Christian
Alt skrevet av Christian
  1. Er det noen som har testet Marquant sine temp målere mot rfxcom ? Ser i dokumentasjon at det skal støtte 934134, men det er det visst ikke noe som heter, derimot er det noe som heter 943143. Trykkfeil tro ?
  2. Som du sikkert forstår, så sitter jeg og tenker på om jeg skal bruke 433 til lysbrytere i huset, men vet ikke om det er smart når man ikke vet om det stemmer 100%. På en annen side så sender man ett signal, og så ser man jo om lyset blir slått på eller ikke, så lenge man bruker de fysiske bryterne. Er ikke så mye sånt å velge i mellom i zwave verden
  3. Vil det si at man på lik linje med en zwave ser status på lyset ?
  4. Først ett litt mer generelt spørsmål : 433MHz er enveis, men betyr det at man ikke ser i administrasjonsverktøyet om f.eks lyset er av eller på ? Jeg begynte å se på dette med temperatur følere. Ser det finnes mye fint i 433. Så tenkte jeg at det kan jo være en fordel å kunne bruke en RFX sender til noe mer enn bare temperatur. Er det noen som har testet nexa veggbrytere ?
  5. Fikk du til 84-086 også eller ?
  6. HA- biten ? Hva er det ?
  7. Jeg ser at homeseer kan være ganske bra. de har støtte for en del matriser, blant annt XAP800, dette ser ut til å være tilsvarende til den som jeg har, som er Clearone PSR1212. Da tenker jeg at det på en eller annen måte må være mulig å legge inn 4 chrome cast f.eks. og programmere slik at dersom ingen er i bruk så skal utgang 1 tas i bruk, så neste og neste, og hvis alle er i bruk, så skal den koble ned den første som ble satt i gang. Problemet er at Control4 er slik at det er kun forhandlere som skal kunne gjøre noe med det, og det er er SINNSYKT dyrt. lisenser koster fra 100 dollar og oppover...
  8. Takk for svar, kan du kanskje utdype og forklare dette litt nærmere ? Er Squeezebox en server man innstallerer, eller kjøper. Hvor mange chromecast har du ? Kan dette styres vha ett eller annet hjemmeautomasjonssystem, eller er det en egen app ?
  9. La inn ett innlegg på A/V også, for å se om jeg kan slenge ut Control4 også
  10. Hei ! Jeg har i dag ett Control4 system som er ganske properitært, men det er veldig bra. Jeg sitter og lurer på om det er mulig å bytte det ut å få noe som er mindre properitært, og like bra. Jeg har idag styring av høyttalere og lyd i alle rom, TV på tre rom, fjernkontroller til TV og stereo. på stua har jeg en Onkyo fortserker, TVér er av ymse sort, har også en Sonos. For å distribuere lyden har jeg en lydmatrise som er styrt vha RS232. Det som er fint med Control4 er at jeg har 4 lydstreamer inn, og disse kan jeg sende til hvilket rom som helst. Det fungerer slik at når jeg har startet 4 forskjellige streamer, så er det OK, når jeg starter den 5. så stopper den første jeg har startet. Er det noen andre systemer som kan gjøre dette ved hjelp av sonos, eller pc, eller chromecast ?
  11. Helga har gått med til å rigge opp 4 aktuatorer fra Fibaro i kjelleren. Har brukt dimmer aktuatorer over hele fjøla, da har man sjansen til å dimme om man skulle trenge det. Jeg har også fått satt opp en "kaffetrakter" overvåker. Har også fått programmert litt på Nodon veggkontroller, den er ikke helt lett, etter hva dokumentasjon sier skal man bruke scene id 10,20 osv, men i realiteten så gir den ut id 1-8 i allefall, så da ble det litt feilsøking. I tillegg er det programmert noen scener for å styre litt lys. og lyd. Har laga en "All Off" knapp som slår av hele huset når jeg går ut, eller når jeg legger meg. Kan fint dimme lysene vha appen til Control4 og til Vera, men hadde vært fint å kunne dimme de vha scenekontrollere (eller trådløse veggbrytere). Sitter bare å klør etter å få handla inn resten av tingene til lysstyringen. Xcomfort er på full fart ut av huset.
