Christian
Alt skrevet av Christian
  1. Kan Sr250 fra Control4 brukes som fjernkontroll til Homeseer ?
  2. OK, takk
  3. Har du lyst til å si litt mer om det ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Hvordan fungerer det å kjøre trial så lenge, må du ikke installere på nytt hver 30. Dag ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Hvis man snoker enda litt mer, kommer det da plutselig 50% også ?
  6. Jeg fant denne plutselig ... http://www.homeseer.com/hs3-coupon.html?gclid=CPbLrIKE09ECFRRnGQod57wPxw
  7. SOLGT ! https://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=89326024
  8. Nå er jeg ganske fornøyd med meg selv. Har sittet noen dager å forsket på Lua, og har klart å få til ett par script som kan brukes for integrering mellom Control4, og Homeseer.
  9. Mulig... fikk ut masse verdier her iallfall, så er det bare å få sortert Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Men dette med json kan jeg vel ikke teste på en trial, synes jeg så no om det Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Kan bruke post eller Get. Skal også være mulig å kunne få ut verdier fra SNMP, men det har jeg ikke fått til. Men så du hadde laget ett URL kall, hva bruker du i bakgrunnen? En asp side ?9 Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Kan bruke post eller Get. Skal også være mulig å kunne få ut verdier fra SNMP, men det har jeg ikke fått til. Men så du hadde laget ett URL kall, hva bruker du i bakgrunnen? En asp side ?9 Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Kanskje noen kan fortelle meg hvordan jeg skal kunne poste verdier inn i Homeseer også ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Jeg har ett Control4 system som kan snakke med Vera, men har sett mer og mer på Homeseer, for å bruke dette i stedet for Vera. Så trenger å sende status til/fra homeseer og Control4. Målet er at jeg kanskje skal kunne bytte ut hele Control4 systemet etterhvert Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Sitter og forsøker å finne ut hvordan man kan sende en URL når en Event skjer. Det jeg lurer på er hvor jeg skal legge inn dette scriptet. Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. I dag eller rettere sagt i natt har jeg forsket på hvordan jeg kan få homeseer og Control4 til å snakke sammen. Jeg fikk til å sende http kommandoer med verdier til og fra Control4, så da er det bare å få til det samme i homeseer, men det er det kanskje noen som har ett tips om Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Da var det bestilt 7 nye fibaro dimmere, og to doble fibaro switcher...
  18. Idag har jeg fått satt opp Datamine logging på USB på Veran min...
  19. Nei ! Det var jeg og de assosiasjonene som jeg ikke skjønner.
  20. Jeg satte denne opp før jul, så den burde begynne å reagere snart Jeg ser i Veran at det står energi forbruk i den enheten som representerer wall plugen, men den kommer ikke opp i den som skal rapportere dette.
  21. Når jeg la til min Fibaro Wall plug i Vera, fikk jeg opp to enheter, den ene er selve Wall plugen, den andre var en energy måling, som står i KwH, men der står det ikke noe tall bak. Er det noen som kan forklare meg hvordan jeg får satt denne, evt. få opp en graf på forbruket.
  22. Jeg ser det finnes noen ultralyd sendere fra Truma som kan måle nivået i en gassflaske. Det jeg lurer på, er om man da kan bruke en ultralyd sender fra arduino for å gjøre det samme og få dette koblet opp mot ett eller annet system.
  23. Christian
    Marquant X10
    Nei, det er jula. Det står ikke noe om antall kanaler, men når jeg ser i RFXCom, så ser jeg at alle de andre tre kommer i Channel 0. Jeg forsøkte også å ta ut batteriene på de tre som virket og bare satt opp den fjerde, men den rapporterer fremdeles ikke til RFX.
  24. Christian
    Marquant X10
    Ser at den fjerde vil ikke sende til RFX, men basestasjonen får oppdatering, dette er jo merkelig.
  25. Christian
    Marquant X10
    Er det noen begrensning på hvor mange X10 enheter man kan ha koblet mot RFXTRX. Jeg har nå satt opp tre marquant temp sensorer, når jeg setter opp den 4. så vil den ikke registrere seg, selv ikke når jeg bruker RFXMNGR.
