kmlugg
Alt skrevet av kmlugg
  1. kmlugg
    Første oppsett
    Signal level varierer mellom 6 -72dBm, 7 -64dBm og 8 -56dBm, står det i pakkene. Så da er forholdene greie, vel.
  2. kmlugg
    Første oppsett
    Nei, kjører Smart Virtual Thermostat. Men ser nå at AVT har fått den hendige Komfort/Øko-switch, som jeg mener den ikke hadde siste jeg vurderte den. På tide å prøve den, da. Frx plugin står det 1.0 på. Hvordan oppdaterer jeg den? Den ligger jo ikke på My Apps. Husker ikke....
  3. kmlugg
    Første oppsett
    Sånn ser forresten en pakke ut fra de giverne: Packettype = TEMP_HUM subtype = TH9 - Viking 02038, 02035 (02035 has no humidity), Proove TSS320,311501 Sequence nbr = 3 ID = A700 decimal:42752 Temperature = 20,4 °C Humidity = 35 Status = Dry Signal level = 6 -72dBm Battery = OK
  4. kmlugg
    Første oppsett
    Kjørt et godt år nå med Vera Plus og rfxtrx433e, men Telldus-sensorene har stilnet noen ganger. Har kommet inn i rimelig hete rom ved de anledningene. Ikke mye enøk i det. Tenkte det kan være på tide å oppgradere firmware i rfxtrx'en. Kanskje problemet blir borte da. Slik ser det ut nå: Firmware version = 1020 Firmware Type = Ext2 Transmit power = 10dBm Hardware version = 1.3 Jeg har ikke satt meg inn i firmware type og versjoner etc. Bruker kun disse Telldus temp/hygro-giverne foreløpig. Hvilken firmware bør jeg gå for? Jeg må vel ikke legge inn giverne i Vera på nytt etter at jeg har flashet?
  5. Versjon og protokoll, da? Kan man ha fler enn èn?
  6. kmlugg
    Heatit på Vera Plus
    Har fått lagt den til som generic z-wave device. Men da har jeg ingen bryter for comfort/eco eller å sette tempverdien for disse. Har jeg lagt den til feil?
  7. Nei, tenkte til å slå av og på virtuelle switcher. Men det blir jo i blinde, så litt usikker på om jeg forfølger den.
  8. Noen som vet om denne kan brukes på 433e ext2? https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/433mhz/fjernkontroller/nexa-fjernkontroll-for-fjernstrombryter-p50268
  9. Høres elegant ut. Takk for info!
  10. Det skal jeg gjøre. Interessant, men et stykke ned på lista havner dette trolig. Er det fort gjort å forklare begrepene virtuell switch og combination switch samt hva de gjør for deg?
  11. Jaggu! Takk! Lengst ned der avsløres at Altui på Vera har noe som heter Workflows som ser veldig lovende ut. Mangler arv, da. Gleder meg til å ta en kveld med den.
  12. Kanskje et blindspor. Men det har gnaget meg siden jeg tok i bruk min Vera Plus i vinter, at det jeg savner er en mulighet til å lage tilstandsmaskiner for huset, rom og devicer. I min fjerne fortid som programmerer, er kanskje nytelsen av en flott Finite-state machine som snurret noe av det fineste jeg husker. Sukk... Mulig jeg drømmer feil, siden de fjerne erfaringene mine er fra objektorientert programmering i java. Bare husker at det var en drøm å styre logikk på denne måten fremfor endeløse conditional statements.
  13. Samme her. Sto tilgjengelig i januar på hjemmesiden frem til for bare noen dager siden. Sløvt. Er vel ingen grunn til å stole på mars, eller første halvår 2018 for den saks skyld, etter dette. Bestilte hvit lagervare fra eldirekte til kr 999 nå, @baronKanon.
  14. kmlugg
    Første oppsett
    Min på kanal 5 stilnet her. Satte den da ved siden av rfxcom, uten at den ble oppdatert i Vera. Koblet så rfxcom på pc og rfxmngr. Ikke et pip fra denne sensoren da heller. Rød diode blinket, men ingenting dukket på skjermen. Tikket inn fra den straks batteri var tatt ut og satt inn. Så.... Dette er vel neppe feil på telldussensoren, siden dette nå har skjedd 3 av de 6 sensorene jeg har. Noen idè?
  15. Ja, den er kanskje smart nok til å skille på forbigående lav temp pga ei åpen utgangsdør, og faktisk grunn til å spa på køl? Denne entreen er vel en del av en halvåpen løsning, om man an kalle noe det. Altså åpen dør til kjøkken og stue, samt trappeoppgang. Og som nevnt utgangsdør 1,5m fra termostaten.
  16. Jeg satte jo opp rfxcom med orginalantenna, og har ikke grunn til å tro at dekningen er et problem. I avstand snakker vi foreløpig max 10 meter fra den sentralt plasserte rfxcom'en. Faktisk ut til annekset går også fint. Men har et par små idèer som muligens kan sette rekkevidden på prøve. Garasjen er et stykke unna, og ikke minst båten i opplag. Jeg kan jo forsterke litt med denne rimelige fra Kina. Gir den markant bedre rekkevidde? Men 50w 24/7, levert gjennom USB, høres litt voldsomt ut? Eller er vi i avdeling for ting jeg ikke forstår?
