaliteten på den innebygde høyttaleren og muligheten for ekstern høyttaler?
  25. Sandnes, Forus, evt Stavanger.
