Alt skrevet av kmlugg
Har ike gitt opp. Men hadde vel forventet at det fantes en kommersiell/støttet virtuell termostat à la Smart Virtual Thermostat. Og jeg syns ikke Vera virker helt fri for rufs heller, til kommersielt produkt å være...
Jada, funnet forumet. :-) Får se litt mer på Auto Virtual. To av termostatene skal styre hhv 2 og 3 ovner. Kan AV det?
Jeg sitter og krangler med en rfx fra batch 3517 på VeraPlus. Den finner fint mine telldus sensorer (Viking/FineOffset), og viser fint temperatur og fuktighet. Men så slutter sensorene å oppdatere etterhvert. Restart etc hjelper ikke. Vet ikke hva det skyldes. Dette er første oppsett her. Bygger opp varmestyring sensorene, brytere (panelovner) og SmartVirtualThermostat'er. Så kan jo være noe annet som gjør at ting stopper opp når antall enheter og trafikkene vokser.. Prøver å få byttet den, så ser jeg... Har du noe skriftlig fra RfxCom jeg kan slå i bordet med hos Kjell og Co?
- 9 svar
- temperatursensor
- rfxtrx433e
(og 1 andre)
Da ble det telldus-sensorer for en liten formue. De ble et nytt liv etter krangelen med Clas-skrapet. Fikk satt opp mine termostater (SmartVirtualThermostat), og det spilte først fint veldig med et par stykker. Begynte å glede meg til å lage nattsenkning etc. Men så dro det seg til. Når alle enheter (6 virtuelle termostater med hver sin sensor, som styrte 10 panelovner/brytere) kom på plass begynte orkesteret å miste kontakt med dirigenten og det ble en kaklofoni. Det første jeg så var at termostater ikke skiftet tilstand fra Heating til Idle, selv om ovnene ble slått av. Og i Heating-tilstand var det naturlig nok ingen reaksjon på at temperaturen falt. Senere har egentlig alt klogga seg, temperatursensorene viste ikke lenger oppdaterte temperaturer i device list. Alle forespørsler (navigeringer) og kommandoer (klikk) henger med snurrehjul. Ikke imponert.... Over mitt første møte med Vera og Co. Er det ikke noen annen måte å få opp termostat på enn Smart Virtual og Auto Virtual (sistnevnte fikk jeg overhode ikke til å fungere, og den har ikke heller eco-modus, som liksom er hele vitsen her). @Moskus , er homeseer den eneste saliggjørende veien å gå for å få kontroll på panelovnene uten å måtte kjøpe termostater for en formue, som igjen som må installeres for en enda større formue?
Ser faktisk ut til at det lages en (mer eller mindre) unik ID når det settes batteri i https://www.clasohlson.com/no/Termometergiver/36-4744. Det betyr litt jobb ved batteribytte, men betyr vel at man kan satse på et høyt antall av denne typen... Den snakker Rubicson protokoll, fremkommer det. Edit: Bare tull. Denne sensoren er helt ubrukelig, har det vist seg. Dukker ikke opp igjen etter sletting og bytte av kanal.
... og for andre som måtte snuse på denne så fikk i hvertfall ikke jeg lyd fra den i verken Veraplus eller rfxmngr.
- 21 svar
- panelovner
- gulvvarme
(og 2 andre)
Men kort fortalt: Er det slik at hvis sensorer ikke dukker opp i UI17 device-lista med dugelige temperaturer, så er de kanskje like greie å glemme? Og kan man få problemer med mange like sensorer, eller har de unike ID'er? Hvilke protokoller bør jeg deaktivere/aktivere i min situasjon nå som jeg leter i mørke etter sensorer (fra Clas) som fungerer?
Takk. Men kan jeg se noe sted hvilken protokoll en sensor snakker? Og kan jeg se rådataene noe sted?
Da fik jeg endelig tid til å sette strøm på Vera og fikk den opp med rfxcom også. Har kontroll på èn 433 temperatursensor, og ser ut til at naboen bidrar med et par stykker også. Men står her med en WT450H. Og det kan hende jeg ser den her, men den viser ikke temperatur i device-lista. Hvordan velger jeg protokoll for en sensor?
Er denne temperatursensoren også gangbar med Vera og RFXtrx433? Den jeg bestilte et dusin av viste seg å ha en svart 1,5 meter ledning til å henge ut av vinduet... Sto det ikke noe om. Kan den kanskje bare kappes? Produsert av Nexa, står det på den.
- 21 svar
- panelovner
- gulvvarme
(og 2 andre)
Da har veraplus kommet i hus omsider. Min første berøring med hjemmeautomasjon. Og forøvrig første erfaring med Kjell og co på nett, som var en tålmodighetsprøve. Og det var ikke postgangen som var treg. Skal nå sette opp varmestyring av panelovner i endel rom i første omgang. Har kjøpt disse on/off-pluggene og disse temperatursensorene, samt RFXtrx433e. Er det noen anbefalinger jeg bør følge fra begynnelsen av? Feks plugins jeg bør basere meg på fremfor medfølgende programvare? Eller andre stalltips?