  17. kmlugg
    Første oppsett
    Takk for innspill @Hilmar. Var kanal 1 og 4 her. Finurlig om det var samme hos deg...? Slette og legge til device hjalp ikke. Men ta ut batteriene fikk dem opp igjen. Neste gang, gud forby, får jeg teste om de plukkes opp i Rfxmngr for å finne ut om sensoren selv stilner eller om det er stopp et annet sted. Men dette var da ikke på Vera, forstår jeg?
  18. kmlugg
    Første oppsett
    Så lenge var Adam i paradis... To av Telldus sensorene har sluttet å levere/tas opp av Rfxcom. Oppdaterer på display, men stille ellers. Slettet og lagt til igjen uten resultat. Opplevd det? Kunne PM'et deg, @PerH, men kan jo være nyttig for flere.
  19. kmlugg
    Første oppsett
    Wow! Takk! Ser jo råbra ut! Kjente ikke til at andre enn Vera selv og AltUI hadde front-end til egen kontroller. Må sjekkes ut. Mye jobb å sette opp?
  20. kmlugg
    Første oppsett
    GUI-panelet til Smart Virtual Thermostat ser veldig ulik ut på forskjellige platformer. Faktisk med ulik funksjonalitet. Jeg har sett 3 varianter: Web på UI7, AltUi og IOS-appen. Android-appen gir deg bare et ikon for denne termostaten. De Den eneste som har knapper for å veksle mellom Eco og Comfort er nettleser på UI7. GUI bak Control-fanen er imidlertid lik. Favorittene i UI7 er ikke personlige - selv om de kalles "My Favorites". Basic user får ikke lov til å legge til favoritter. Er det plug-in selv som implementerer disse panelene? Overser jeg noe? Noe tips? Skulle gjerne hatt en slik (web-UI7) termostat plassert rett i fjeset på en bruker, uten at vedkommende må navigere seg etter den.
  21. kmlugg
    Første oppsett
    Ja, det var denne: http://code.mios.com/trac/mios_rfxtrx/changeset/153/trunk?old_path=%2F&format=zip Som jeg fant gjennom oppskriften her: http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-116
  22. Bumper borti denne. Noen som har ettermontert gulvføler? Kan man frese seg ned i en fug med en gulvføler? Hvor tykk er en gulvføler? Har ganske brede fuger mellom teglflisene. Mer usikker på dybden...
  23. Joda, der var vi oppe igjen! Fant en setning om network reset i denne artikkelen: http://support.getvera.com/customer/en/portal/articles/2591718-how-do-you-factory-reset-a-vera-controller- 3 trykk på reset-knappen (innenfor 6 sekunder).
  24. Alt spilte så fint helt til plutselig, tror det var etter at jeg plugget i nettkabelen etter å ha kjørt den over wifi en stund, så er den ikke å finne på nettet. Dvs den får IP adresse i følge routeren. Men lar seg ikke pinge eller enda mindre http. Vært borte i dette @PerH eller andre? Den gjør ikke jobben sin, heller. Blinker på service og internet. getvera ser den heller ikke, selvsagt.
  25. kmlugg
    Første oppsett
    Godt nyttår, forresten! Du har selvsagt helt rett i det, Moskus. Min skuffelse er nok litt preget av at jeg møter problemer bare jeg har satt opp med 3 ulike slags komponenter i tillegg til controlleren selv: Telldus termosensorer og switcher og denne smart virtual thermostat (SMT). Takk for tips om virtuelle switcher, PerH. Det ser jeg kan funke, ja. Uansett er det besnærende med Eco og Comfort-knappene som AVT vel mangler. Dette skal også styres manuelt. Med unger som bor litt av og på er det ikke realistisk å automatisere helt. Og et anneks som brukes sporadisk. Men bank i bordet! Det spiller det faktisk fint nå. Har hatt et par dagers nyttårsfeiring i København, med kontroll over all oppvarming i lomma. Spart strøm med kaldt hus, i kontrast til kortet som har gått varmt på andre ting i stedet. Og rett hjem til komfòrtemperatur. God følelse. Endelig. Men har ikke funnet ut hva som gjorde at SMT ikke gjorde sine transisjoner, som nevnt ovenfor. Men har en teori. Feilen med sensorene, derimot, var rett og slett at jeg ikke klikket på Save Rfxtrx settings-knappen på kontrollpanelet til pluginen. Tenkte at det var en funksjon for sikkerhetskopiering av settingene eller noe, siden protokollene som var Enabled og Disabled jo beholdt sin posisjon etter både restarter og annen moro. Men det ante tydeligvis ikke rfx-enheten selv noe om. Og levde et liv i dørgende stillhet, uten å bry seg om hva som måtte fare gjennom lufta av meldinger i det hele tatt. Hadde den knappen bare hett Apply eller Save settings TO trfxtrx noe, så hadde jeg spart mye tid. Eller bare vært litt grundigere selv. Men til teorien om SMT sine manglende transisjoner: Det ligger en ventil i SMT som skal sørge for at ikke et rom blir til en tørr badstu dersom sensoren(e) den baserer seg på stilner. Så da var vi nok der. Hjalp lite om jeg klikket mellom tilstandene, selv om GUI var med på notene. Men logikken hadde lagt ned arbeidet når sensorene ikke gav lyd. Uten å si i fra til meg. Altså 2 møter med GUI som lever sitt eget liv, uten lojalitet til underliggende logikk... Jeg har jo fokusert på å få funksjonalitet ut av denne boksen, men ser at jeg må finne ut av evt logging også...
