Joachim
Alt skrevet av Joachim
  1. Joachim
    KNX-guiden
    I prinsippet så trenger du ikke å ha den modulen. Du trenger en windows-maskin og et grensesnitt mot KNX-busen. Jeg brukte det USB grensesnittet som Gira Homeserver brukte. Du kan kjøpe lisens til windows eller bruke demolisens. Her brukte jeg demolisens og valgte til slutt å bestille en Jigsaw KNX som jeg nå har montert i skapet. Denne har sitt eget interface mot busen og kan også brukes som et vanlig IP-grensesnitt når jeg endrer ting fra ETS. edit: Anbefaler å ta en titt på webinarer osv på YouTube-kanalen deres: https://www.youtube.com/channel/UCBP27yceCnbji7PKsq3hexw
  2. Joachim
    KNX-guiden
    Du kan kjøre comfortclick på en windows-maskin med IP-grensesnitt eller USB-grensesnitt. Det er det jeg har gjort fram til nå. Demolisensen er ubegrenset, men den gir deg en popup i visualiseringen. All automatisering osv fungererer.
  3. Joachim
    KNX-guiden
    Homeserver 4 Edit: Har skrevet litt om det systemet jeg nå kjører her: Hadde først demoversjon på en windows en måneds tid før jeg tok skrittet og kjøpte dedikert server.
  4. Joachim
    KNX-guiden
    KNX her også. Fikk fatt i ETS og klarer meg selv stort sett når noe må gjøres. Logikk og visualisering kjører jeg gjennom server. I prinisppet en DINmontert raspberrry pi med innebygget KNX grensesnitt. Fikk den levert forrige uke og alt ser greit ut foreløpig. Hadde vært gøy med flere brukere i Norge - så ta en titt på comfortclick.com Homeserveren var lett å selge på finn Det finnes egen diskusjonsgruppe på Facebook knx - kompetansedeling (norsk) Der finner du installatører og andre med mye KNX-kunnskap. ---------------------------------------------------------- Jeg installerte DALI ifjor. SG Gyro spotter. De kunne ikke fås med warmdim. Litt synd da jeg ikke ser det store poenget med å dimme helt ned når lyset blir kaldt og kjipt.
  5. Solgt
  6. Er en som ønsker å kjøpe så de er holdt av inntil videre. Det er forøvrig disse: RGBW, IP65 https://www.aliexpress.com/item/LED-strip-5050-SMD-12V-flexible-light-60LED-m-5m-300LED-White-White-warm-Blue-Green/1830137201.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ErDaYd
  7. Usikker på om denne passer best under automasjonstabber eller her Bestilte 5x1m med RGBW - trodde jeg. Men bestilte visst egentlig 5x5m. Jeg har da altså 4 stk 5-metersruller som jeg selger for kr100/stk + evt frakt. Ca selvkost. Kan hentes ved Asker stasjon på dagtid, ukedager. Brand Name:Gleco Item Type:Strip Power Source:DC Model Number:5050 LED Strip Certification:CE,FCC,RoHS Power Consumption (W/m):7.36W/m LED Chip Model:SMD5050 LEDs Number/M:60 pcs/m Strip type:SMD Average Life (hrs):50000 LED Chip Brand:Epistar Voltage:12V Waterproof:Yes Specifications (light beads / m):60pcs/M Wattage:7W/m,35W/5m (±5%) Color :RGB,White
  8. Bør legge til at dette designet ikke er laget i sin helhet av meg. Med comfortclick bruker jeg templates og eksempler, legger inn bilder justerer størrelser og farger, tekst osv. Så dette er noe alle kan få til. For meg var det viktig å finne et system som tilbyr høy grad av automatisering/programmering. Pen visualisering, KNX støtte og en brukerterskel som ikke er for høy. Har levd med et elendig opplegg med Gira Homeserver i snart 2 år før jeg for et par uker siden snublet over dette systemet.
  9. Tenkte jeg skulle vise fram hvordan min visualisering ser ut så langt. Jeg er ikke ferdig (blir man noen gang ferdig med automasjon? ) og mangler bl.a. all styring av solskjerming, ventilasjon og vann. Stemmestyring av bl.a. scener kommer også etterhvert. Garasjen bygges ikke før til våren, men her skal det nok også inn litt "opplegg" tenker jeg. Andre ting er å få inn værvarsel fra yr via XML, og verdier fra sector alarm via et python script. Jeg er temmelig grønn på all slags koding så det får bli med tiden... Hos meg har nå Comfortclick erstattet helt min Gira Homeserver og jeg kan nå enkelt utvide anlegget mitt med f.eks. z-wave eller Hue-utstyr der jeg finner det enklere. Har allerede lagt inn en lampe på z-wave og det fungerer helt topp! Serveren kjører foreløpig i demoversjon på en gammel laptop med win10. Har planer om å kjøpe DIN-serveren når Homeserveren er solgt.
  10. Takk Installerte requests, men hadde no luck. Bare nye feilmeldinger... Men jeg testet et annet script https://github.com/petterl/python-sectoralarm Og dette fungerer brillefint. Når jeg kjører f.eks argumentet "armstate" får jeg tilbake dette i kommandolinjen: { "status": "success", "timeex": "2017-11-23T21:21:00", "isSystemDownForMaintenance": false, "user": "Felles", "time": "11/23 21:21", "message": "disarmed", "statusAnnex": "" } Nå må jeg bare finne ut av hvordan jeg kan integrere og bruke dette i min visualisering. Tenker en status-side, og f.eks. aktivere scene "borte" når alarm er aktiv. Har planer om å bruke Comfortclick bOS og "leker" for tiden med dette. Hvis noen har noen tips for videre progress mottas det med takk
  11. Prøvde å legge til paranteser før jeg la ut innlegg her - det virket ikke. Forsøkte igjen nå med versjon 2.7, men jeg kom ikke lenger enn til neste feilmelding: line 41, in <module> import requests ImportError: No module named requests Spørs om jeg ikke må sette meg ned å lese litt om python
  12. Hei, Helt fersk innen hjemmeautomasjon og innen scripting osv. Tenkte jeg skulle forske litt på dette med python script. Når jeg kjører scriptet får jeg imidlertid feilmeldig på linje 57 line 57 print message ^ SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print(print message)? Noen idé om hva jeg gjør galt? Dette er sikkert bare det første av mange problemer for meg framover, men ett sted må man begynne Edit: Bruker python for windows om det skulle ha relevans...
