DeVille
Alt skrevet av DeVille
  1. Takker 😀
  2. Har det vært noe utvikling her siden sist?
  3. Not available.... Kanskje du kan legge den ut på nytt?
  4. Hmm, i mellomtiden har utgangen fikset seg selv, uten at jeg gjorde noe som helst - pæren lar seg igjen slå av og på uten feilmeldinger. Dette forumet er fantastisk. ?
  5. Hadde en perode med "sparepære" i den som ikke virker - det er vel i prinsippet som et lysstoffrør, bare mye svakere.
  6. Ingenting lyser, nei. Fra manualen: Overcurrent protection: required external 10A circuit breaker Det betyr vel at ingenting er innebygget, men mistenker at jeg ikke har noen ekstern sikring heller.
  7. 3 GU-10 LED på den som fremdeles fungerer, 1 E27 LED på den som ikke virker.
  8. Ok, takk. Men da er det vel liten vits å prøve ekskludering og inkludering igjen?
  9. Har en FIBARO System FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW, der begge kanalene brukes til lys. Det har fungert fint i et par år, og den ene kanalen fungerer fortsatt. Den andre kanalen kan ikke lenger kontrolleres, og gir feilmeldingen "Error sending switch command, check device/hardware (idx=336) !" (i Domoticz). I kontrollpanelet til ZWave er noden tilsynelatende helt i orden. Hvordan kan Z-Wave noden være i orden, mens den samtidig ikke kan ta imot Z-Wave-kommandoer? Er dette mulig å fikse, eller må jeg bare få den byttet?
  10. I loggen til Domoticz får jeg følgende feilmelding hver gang noen bruker dørlåsen: Error: OpenZWave: Value_Changed: Tried adding value, not succeeded! Dørlåsen er en IDLock 150. Det har vært slik etter at jeg oppdaterte IDLock ZWave til 1.6, og jeg trodde at det skyldes manglende støtte for Open ZWave 1.6 i Domoticz. Men siste (stabile) versjon av Domoticz har nå Open ZWave 1.6, men feilmeldingen er der likevel. Noen tips?
  11. Bruker happybytes https://happybytes.no/bare-data/ på hytta. Med tre daglige eposter med temperaturstatuser og ett daglig bilde fra webcamera, og litt annet bruk, ligger det på ca kr 70-80 pr mnd. Ved mer bruk øker prisen forholdsvis raskt, men det er ingenting som må aktiveres - det er tilgjengelig til enhver tid.
  12. Hvorfor det, egentlig? Den fra Qubino som det var lenket til lenger opp må da fint kunne håndtere en VVB, selv over tid.
  13. Når alle reduserer forbruket litt blir prisen pr kWh høyere. Det gjør det enda mer lønnsomt å redusere forbruket ytterligere, feks ved automatisering og smarte løsninger. Forskjellen i kostnader mellom dem som gjør det og dem som ikke gjør det vil øke drastisk.
  14. Takk for god hjelp. ?
  15. Takker. Er det bare å slette de relevante linjene fra xml-filen over?
  16. Veldig bra. Må man ekskludere og inkludere igjen for å få aktivert xml-filen i Domoticz?
  17. Hvem selger slik duk?
  18. Takk for tilbudet, men koding er nok ikke min sterke side. ?
  19. Lager du flere, for salg?
  20. Jeg kjøpte noen iiglo LED-pærer fra Komplett (de selger dem visst ikke lenger), uten temperaturmerking. Jeg brukte dem utendørs, og de hadde varighet som gammeldagse glødelamper. Men jeg vet ikke om det hadde noe med at de var utendørs (i lampe, så uten direkte fuktighet), eller om de bare var generelt elendige.
  21. https://www.elektroimportoren.no/heatit-z-dim-vridimmer-z-wave/1444444/Product.html?Event=searchlist
  22. HeatIt Z-Dim
  23. Vi har Hue strips over kjøkkenbenken, og er godt fornøyd med det.
  24. Kanskje du har mulighet for å måle strømmen?
