minim
Alt skrevet av minim
  1. minim
    Modbus
    Snippet litt fra configen din. da jeg hadde noen spørsmål rundt hvordan du har bygget opp configen. I modbus config dokumentasjonen så viser de et oppsett lignende det jeg har brukt under her. Dette er et Heru S160ec anlegg hvor det meste fungerer, men "climates" ble feil etter at heru ga ut 1.10 firmware som endrer skalering på temperatur innganger (input registers), men ikke utganger (holding reister). Det er et sidespor til spørsmålet, men for å løse dette problemet tenkte jeg å sette opp et enkelt setpunkt som du har gjort med "number", men da ser jeg at du har bygget det opp veldig ulikt min config med "modbus_controller"/platform. Dette med platform og modbus hvor finner jeg dokumentasjon på måten du har løst dette på så jeg får lest litt om dette evnt har du en enkel forklaring på hvordan det henger sammen? Jeg er rimelig lost i oppsett av home assistant så det er mulig jeg gjør ting helt feil i utgangspunktet her 😛 Configen min er noen år gammel også så mulig noe av det er en utdatert måte å gjøre det på. Edit: Da fant jeg ut at det var en egen komponent knyttet til ESPn dere bruker så da får jeg gruble videre på min løsning som bruker modbus tcp direkte 🙂 https://esphome.io/components/modbus modbus: - name: hub1 type: tcp host: 10.0.0.11 port: 502 sensors: - name: Utetemperatur unit_of_measurement: °C slave: 1 address: 1 input_type: input unique_id: 400 scale: 0.1 precision: 1 - name: Tilluftstemperatur unit_of_measurement: °C slave: 1 address: 2 input_type: input unique_id: 401 scale: 0.1 precision: 1 - name: Fraluftstemperatur unit_of_measurement: °C slave: 1 address: 3 input_type: input unique_id: 402 scale: 0.1 precision: 1 - name: Avkasttemperatur unit_of_measurement: °C slave: 1 address: 4 input_type: input unique_id: 403 scale: 0.1 precision: 1 - name: Etter varmegjenvinner unit_of_measurement: °C slave: 1 address: 6 input_type: input unique_id: 404 scale: 0.1 precision: 1 - name: Filter tid til skifte unit_of_measurement: dager slave: 1 address: 19 input_type: input unique_id: 405 - name: Tilluftsvifte unit_of_measurement: '%' slave: 1 address: 24 input_type: input unique_id: 406 - name: Fraluftsvifte unit_of_measurement: '%' slave: 1 address: 25 input_type: input unique_id: 407 - name: Varmebatteri unit_of_measurement: '%' slave: 1 address: 28 scale: 0.3921568 input_type: input unique_id: 500 - name: Gjenvinner unit_of_measurement: '%' scale: 0.392156 slave: 1 address: 29 input_type: input unique_id: 408 - name: Setpunkt økonomi unit_of_measurement: °C slave: 1 address: 0 input_type: holding unique_id: 409 - name: Setpunkt comfort unit_of_measurement: °C slave: 1 address: 1 input_type: holding unique_id: 410 - name: heater type slave: 1 address: 65 input_type: holding unique_id: 417 - name: heater enabled slave: 1 address: 66 input_type: holding unique_id: 418 switches: - name: "Heater" slave: 1 address: 66 command_on: 1 command_off: 0 write_type: holding scan_interval: 6 verify: input_type: holding address: 66 state_on: 1 state_off: 0 - name: "Boost" slave: 1 address: 2 command_on: 1 command_off: 0 write_type: coil scan_interval: 6 verify: input_type: coil address: 2 state_on: 1 state_off: 0 climates: - name: "Setcomfort" address: 2 input_type: input max_temp: 35 min_temp: 15 offset: 0 precision: 1 scale: 1 target_temp_register: 1 temp_step: 1 temperature_unit: °C unique_id: 419 template: - sensor: - name: "varmebatteri_effekt" unit_of_measurement: W state: "{{ states('sensor.varmebatteri') | int * 12 }}" - name: "virkningsgradtil" unit_of_measurement: '%' state: "{{ (((states('sensor.etter_varmegjenvinner') | int - states('sensor.utetemperatur') | int ) / (states('sensor.fraluftstemperatur') | int - states('sensor.utetemperatur') | int )) * 100)|round(1) }}" - name: "virkningsgradfra" unit_of_measurement: '%' state: "{{ (((states('sensor.fraluftstemperatur') | int - states('sensor.avkasttemperatur') | int ) / (states('sensor.fraluftstemperatur') | int - states('sensor.utetemperatur') | int )) * 100)|round(1) }}"
