DeVille
Alt skrevet av DeVille
  1. Gjør et forøk på å flytte over fra Domoticz til Home Assistant, og fnner en del ting vanskeligere... Har et nettbrett som kjører LlamaLab Automate. Her kan jeg gjøre et http call inn i Domoticz for å slå av og på en wall plug som styrer ladingen av det samme nettbrettet. Men jeg klarer ikke å få til det samme i Home Assistant. Har søkt og søkt, men klarer ikke å finne ut av det, utenom at jeg har generert et token. Noen som kan hjelpe meg med hva jeg må skrive inn i Automate?
  2. Tusen takk for kjapt svar. Mine programmeringsfedigheter tilsier dog at jeg må bruke noe tid å studere dette. Setter pris på om du vil dele det gjør videre. 🙂
  3. Hmm, interessant. Hvor havner da output?
  4. Ny oppdatering. MOVEZ-motorize blinds and shades | Indiegogo Salvesen, er du registrert med riktig addresse? Har du hørt noe?
  5. DeVille
    Easee2MQTT
    Kan man endre ladestrøm?
  6. Har ikke vært borti de to første du linker til, men har veldig positiv erfaring med POW-U fra amsleser.no Edit: Og POW-K fra samme.
  7. DeVille
    AMS leser
    Har du fulgt oppskriften her: https://www.domoticz.com/wiki/MQTT
  8. Husker ikke helt om det var den feilmeldingen jeg fikk, men fant etterhvert ut at jeg i /etc/mosquitto/mosquitto.conf måtte legge til listener 1883 allow_anonymous true Da virket det. Edit: men har username og password blank.
  9. Jeg har minimalt med erfaring med MQTT, jeg burde nok sette meg inn i det. Men min erfaring med http mellom ESPEasy og Domoticz er at det er veldig stabilt. Villaventen jeg har er gammel, en VVX-400, ingen busser der. Men det gjør det jo også enklere å hacke seg inn på den. Med et par releer, et par strømdetektorer og noen optokoblere kan jeg styre viftehastighet, varmeelement, lese ut at det faktisk er strømtrekk til varmelementet, status på "tett filter" varslingen, og avrimingsvarsel.
  10. Ja, ser det, det må ha skjedd noe der. Men andre veien er enda enklere, eksempel: Men http der også, ja. Et annet tips: I ESPEasy kan sette opp bruk av temperatursensorer, feks DS18B20 eller DHT-22, som sender temperaturmålinger rett inn i Domoticz:
  11. Ta utgangspunkt i denne: https://letscontrolit.com/wiki/index.php?title=Tutorial_Domoticz_Switch
  12. Mulig jeg misforstår hva du mener, men Domoticz kan kommunisere toveis med ESP Easy direkte, uten å gå veien om MQTT. Har brukt det selv i et par-tre år, og det er helt stabilt.
  13. Hmm, ja. Ikke bra. Takker.
  14. Har tre DS18B20 temperatursensorer koblet til en Fibaro Smart Implant (koblet til før inkludering). Temperatursensorene dukker opp i Z-Wave Contol Panel, men ikke som devices. Noen som som vet hva som er feil?
  15. DeVille
    ID-Lock V2
    Fortvilt situasjon! 😢 Jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg er godt fornøyd. Kjøpte v2/150 og Z-Wave-modul så fort de kom på markedet, og er godt fornøyd. Har ikke opplevd noen problemer, og har batteritid på ca 10 mnd.
  16. Jeg mistenker at aktuatorer/ventiler som aldri beveger seg etterhvert vil sette seg fast. Av den grunn har satt opp en aktivering en gang uken. (Jeg har to kurser som jeg egentlig ikke har bruk for.) Men har de aldri vært brukt, så blir de vel heller aldri brukt i fremtiden heller, så muligens bortkastet uansett.... Jeg vet ellers ikke om noen spesiell fordel med å bytte ut vannet i rørene.
  17. Bifalles. Jeg har et ArnieO-kort til Kamstrup på hytta, og har bestilt et til for Aidon hjemme.
  18. Sorry, må plage deg en gang til... Fruen jobber hjemmefra, og kobler seg til jobben via VPN. På den gamle routeren (Linksys) var det eneste jeg måtte gjøre å huke av for IPSec Passthrough (under VPN Passthrough) så funket det. Hva er det jeg må gjøre her?
  19. Det fungerte veldig fint, takk for hjelpen.
  20. Takk igjen, da skal jeg prøve det.
  21. Takker. Hva med kloning av MAC-adressen fra den gamle Altibox-boksen, er det nødvendig?
  22. Da har jeg fått Edgerouter 4 og SFP i hus, men trenger hjelp med konfigureringen. Klarte å kjøre ping fra konsollet i ER-4, men fikk ikke noe nett utover det. Har ikke mye bakgrunn fra nettverkskonfigurering, så hvis noen har en oppskrift hadde det vært bra. Skal kun ha internett, ikke TV. Takker.
  23. Har kjøpt ER-4, og kunne tenkt meg å kjøre fiberen fra Lyse inn i SFP i eth3. Kunne du tenkt deg å forklare hvordan jeg konfigurerer det? Skal kun ha internet, ikke TV. Takker.
  24. Hvilken SFP er det som må brukes til slikt? Jeg har Edgerouter og VMG fra Lyse.
