Christian
Alt skrevet av Christian
  1. Så hvis det er så treigt, så er det i prinsippet ubrukelig....
  2. Jeg fikk det til å fungere, men det tok tid før den reagerte, av og til så har jeg parkert bilen og vel så det, før den åpner porten. Kan dette skyldes at det er bare edge dekning i området mitt
  3. Kan se ut som om det ordna seg med siste oppdatering av HS
  4. Kjøpte meg HS standard nå når det var på salg, men jeg ser at hvis strømmen går, så må jeg legge inn registreringa på nytt. Er det noen måte å unngå det på ?
  5. Idag har jeg fått gjort mye synes jeg. Hatt en skikkelig opprydding i serverracket mitt. Det var ikke bare bare... Så har jeg virtualisert Homeseer maskina mi inn på en ESXI host, siden jeg har fått igang RPi med ser2net, og også fått tak i Virtuelle drivere til serieporten, slik at jeg kan bruke GC 100 portene til matrisa mi Jeg har også fått opp en RPi med OSMC og Kodi, så da bruker jeg det i stedet for en stasjonær PC
  6. Jeg har fast ip, vet ikke hva det var, men nå er de kommet tilbake
  7. Er det noen som har eller vet om ett API til GC Itach Serial, så man kan kommunisere med serieporten på Itach fra Visual Studio ?
  8. Plutselig får jeg bare opp en av tre Itach i HSTouch. Jeg har slettet plugin, og enheter, startet maskinene på nytt, så da er jeg litt tom på hvordan jeg skal få dem tilbake
  9. Nei... da må man vel ha en hub ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Ja det er jo en mulighet, men noen ganger bruker man hstouch... som av og til er enklere Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Har forsøkt meg med harmony, men har utfordring med at når man f.eks slår av TV med annet enn denne fjernkontrollen så kommer Harmony ut av synk. Er det noen mulighet å fikse dette på ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Ikea lanserer zigbee light pærer..... https://www.tek.no/artikler/ikea-satser-pa-smartere-belysning/378833
  13. Forsøkte på nytt med minibian, og Voilaaaaa så kom den opp. Så da var det at man kjørte noe annet enn minibian som var problemet
  14. Gjorde du noe spesielt, eller har du bare fulgt oppsrkiften punkt for punkt ?
  15. Jeg har 2.4A til den, så tror det skal holde. Jeg har også testet begge separat, Men kan teste med en USB hub i morra for å se....
  16. Jeg får RFXCom til å gå, jeg har ikke brannmur på HS pcen, og tror ikke det er noen brannmur på RPien ... Jeg har også forsøkt å bare kjøre en enhet av gangen. RFXCom går som sagt bra, men Aeon vil ikke leke.......
  17. Så vidt jeg kan se så er den registrert med ACM0, fant en annen kommando dmesq | grep tty
  18. Får denne feilmeldingen : mar-25 21.20.14 Z-Wave Error New Interface: Exception transmitting to IP 192.168.253.114: Kan ikke skrive data til transporttilkoblingen: En etablert tilkobling ble avbrutt av programvaren på vertsmaskinen. mar-25 21.20.14 Z-Wave Error New Interface: The New Interface interface did not respond to the request for the HomeID and Node - it may be disconnected or malfunctioning (2).
  19. Hvordan kan jeg sjekke det ?
  20. Jeg var visst litt rask. Jeg fikk dette til med RFXCom, men ikke med Zwave sticken, men det kan jo hende at Aeon Sticken ikke støtter dette.
  21. Men begge kan brukes til å kjøre ser2net ?
  22. Er det forskjell på B1 og B+
  23. Nei... og jeg forsøkte flere ganger, men kom bare til rainbow screen
  24. Dette var jo så enkelt at selv jeg klarte det... Eller det vil si, jeg fikk ikke bootet RPien med det imaget, men innstallerte raspberian lite, så fungerte det fint...
  25. Idag ble det endelig bestilt en raspberry Pi.. skal brukes som forlenger for RFXCom og Z-wave stick.
