VP1
Alt skrevet av VP1
  1. ja riktig, vinkelen er ikke optimalt for at veggbryter med innebygd sensor skal kunne fange bevegelse. Det du foreslår er mye bedre løsning. Er det noe mere vanskelig å installere sånne smarte dimmere enn å installere vanlig dimmere? vil tro at framgangsmåten er det samme.. Men ja, for sånt må man nok ha elektriker som skal gjøre jobben.
  2. Hei Jeg er ganske ny innafor med det med smarthus løsninger. Har nylig kjøpt Philps hue og den tillfredstiller kravene jeg hadde lyst å oppfylle. Jeg har pærer kontroller og bridge, det fungerer kjempe bra. Det siste jeg ønsker å sette opp i huset er at spotter i gangen(ikke smarte pærer) slår seg på/av ved hjelp av bevegelse sensor. Hvis jeg har skjønt det riktig så kan jeg ikke bruke bevegelse sensor fra philips hue da de styrer bare sparte pærer, ikke sant? Trenger derfor litt tips og råd fra dere i forhold til hvordan dette kan settes opp enkelit og uten at det koster alt for mye. Oppsumert det jeg har lyst å få til: * Pærene slår seg av og på ved bevegelse men også ved å trykke på knappen på veggbryteren. * Veggbryteren må tilbyr dimmer muligheter. * Det er pluss hvis det finnes noen app eller annet hvor man kan stille inn at lysene mellom en klokkeslett bare slår seg på med 50% styrke for eks. Eller generelt at det finnes en tillegs app som tilbyr forskjellige innstillinger og som snakker med veggbryteren (dimmeren) Ideelt sett så kan man få til dette ved å bære bytte veggbryteren. Da slipper jeg å måtte bytte pærer, kjøpe nye hub-er osv.. Finnes det noen veggbrytere(dimmeret) som har innebygd bevegelsesensor, eller finnes det veggbrytere som har bevegelse sensor ved siden av som klarer å snakke til veggbryteren? Eller finnes det noe helt annet som kan tillfredstille kravene uten at det skaper mye jobb og koster alt for mye. Setter pris på hjelp 🙂
  3. Hei Jeg er ganske ny innafor med det med smarthus løsninger. Har nylig kjøpt Philps hue og den tillfredstiller kravene jeg hadde lyst å oppfylle. Jeg har pærer kontroller og bridge, det fungerer kjempe bra. Det siste jeg ønsker å sette opp i huset er at spotter i gangen(ikke smarte pærer) slår seg på/av ved hjelp av bevegelse sensor. Hvis jeg har skjønt det riktig så kan jeg ikke bruke bevegelse sensor fra philips hue da de styrer bare sparte pærer, ikke sant? Trenger derfor litt tips og råd fra dere i forhold til hvordan dette kan settes opp enkelit og uten at det koster alt for mye. Oppsumert det jeg har lyst å få til: * Pærene slår seg av og på ved bevegelse men også ved å trykke på knappen på veggbryteren. * Veggbryteren må tilbyr dimmer muligheter. * Det er pluss hvis det finnes noen app eller annet hvor man kan stille inn at lysene mellom en klokkeslett bare slår seg på med 50% styrke for eks. Eller generelt at det finnes en tillegs app som tilbyr forskjellige innstillinger og som snakker med veggbryteren (dimmeren) Ideelt sett så kan man få til dette ved å bære bytte veggbryteren. Da slipper jeg å måtte bytte pærer, kjøpe nye hub-er osv.. Finnes det noen veggbrytere(dimmeret) som har innebygd bevegelsesensor, eller finnes det veggbrytere som har bevegelse sensor ved siden av som klarer å snakke til veggbryteren? Eller finnes det noe helt annet som kan tillfredstille kravene uten at det skaper mye jobb og koster alt for mye. Setter pris på hjelp 🙂
  4. @gulgummiand Takk. Jeg har bestemt meg for å gå for Hue løsning i stua. Virker som at den dekker alle behov og er grei å ta i bruk. Får oppdatere med sensor etterhvert hvis det blir nyttig. I gangen er det vanlig dimmer med vanlig dimmbære spotter. Jeg ønkser ikke å bytte spotter, bare bryter eventuelt men jeg ønsker å ha mulighet for å ha en bevegelsesensor i gangen. Hva kan jeg bruke for å få det til? Finnes det brytere som kan snakke med en bevegelse sensor. Enten direkte eller eventuelt gjennom philips Hue?