Gulvvarme, gammel termostat og kabling klar for HeatIt?
kmlugg svarte på kmlugg sitt emne i Annen Elektronikk
Takk for svar. Antar at de to stussene bak har noe med en tidligere nattsenkningsmekanisme å gjøre. En som sendte litt spenning til et varmeelement i termostathuset for å simulere høyere temperatur enn den faktiske i rommet. Er det en grei løsning å basere meg på luftsensor videre? Eller kan man ettermontere gulvføler, evt overflatemåling? -
Takk. Ja, var feil i linken. Fikset nå, mener jeg. -
kmlugg publiserte et emne i Annen Elektronikk
Skal ha elektriker hit når Heatit 2 har kommet i hus, men prøver å ligge litt i forkant med tankearbeidet dersom det er eventuelle utfordringer, som feks manglende gulvføler(?) Rommet jeg tenker på er en entrè på ca 15m2 med fliser på betong, åpent til stue og kjøkken, (dvs skyvedører som "alltid" står åpne) og inngangsdøra er en drøy meter fra denne termostaten. Dette er den nåværende termostaten som er fra 1985. Kablene og teglflisene er samme årgang. Flisene er fine og gulvet varmt. Hva slags kabling har jeg her, egentlig? Kan det være gulvføler noe av dette? Ser at det er to kappede ledninger bak termostaten. Gulvvarme av/på er på veggen like under. Kan jeg måle meg fram til om det er gulvføler? -
I hvilke tilfeller ønsker man evt verifisere om den er av eller på? Ganske rart at ikke den sender hendelse når den går av/på, og heller ikke svarer på spørsmål. Er slikt valgfritt i implementering av z-wave protokollen? Finnes det ikke konkurrerende produkter? Hvorfor ikke bruke av/på for gulvvarme? Det er kabler i betong under fliser for min del.
- 21 svar
- panelovner
- gulvvarme
(og 2 andre)
Ja, sikkert. Om jeg bare forsto litt mer. Siden denne er tenkt for alle 11 panelovnene, er det kanskje ikke så viktig å ha strømmåling på gulvvarmen heller. Hvorfor er man så interessert i en enkelt varmekildes forbruk? Men stemmer det at Heatit v1 ikke vet om gulvvarmen er aktiv eller ikke (relèstatus?)? Hva er i såfall ulempen med det?
- 21 svar
- panelovner
- gulvvarme
(og 2 andre)
Har deltronic huset rundt, og kan godt ofre sirenen i boden for å få signal til Vera Plus. Er vel ingen grunn til å kjøpe denne ... Hvordan kan jeg gjøre det? Hvilken (billige) dings kan brukes?
Vet man noe om versjon 2 er verd å vente på?
- 21 svar
- panelovner
- gulvvarme
(og 2 andre)
Ja, det pynter litt på prislappen. Blir aller mest spennende å se hvor mye jeg sparer på strømregninga når jeg får kjørt temperaturen ned mens vi sover og jobber.
- 21 svar
- panelovner
- gulvvarme
(og 2 andre)
Dårlig med loft. Jeg har en bod i 1. etasje der routeren oppå skapet snart får selskap. Får bare sette det opp og se om det gir dekning. Den ebayantenna hadde jo en hyggelig pris. Verdt å prøve. WiFi, Z-wave og 433 oppå et skap sammen, er det en ulempe at de klumper seg sammen?
- 21 svar
- panelovner
- gulvvarme
(og 2 andre)
Oj, den antenna blir vanskelig å få godkjent hos interiørvesenet. Ellers takk for tilbakemeldinger og trådflytting. Er høy plassering det beste for z-wave og 433, slik det er med wifi?
- 21 svar
- panelovner
- gulvvarme
(og 2 andre)
Hei! Trenger noen å holde i hånda, da jeg nettopp har begynt å orientere meg innenfor hjemmeautomasjon. Begynner med å styre varmen, som er 9 rom med panelovner og 3 med gulvvarme. Jeg skal til å handle controller, temperatursensorer, fjernstrømbrytere og hva jeg nå trenger til gulvvarmen. Jeg har Gnosjø oljefylte panelovner i nesten alle rommene, lett overdimensjonert ift anbefalte 60w/m2. Premisser: Bor litt geek i meg, men prøver å redusere skjermtiden. Leter altså ikke etter ny hobby/lidenskap, men kjenner allerede faresignalene. Vil kjøre på standalone boks Skal enkelt kunne betjenes (når det evt drar seg til med funksjonalitet) Skal ikke bruke flest mulig tusen. Heller foreløpig mot VeraPlus/RFXtrx433e Spørsmål: Tenker disse bryterne fra Telldus, og give-away temperatursensorer fra Clas Ohlson til panelovnrommene. Er det gode valg, slik du ser det? Ikke minst, er sensorene gangbare? Evt alternativer? Hva gjør jeg med gulvvarmen? Vet ikke om jeg har gulvfølere eller hva. Null greie på det. Hvordan styrer man egentlig gulvvarme? Har et litt langstrakt hus samt et anneks som skal styres også. Må kanskje påregne en bedre antenneløsning for 433mhz? Hvilken er god og rimelig? På forhånd takk for råd.
- 21 svar
- panelovner
- gulvvarme
(og 2 andre)
Hvilken smarthub for nybegynneren, enkel og brukervennlig grensesnitt
kmlugg svarte på Gl1 sitt spørsmål i Nybegynner
Takk for info. -
Er den støttet av Vera feks, da? Jeg tenker å basere meg på denne fra Telldus. Er ikke den vel så grei, da? God pris...
