Christian
Alt skrevet av Christian
  1. Jeg har en harmony ultimate fjernkontroll.. er det mulig å kjøpe en Harmony Hub å få disse til å fungere sammen i Homeseer ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Christian
    UrlAction
    haha... ja, det hjalp....
  3. Christian
    UrlAction
    Dytta hele urlen inn i en encoder på nett, og dytta det inn som URL i scriptet, med samme resultat
  4. Christian
    UrlAction
    Begynner endelig å bli ferdig med Multiroom_Audio scriptet mitt. Men jeg støtte på ett problem som jeg ikke skjønner. For å starte en radiokanal har jeg laget en sub som ser sånn ca sånn ut : Public Sub Start(ByVal Parms As Object) Dim Json As String = ":8080/jsonrpc?request={""jsonrpc"":""2.0"",""method"":""Player.Open"",""id"":""1"",""params"": {""item"" : {""file"":""" Dim URL As String Dim RadioString As String = "http://stream.p4.no/p4_mp3_hq?TuneIn" Dim KodiIp As String = "192.168.253.119" URL = "http://" & KodiIp & Json & RadioString & """}}}" hs.WriteLog("URL", URL) hs.URLAction("URL", "GET", "", "") End Sub Loggen sier : feb-14 15.39.08 Error In URLAction GET: Ugyldig URI. Kan ikke anslå URI-formatet. feb-14 15.39.08 URL http://192.168.253.119:8080/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","method":"Player.Open","id":"1","params": {"item" : {"file":"http://stream.p4.no/p4_mp3_hq?TuneIn"}}} Når jeg klipper ut adressen, og setter den inn i en nettleser, så spiller det som bare rakkern. Noen glupe hoder der ute ?
  5. La til en ekstra Sub som jeg starter når jeg kjører fra HSTouch, så ble det så bra så. Public Sub TouchMain(ByVal Params() As Object) Dim Parms As String = Params(0).ToString + "|" + Params(1).ToString + "|" + Params(2).ToString + "|" + Params(3).ToString Main(CType(Parms, Object)) End Sub
  6. Men fikk ett nytt problem, når jeg skulle bruke HS Touch Designer, så satte jeg opp at jeg skulle "Run scripts with value from elements", og da fikk jeg : Running script Multiroom_audio.vb :Målet forårsaket et unntak under aktivering.->Does entry point Main exist in script? ved System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) ved System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) ved System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) ved A.c17b105f989efe61e5979e67bec1ef734.cffd66cb0782c50126727e3fa75582d7a() Dette er hva jeg har i HS Touch :
  7. Jeg hadde laget en klasse, og så hadde jeg Params as Object i Sub Main i stedet for Parms. Når jeg endre på de, og tok bort alle importene så kjørte den som bare det.
  8. Dette er det jeg har importert : Imports System Imports System.IO Imports System.Net Imports System.Text Imports System.IO.Ports
  9. Jeg får en beskjed om at en variable er tatt i bruk før den er tilordnet, det kan jeg ikke helt skjønne, men skal trace i gjennom for å se. I tilleg får jeg en dullion av den første, og en av den andre. Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\Multiroom_audio.vb: Referanse til et medlem som ikke deles, krever en objektreferanse. Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\Multiroom_audio.vb: Navneområdet eller typen som er angitt i importene System.Core, inneholder ikke noe felles medlem eller finnes ikke. Kontroller at navneområdet eller typen er definert og inneholder minst ett felles medlem. Kontroller at det importerte elementnavnet ikke bruker noen aliaser.
  10. Jeg får en hel haug av feilmeldinger når jeg starter script i HomeSeer, men får ikke noen feilmeldinger når jeg kjører dette i VS og Tenscripting. Noen som har en forklaring/løsning ?
  11. Jeg fikk spørmål om login på Homeseer kanalen på IFTTT, hvilket passord bruker jeg der ?
  12. Bruker du ifttt plugin eller bare ett script i ifttt, eller maker Channel? Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Jeg lurer på om det er noen som har funnet, eller vet om noen fine bokser til Arduino Nano, som man har plass til litt mer enn bare selve Arduinoen (Skulle gjerne hatt inn to releer også)
  14. Dette må jeg teste, har jo også MyQ tilkoblet HS. Jeg har ett GSM modem, så jeg må ringe porten, kan være litt upraktisk
  15. Men da skjer det ikke noe når du beveger deg innenfor dette området eller ?F.eks går innenfra og ut til garasjen ?
  16. MyQ mot IFTTT og geostyrt. Har du noen flere detaljer rundt det ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Koble en kabel fra lydutgangen på TV Tuneren til ett billig stereoanlegg på kjøkkenet.
  18. De tingene som vi ikke har snakket om : Ting vi ikke har snakket om:- Å kjøre HTML inne i HST- Starte et script med eller uten parametere- Video (Som egentlig bare er stillbilder fra et WebCam med en refresh hver x sekund )- Design for å få ting pent og effektivt og passe lett å forstå- Verktøy for å effektivisere produksjon...
  19. Ja vet det, men lurte på om han kom til å skrive noe mer om HS3Touch videre i hs skolen Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Har leka meg litt med HS designer, men de videoene var jo fantastisk. KOmmer Homeseer skolen med med HS Touch eller er det det som er kommet nå du har tenkt å si noe om ?
  21. Hvordan har du plassert ir senderen så du kan styre dem ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. Det går med mye tid på å kode og skjønne JSON om dagen, nå har jeg klart å få til å spille kanaler fra Tunein gjennom KODI med en json string.
  23. Fantastisk interressant å se på alle de forskjellige ideene folk har. Var man ikke ivrig før så ble man det i allefall nå, så er det jo ett forum som faktisk lever og det er aktivitet på. Dette er kjempebra. Men tilbake til aktivitetene, sitter med følelsen av at alle driver med mass kule ting, mens jeg føler jeg ikke er kommet skikkelig i gang. Idag har jeg sittet og sett etter en skikkelig måte å implementere Sonos'en min på. Jeg har også fått lagt inn MySensors plugin, slik at jeg kan bruke releer til å slå av og på forsterkerene mine som skal være til utehøyttalerne mine. Ellers så synes jeg at jeg bare diller rundt og kommer ikke noen vei. Men det er gøy og det blir vel bra etterhvert tenker jeg.
  24. Finnes det plugin som kan søke i Spotify og Tidal
  25. Forsøkte å lage en ny device, men Transmitter forsvinner der også...
