Christian
Alt skrevet av Christian
  1. Er det noen som vet om det finnes noe slikt ?
  2. Jeg hadde dårlig hell med virtuell maskin, satte opp en Raspberry Pi med ser2net da fungerer det helt knirkefritt Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Jeg leste at man måtte ha endpoint... Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Nei, men jeg fant ett tips på det engelske forumet om at jeg skulle slette assosiasjonene, og deretter sette på assosiasjoner uten endpoint, det fungerte
  5. Jeg hadde strømbrudd, og etter det begynte dimmerne å vise unknown status. Jeg har importert dem på nytt, og fullt Homeseerskolen, med optimalisering, sletting, og assosiasjoner av devicer. Men de vises fremdeles som unknow. Jeg ser at når jeg slår dem på så går dem i normalstatus i ett sekund eller no slikt før de går i unknown. Dimmerne fungerer som de skal forøvrig. Loggen sier : aug-13 15.28.55 Z-Wave Device: 1. Etasje Gjesterom Power Set to INVALID VALUE aug-13 15.28.55 Z-Wave Warning In converting Z-Wave data bytes to a value, Size is reported as 2, but length is 1 and is=00 aug-13 15.28.55 Z-Wave Device: 1. Etasje Gjesterom Power Set to 0 (W) Noen som vet hvordan dette kan løses ?
  6. Vet du om det er mulig å få inn NRF24L01 library inn i Atmel studio ? Jeg ser tanken, og kunne tenkt meg til forsøke å programmere Mysensors med en Atmel328 uten å må gå igjennom Arduino.
  7. ATTiny blir litt liten til å bruke på Mysensors. For det første er det litt for få bein, men det kan man fikse. Men den har ikke mer enn 8kb minne... Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Som nevnt, er dette basert på Mysensor, det finnes det masse om her : https://mysensors.org. Etter litt (mye) søking på nett, fant jeg http://www.gammon.com.au/breadboard , som beskriver hvordan man kobler opp og hvordan man får lastet opp en bootloader, men siden jeg bruker en nano som isp måtte jeg se på http://kormitigrov.livejournal.com/236551.html.
  9. Lesestoffet jeg har brukt er Mysensor, videre har jeg sett på Atmega328 on breadboard. Bruker en annen Arduino og en FTDI som programmerer. Bruker som sagt Mysensor som baserer seg på Loe power 2.4Ghz. Husker ikke linjene akkurat nå, men kan se om jeg finner dem igjen. Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Christian
    ATmega
    Nå har jeg brukt tiden på å lage en egen sensor utfra ATMega chip. Fant ut at Arduino kom til å bruke for mye strøm til å gå på batteri, så da handla jeg inn noen mikroprosessorer. Sensorer og sånt hadde jeg liggende. Har bygd en multisensor som leser temp,fukt,bevegelse og lys. Planen er å få laget en kretskort belyser slik at jeg kan lage kretskort til dette og få det inn i noen bokser. Så begynne å få spredd de rundt om i huset. Designet er laget for alle sensorene, men det er jo ikke sikkert man trenger alle samtidig, men da har man muligheten...
  11. Jeg tenker at man må lage ett skript i visual basis som kjøres når man får inn en lux verdi, så blir styringa utført. Mulig at det blir for tregt... Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Det er noe som kalles PID styring, dette skal kunne hjelpe til med å få den verdien du ønsker. Jeg vet ikke mye om det, så det må det leses på... Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Ser det kan være greit å prøve seg frem litt for å se hva som passer en. Men i denne forbindelse så lurer jeg også på hvor er det lurt å sette lysmålerne. Tenker på at om du da plasserer dem i i ett eller annet rom, så blir det mørkt nok til at lyset skal slå seg på og det gjør det, men da vil jo lysmåleren lese masse lys og så slå av lyset igjen. Sikkert ett dumt spørsmål, men forsøker meg likevel......
  14. Hei igjen ! Jeg har den siste tiden fått opp aktuatorer i alle rom, det jeg nå lurer på er hvordan dere styrer lysene. Jeg styrer dem med app og brytere. Spørsmålet er hvordan dette kan automatiseres mer. Bruker dere tidsstyring, lux målinger eller bevegelses deteksjon ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Jeg har satt Parameter 7 til 0, Parameter 14 til 1 Parameter 13 til 1. Nå kan man slå av med ett trykk, men man må trykke to ganger for å slå på.
  16. Jeg har satt en fibaro FGS222 til å kunne slåes av med "momentary switch" som er koblet til Q2. Problemet er at jeg må dobbelt klikke på denne, det ønsker jeg ikke. Hvordan kan jeg få den til å reagere på enkelt klikk ?
  17. Nå er det kjøpt inn noe Arduino utstyr, Fibaro switcher, Nexa bevegelsessensorer, og ikke minst HS lisens med RFXCom.
  18. Ja, jeg så det, det var derfor jeg lurte på om det var noen som visste om noen andre plasser man kunne skaffe den
  19. Er det noen som får lastet ned 140-> av plugin. Jeg klarte etter mye om å men å finne 139. Men ser at på 140 er NodeMCU API støttet. Eventuelt noen som kan sende den til meg
  20. Ja, eller i mitt tilfelle DigitalRead.... Men når jeg bruker sketchen til plugin, så fungerer det ikke. har sendt log til han som har laget plugin
  21. Du må ha versjon 1.0.0.133 eller høyere. Ser at det er kun 131 som ligger ute på update sidene. Jeg fant 139 når jeg lette på det engelske forumet. POst nummer fem i følgende innlegg : https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=187915 Jeg har testet en del i dag, det å trigge utganger er kjempelett, det fungerte bare, men det å lese innganger var ikke riktig så enkelt. Jeg har koblet opp en PIR mot en NodeMCU 0.9 og får den ikke til å trigge når jeg bruker Homeseer. Jeg har akkurat samme koblinga, men laster inn en mye enklere sketch i NodeMCU og da fungerer det strålende, men da selvfølgelig uten styring fra HS. Er det noen som har samme erfaringen ?
  22. Jeg har tenkt å se litt mer på dette med NodeMCU, og da tenkte jeg at jeg skulle se på plugin. Men man kan jo også lage en gateway over serieport, radio eller Wifi. Dette er beskrevet på mysensors.org. Jeg har testet det en gang, men begynner å bli en stund siden, så jeg husker faktisk ikke hvordan det var, men en ting er sikkert : Det fungerte. For homeseer kontroller kan man gå inn på : https://www.mysensors.org/controller/homeseer
  23. Kom plutslelig på at det var noe med at man ikke kunne sette lyset til 100% som on value, men måtte sette on = 99 så funket det
  24. Idag har jeg fått satt opp Homebridge på ubuntu. Serveren går og alt er bra, men Siri er visst glad i å ha det mørkt, hun vil nemlig ikke slå på lysene igjen etter at hun har slått dem av...
  25. Jeg fikk min måler i forrige uke, og snakka med førstelinje support idag. Dette blir nok ikke klart før om ett år sa de til meg også, så da er det det samme svaret som til bedriftskundene.
