DeVille
Alt skrevet av DeVille
  1. Jepp, takk, lurte på hvordan du gjorde det. Og så bruker du Arduino-grensesnittet for å laste opp?
  2. Interessant. Er det ESP8266 med original firmware, eller har du flashet med noe annet?
  3. Ikke så mange hint å få fra manualen eller hjemmesiden til Fibaro heller, kanskje med unntak av "Maximum current on outputs 150mA". Det er såpass lavt at jeg kunne mistenke et halvlederrele.
  4. Ifølge oppskriften jeg brukte (se min tidligere post i samme tråd) er Huawei et godt valg. Jeg er usikker på om asiatisk 3G/4G er det samme som i Norge, så AliExpress er muligens risikabelt. Jeg kjøpte en brukt på Finn. Ja, enig med siste kommentar. Det er den viktigste grunnen for meg for denne løsningen.
  5. Betydelig off-topic, men..... Vet du om utgangsreleene til Smart Implant er mekaniske (dvs lager klikkelyd) eller solid state/halvleder? Jeg har et bruksområde i tankene som medfører hyppig endring av tilstanden til releet, og da er jeg redd et mekanisk rele vil svikte etter forholdsvis kort tid.
  6. Jeg bruker fremdeles en USB GSM dongle med kontantkort. Funker utmerket.
  7. Skal den ha 230 VAC rett inn, eller er det en trafo man kan montere et annet sted?
  8. Ja, enig, godt observert. Scriptet må nok skrives en god del om, men det burde være mulig å få til.
  9. Jeg fant endelig et påskudd til å prøve assosiasjon, og satte det opp (i Domoticz) fra en Fibaro Double Switch til en Fibaro Wall Plug. Det fungerer som forventet, men bare når jeg fysisk trykker på den rette knappen på Double Switch, altså ikke når Double Switch slås av eller på gjennom Domoticz. Det ser dog ut til at denne virkemåten er i henhold til manualen til Double Switch. Er det slik for de fleste enheter? Hvis jeg ønsker Wall Plug til å følge Double Switch også uten at man fysisk trykker, er det da kun et script som er svaret?
  10. Interessant. Får du fanget opp videostrømmen på noen annen måte enn i appen?
  11. Scriptet gjør et API-oppslag hos Weather Underground for lufttrykk. Men de tilbyr ikke tjenesten lenger. https://apicommunity.wunderground.com/weatherapi/topics/end-of-service-for-the-weather-underground-api Lufttrykket kan da ikke ha all verdens å si for lysmengden fra sola?
  12. Er det flere som opplever at scriptet ikke har fungert de siste dagene?
  13. Supert. Synd Elko-dimmerne er så dyre, da.
  14. Flott, takker. Høres ut som et godt alternativ, både til Deconz/Conbee og til Heatit Z-Dim, som lar vente på seg.
  15. Takker. Så nå virker det 100%, også med oppdatering i Domoticz når du vrir på dimmerhjulet og slår på strøm med bryteren?
  16. Jeg har ingen erfaring med termostat, så jeg kan ikke hjelpe deg der. Men jeg kunne godt tenkt meg å høre mer om erfaringene med Zigate generelt, og mot Elko dimmer spesielt. Plugget du Zigate i samme RPi som du kjører Domoticz? Hvor kjøpte du Zigate?
  17. Denne er Z-Wave, og ikke så altfor dyr. https://m.aliexpress.com/item/32858618463.html?pid=808_0000_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32858618463&aff_trace_key=2e062cb8c59048f88567fa0fb25d471f-1541944762223-03357-Y7bAZbY&aff_platform=msite&m_page_id=3371amp-DfmJDiJ7cmtQU11Z6ZaniA1549472848594
  18. DeVille
    ID-Lock V2
    Ok, kjøper den.
  19. Eldirekte har tilbud på Heatit Termostat Z-Wave. Hva er forskjellen på denne og Heatit Z-TRM2fx, bortsett fra at den første har innebygd temp-føler og den siste har effektmåling? Er det noen grunn til ikke å kjøpe den første hvis effektmåling ikke er viktig?
  20. DeVille
    ID-Lock V2
    Hos meg står det kun ID Lock, ingenting mer. Så da vet jeg ikke om det er 101 eller 150. Kort varighet på batteriene har jeg ikke vært plaget med, men jeg har måttet smøre flere ganger.
  21. DeVille
    ID-Lock V2
    Hvor på kassen er den merket 101 eller 150?
  22. Ok, takker.
  23. At det kommer opp en etikett som sier vedfyring og temperatur. Lurte egentlig mest på om du har funnet en måte å detektere at det fyres i vedovnen.
  24. Hva/hvordan er det du måler?
