DeVille
Alt skrevet av DeVille
  1. Hvilken SFP bruker du?
  2. Hvis det fremdeles ikke virker prøv sudo pip3 install --pre gql[all] sudo pip3 install asyncio Må nok disable og enable plugin in Hardware etterpå.
  3. Ja, alt fungerer her, inkludert Watt. Som jeg skrev, du må oppdatere Token og HomeId in plugin.py. Jeg har foreslått at det beskrives i instruksjonene.
  4. Merkelig. Nå har jeg fjernet den jeg hadde (0.86) og lagt inne den nyeste (0.87), og opplever ingen problemer. Riktignok fremdeles på testmaskinen. Har du fått lagt inn Token og HomeID i Hardware og plugin.py?
  5. Ja, den har gått i flere dager nå, uten problemer. Men nå skal det sies at jeg så langt kun har installert den på test-RPien. Det er en klone av den egentlige Domoticz-installasjonen, men uten hardware-interfacer. Regner med med at jeg blir å installere på den egentilge Domoticz-installasjonen i løpet av helgen, så skal si fra hvis jeg opplever problemer.
  6. flopp999 skred til verket, og endret som jeg ønsket. Veldig raskt levert.
  7. God ide. Skal se om jeg får kontakt med ham.
  8. Ja, takk, skal prøve.
  9. Noen som har fått data fra Tibber Pulse inn i Domoticz? Har ingen erfaring med APIer, og forsøker å skjønne dokumentasjonen, men vet ikke helt hva jeg må gjøre. Spesifikt ønsker jeg å lese effekt inn i Domoticz. Kan bruke Python eller Lua. Har foreløpig ikke installert MQTT eller NodeRed, men kan gjøre det hvis nødvendig. Noen som kan hjelpe meg i gang? Takker.
  10. Smart. Men, da blir det jo mørkt. Er det bra, ved brann?
  11. Det betyr at jeg må installere MQTT for å få data inn i Domoticz?
  12. Right now it needs testing from people with different meters who are open to a troubleshooting period. If it gets to the point of plug and play, then I'll let you know. Any chance you have a device for sale, as complete as possible? For an Aidon meter. Thanks.
  13. Dette hørtes jo fantastisk ut. Er dette implementert i den ferdigbygde jeg kan kjøpe fra deg? I så fall vil jeg gjerne gjøre det.
  14. Veldig bra. Hvordan interfacer jeg til dette kortet, må jeg ha MQTT kjørende? Jeg bruker Domoticz.
  15. Ah, skjønner. Ja, ser nå at du får vekselspenning på inngangen på Smart Implant. Det tror jeg ikke vil funke. Du må sjekke i manualen hvilke spenninger den tåler på inngangen, men vekselspenning tror jeg uansett ikke går, da vil den trigge hele tiden. Sorry, så ikke det. Vet ikke om noen som selger dioder over disk, dessverre. Hvis du finner en radioreparatør kan han sikkert hjelpe, men slike finnes nesten ikke lenger. Ellers blir det jo https://www.elfadistrelec.no/?ext_cid=bpgooaqnono-P-Search-Brand-Exact&kw=elfa distrelec&gclid=CjwKCAiA65iBBhB-EiwAW253W_MI4Vb4pBjWAcFD5HZi1WtVi66_Q2SGPvXfR7IkXE4VudNmfH4FARoCjeIQAvD_BwE Eller ebay eller aliexpress. Værsågod, bare hyggelig.
  16. Nei, det vil ikke funke. Dioden er ikke der for å redusere strømmen, men for å likerette spenningen. (Den leder bare i “pilretningen".)
  17. Ja, 250 mA blir altfor lite. Lykke til. 🙂
  18. Jeg har ikke noe å tegne med her, men du kan se hva jeg har gjort her Du trenger bare en diode og en kondensator. Du kan bruke alle de spenningene du nevner, unntatt 24 VAC, det blir for mye. Ja, slike små printkort er fine å bruke.
  19. Ringetrafoen gir mest trolig vekselspenning, ja. Og har du målt er det jo ingen tvil. 🙂 Men du trenger ikke mer enn en diode og en kondensator for å lage likespenning. Husk at likespenningen blir kvadratroten av 2 ganger vekselspenningen du måler.
  20. Lekkert, lykke til. Jeg har ingenting å lære bort når det gjelder IR-koder og Node-RED (men må vel snart lære meg sistnevnte, tenker jeg). Edit: en ulempe med RPi er muligens kontaktflatene til SD-kortet i sjølufta, men det var vel derfor du skulle ha boksen.
  21. Ok, da bør du nok beholde alle komponentene. Men det forandrer ikke noe på prinsippet, egentlig, du kan forlenge alle tre beina på kortet med en ledning. Må ha tre ledere, da, og det blir litt mer klumpete på enden, men bør fungere like godt. Edit: Biltema har krympestrømpe i mange forskjellige dimensjoner.
  22. Det var det jeg mente, ja. Er det noen andre komponenter enn dioden på det kortet? Jeg spør siden kontakten har tre pinner. Hvis ikke ville jeg klippet eller loddet dioden av kortet, og forlenget beina med en ledning. På en meter kan jeg ikke tenke meg at tapet betyr noe som helst. Krympestrømpe rundt hvert bein, og en ny krympestrømpe rundt begge, det bør bli gulle godt.
  23. Skjønner. Men da kan du vel bare lodde en ledning på en hvilken som helst diode?
  24. Ikke egentlig svar på spørsmålet, men den boksen ser jo gjennomsiktig ut. Vil det ikke gå bra å ha dioden på innsiden?
  25. Takker. Hmm, det er ikke svakheten, det er hele poenget. 🙂 Nei, ikke helt. Optokopleren trigges av forskjellen mellom spenningene på de to kondensatorene. Smart Implanten drives av spenningen på den ene kondensatoren. Det blir et spenningsfall her også, det er riktig, men det viser seg å ikke være noe problem. Smart Implanten har et stort spenn på lovlig drivspenning, og ser ikke ut til å bry seg om at denne varierer noe. Hensikten med den nederste kondensatoren er å hindre at denne spenningen dropper for mye/for fort. Men dersom spenningen fra ringetrafoen hadde vært lavere, slik at man var nærmere minste lovlige spenning for Smart Implanten hadde det trolig vært et problem, ja.