  5. Ja, kan ingenting om dette, lærte basic begrep for noen dager siden. 🙂 Aldri sett det aldri brukt det. Vil tro at jeg vil klare å sette meg i det med tanke på at jeg jobber med programmering men spørs om det er vits å bruke tid på det da jeg ikke trenger noe avanserte automatisjoner. Takk for tips angående Philips Hue. Har sjekket det ut allerede og skal se nærmere på det. Jeg har tenkt hele dagen idag om hva jeg virkelig har behov for og kommet fram til at jeg ikke trenger bevegelse sensor på badet og stue. Det jeg ønsker å ha i første omgang er følgende: Gangen: * Lyse slår seg på ved bevegelse. Enten at bevegelse sensor er innebygd i bryteren eller at jeg kjøper det separert. I gangen har jeg dimbare pærer. Ønsker ikke å bytte de. Bare at de slår seg på ved bevegelse i gangen. Stue: * Jeg skal ha 2-3 gulvlamper som får strøm fra vanlig gulv stikkontakter. Jeg ønsker å kunne styre de med EN bryter/fjernkontroll. Bryteren/fjernkontrollen skal ha mulighet til å dimme lampene og helst kunne styre de idividuelt. I og med at disse behovene ikke er noe avanserte (etter min uerfaren bedømelse). Hva ville dere anbefalt? Finnes det kanskje en smartplug som har fjernkontrol, sånn at jeg kan kjøpe 2-3 sånne og dimme/slå de av og på, med en fjernkontroll? (individuelt) Da ville jeg sluppet å ha hub for eks. Og i gangen kunne jeg kjøpt den "Kasa Smart WiFi Motion Sensor Switch" som også fungerer uten hub. Eller ville dere brukt noe helt annet?
  6. tusen takk til begge ❤️ Først så trudde jeg at Zigbee var noe man må kjøpe i tilegg til hub. Jo mer jeg undersøker rundt dette forstår jeg det som at Zigbee bare er "noe" (protokoll) som bestemmer hvordan produkter snakker med hverandre. Hvis man går Zigbee "veien" må man sørge for at produkter støtter Zigbee protokoll og at hub-en man bruker støtter Zigbee protokoll. Har jeg forstått det riktig? Hvis jeg installerer Home Assistant på PC-en, og ikke kjøper "Home Assistant Green", da er det kanskje gratis og man får HUB-en gratis på den måten? Men da må kanskje PC-en være konstant på for at ting skal fungere... Dere har hjulpet meg utrolig mye og kastet meg i riktig retning sånn at jeg kan undersøke mere rundt dette. Kommer til å se videos og finne tilengelig kilder på nett så spør jeg eventuelt om andre ting i ny tråd. Tusen takk
  7. Tusen takk for svar @Evelen Dine tips hjelper med å forstå det hele litt bedre sånn at jeg vet hva jeg skal undersøke videre. Jeg har noen spørsmål i forhold til det du skrev og setter pris om du har tid å svare på det 🙂 Det at jeg bør velge hvilken protokoll jeg skal benytte er noe helt nytt for meg. Jeg trudde at det hele styres gjennom hub-en.. Det skal jeg lese mere om. Jeg har lest meg litt på Home-Assistant allerede og forstått at den er litt vanskeligere å sette opp men gir mange flere muligheter. Er det i så fall nok med den "green" versjon for å tillfredstille kravene mine? (ser at det finnes forskjellige versjoner av den) Jeg har også sett på mulgiheter uten å bruke hub, men vet ikke om det er praktisk mulig å gjennomføre. Det er kanskje ulemper med produkter som ikke bruker hub som jeg ikke har klart å finne. Har du erfaring med sånt? For eks "Kasa Smart WiFi Motion Sensor Switch" som er en bryter med innebygd sensor.Denne byttes ut med eksisterende dimmer og fungerer uten hub. Er en sånn løsning for bad/gang noe dårligere eller mere kostbart enn det du foreslår overfor? Ser at denne bryteren koster ca 700 kroner. Vet du noe om det er mulig å tilfredstille mine krav bare med sånne produkter?Altså produkter som ikke krever hub. Blir det likebra eller er sånne produkter ikke til å stole helt på i form av at de ikke er presise osv.. Igjen tusen takk for at du tar tid å svarer på mine spørsmål
  8. Hei Jeg er helt ny i dette med smarthus. De siste dagene har jeg sett forskjellig video, lært litt mer og sett hva slags muligheter det finnes. Begrep som smarte pærer, smarte switchere og hub var helt ukjent før jeg begynte å se på dette. Har lært nok at jeg forstår at det er uendelig med mulgiheter og valg. Det gjør det litt vanskelig når man skal velge sine første produkter og hvilken rettning man skal gå. Har fått tips at det er smart å tenke først hva man har lyst å oppnå før man starter med å kjøpe forskjellige produkter. Jeg er ute etter en smart løsning for lys. Ønsker ikke å bruke alt for mye penger på det men er villig å vurdere dyrere produkter hvis det gir veldig mye mer for pengene. 🙂 Jeg har følgende krav til løsningen: * Alt skal kunne styres både med app og med brytere. * Lyset skal kunne dimmes. * I gangen og på badet ønsker jeg å ha bevegelsesensor sånn at lyset kan slås automatisk på når man går inn i rommet. * I stua ønsker jeg å ha bevegelsesensor som skal slå på lyset bare hvis sola har gått ned. Ting som er ikke viktig: * Voice kontroll * Pærer som bytter farge. Jeg forstår at jeg trenger en kombinasjon av smarte dimmbare brytere og bevegelse sensor. Muligens trenger jeg noe mer noe som sørger for at bevegense sensor fungerer optimalt. Har sett at bevegelse sensor ikke fungerer altid like bra med tanke på at den kanskje ikke fanger bevegelsene hvis man sitter litt stille i rommet. Har sett at noen kombinerer da med noen produkter som fanger lyd også. Jeg lurer på hvilken produkter kan brukes for å oppnå disse forskjellige kriteriene? Hvilken produkter gir mest for pengene? Kan jeg klare alt dette unten å ha Hub? Takk på forhånd 🙂
