DeVille
Alt skrevet av DeVille
  1. Ja, det var det som var poenget. Og den lille besparelsen som kan oppnås må veies opp mot ulempene - slitasje på releer, tap av komfort, etc. Det er jo et godt poeng, og en fordel.
  2. Da blir det vel minimal gevinst på å flytte forbruket til de billigste timene, dersom prisen er over 70 øre per kWh?
  3. DeVille
    Matter?
    Bruker du mobilt bredbånd til internett? Hvordan får du i så fall tilgang hjemmefra?
  4. Ønsker meg også Z-Wave. Fint om du prøver. Enig i at det er et skitselskap, men jeg har fremdeles bruk for motorene, og hvis vi ikke legger inn adresse blir det vel brukt mot oss.
  5. Jeg har et par Z-trm3, og er veldig fornøyd med dem, så det er ikke et dårlig valg. Er røret tykt nok til at du kan bruke den gamle føleren som stakefjær, og bare la den ligge der sammen med den nye? Ikke tilkoblet, så klart. Ev kjøpe en billig stakefjær som du bare klipper og lar ligge igjen i røret.
  6. "We have made an online form at our website that need to be used by the backers that would like to get the Z-Wave version. We need this so that correct address are used when shipping the Z-Wave version (https://teptron.com/pages/update-address-z-wave...)." Sikkert bare bogus fremdeles, men det bør vel gjøres. Salvesen...
  7. Fikk til slutt registrert meg med vervekoden, og legger ut min egen vervekode her. Hei! Jeg har Vibb som strømleverandør. De tjener ikke penger på strømforbruket mitt og jeg får full kontroll i appen ⚡️ Bytt til Vibb via linken, så får du 300 kr rabatt på strømregningen 💸 https://verving.vibb.no/id/6ed90597-7963-432e-b790-555dcc62ff44
  8. Jeg klarte ikke å finne ut om det er ett eller to rele, dvs om de to kontaktene kan styres uavhengig av hverandre. Noen som vet?
  9. Neste invitasjon?
  10. Hmm, endre siste 1 til 9, så funker det igjen.
  11. Ser ut til at det har stoppet å fungere igjen, siden forrige uke. Noen som vet?
  12. Jeg bruker bare en Helper - input_number som termostat, og lager automasjoner ut fra den. Mulig det er noe jeg har gått glipp av, da....
  13. Det står på To-Do lista, men det er litt mer enn å huke av en innstilling, dessverre. Det ble løst, ser det ut til. Veldig bra!
  14. Jeg har en GSM-stick i en RPi (gammel RPI 1B, faktisk), for varsling når nettet måtte være nede. Bruker et kontant-SIM-kort, så eneste utgift er noen øre per SMS jeg sender. Trigges fra Home Assistant med MQTT.
  15. Ikke jeg heller! Har aktivert Labs, men finner ikke noe valg som heter effektbalansering, eller andre nye valg. Hvor skal det være?
  16. Jeg har et par HIKVision kameraer, kjøpt fra Kina. Veldig fornøyd med dem. Sammen med Blue Iris på en Windows-maskin gir det meg alt du nevner.
  17. Ikke svar på det på opprinnelige spørsmålet, men det stemmer at omgivelsestemperaturen ikke kan være for lav. Det har med kjølemediet som er brukt, og når det fordamper. Og så er det ikke gitt at du kan gå så lavt som 10 grader, heller. https://no.m.wikipedia.org/wiki/Kjøleskap Klassen er angitt i kjøleskapet.
  18. Wow, hvis dette stemmer er de frekkere enn flatlusa! Må virkelig vurdere kundeforholdet mitt.
  19. Kretsskjemaet viser at dette i prinsippet er det samme som for VVX-400. Hastighetsregulatoren er en mekanisk bryter som velger hvilken utgang på trafoen som sendes til motoren, i dette tilfellet 60 V, 130 V og 230 V (= "inngang" på trafoen). Så trenger trafoboksen, ja, mens hastighetsregulatoren kan erstattes av et (eller to) rele og en styreenhet som kan integreres i Home Assistant, feks ESPHome eller Smart Implant.
  20. Smart implant burde funke fint, men du må nok ha en "forsterker" for å drive et rele. Jeg har dessverre ikke mulighet til å skru opp Villaventen for å ta bilder nå. Men jeg tror uansett det ikke ville hjelpe, når du har en annen modell.
  21. Rett på trafoen og motoren. VVX-400 har heller ingen innganger, så det må hackes inn på elektronikken. IKKE gå i gang med dette hvis du ikke vet hva du gjør.
  22. Det er en VVX-400. Fordelen med den er at den er så gammel at styringen foregår kun med mekaniske brytere, dvs ingen busser el l. Hastighetsbryteren bare velger hvilken utgang på en trafo den sender til viftemotoren. Så da har jeg satt inn et rele i stedet for hastighetsvelgeren, med senterkontakten koblet til motoren, og NO og NC til hver sin utgang fra trafoen. Det blir bare to hastigheter da, mot tre fra den originale bryteren. Man kan nok få til alle tre hastighetene med bruk at to releer, men det blir en del mer mikk. OBS: dette involverer opp til nettspenning, så alt på egen risiko. Releet jeg brukte er https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/electromechanics/releer/2-polet-rele-12-v-dc-10-a-250-v-p36100 Releet styres av en ESP8266 flashet med ESPHome, via en optokobler. Håper det ble forståelig.
  23. Jeg har fått god hjelp gjennom forumet - mye nyttig informasjon og mange hjelpsomme folk, så jeg skal legge inn et månedlig bidrag. Men så har jeg et sterk ønske, da: at epostvarslene innholder hele innlegget, ikke bare de første ordene.
  24. Ikke egentlig. Denne er vel fremdeles gyldig: Synd ingen går rettens vei.