  12. Når det gjelder enkel og dobbel, så er det jo noen fibaro switcher som har to switcher innebygd, slik at du kan styre to forskjellige lys uavhengig. Hvis du f.eks har taklys i kjøkkenet og du har lys over benk, så i stedet for å kjøpe to aktuatorer (switcher), kjøper man en som har to innebygd. Håper det var forståelig...
  13. Hehe, ja men direkte assosiasjon fordrer jo en direkte koblet bryter etter hva jeg forstår, det er ikke alle plasser jeg har mulighet til å felle inn bryter, og da blir det en Nodon Wall Switch, som er en scenekontroller, blant annet på stua, men da hadde det vært greit å kunne dimme. Du sier gjøre det rett i programvaren, altså i programvaren til hardwaren ?
  14. Mulig jeg tenker feil. Jeg skulle gjerne hatt mulighet til å dimme ett lys vha en scenekontroller. Dette tenkte jeg slik at dersom jeg holder knappen inne, så skal det dimmes opp eller ned til du slipper. Trodde kanskje dette var mulig med association, men det var det tydeligvis ikke, etter hva jeg har lest meg til.
  15. Hei ! Jeg har satt opp noen fibaro dimmere av typen Dimmer 2. Disse funker fint med klikk og dobbeltklikk, så ser jeg at det skal være mulig med association og bruke en kontroller som en "normal" dimmer. Er det noen som kunne tatt seg bryet med å forklare meg hvordan dette gjøres, og hvordan det funker. har skjønt at det er noen parametre, men skjønner ikke helt hvordan dette henger sammen. på forhånd takk !
  16. Prisen på en aktuator fra xComfort ligger vel på en 1700 kroner, en dimmer fra fibaro koster ca 500. Så kan man med en fibaro dimmer bruke eksisterende bryter. Jeg har gjort dette på min første fibaro dimmer, og det fungerer flott, Fikk tre nye i posten i går, så da skal jeg se om jeg får slengt de opp i løpet av helga. Bestilte også en Nodon Wall Switch for å teste. Jeg fikk den fint inn i Vera'n min, og forsøkte å sette opp noen scener, men ingenting hendte når jeg trykket på bryteren. Dersom jeg styrte starta scenene fra webinterfacet så funket dette tipp topp. Vet ikke om det er noe parameterfeil eller hva det kan være. "Hjemmeautomasjon er en dyr og innvikla verden, men du verden hvor tøff den er"
  17. Jeg har nå bestemt meg for å bytte ut alle XComfort enhetene mine med Fibaro sine Zwave dimmere. Dette gjør innstallasjonen noe enklere og litt billigere, forhåpentligvis.
  18. Noen som har funnet noen løsning på dette ?
  19. Ja, jeg vet, men jeg skal kun bruke lyddelen nå...
  20. Etter mye om og men, så har jeg nå klart å funnet ut at det er skriptet i Arduino (mysensor) som sender ut en float, jeg skulle gjerne hatt den til en string, men det har jeg ikke funnet ut hvordan man skal få til enda. Derimot så har jeg fått den over til en integer så jeg får en temperatur i C4, dog uten desimaler, men det er bedre enn ingenting. Dette gjør at jeg ikke trenger å kjøpe noen ferdig temp. sensor, da jeg har funnet feilen. Jeg har også laget en termostat i Arduino, foeløpig viser den temperatur, og set temperatur kan endres i Arduino scriptet. Her er jo målet at jeg skal få den opp på vegg i en tilhørende kasse, og deretter brukes som styring til temperatur i kjellerstua. Det er nå handlet inn to stykk HDMI -> VGA+Audio convertere slik at jeg kan hente ut lyd fra HDMI porten på C4 kontrollerne mine. Når dette er på plass så vil jeg kunne hente ut 4 uavhengige lydstreamer.
  21. Hei ! Jeg heter Christian og bor i Akershus. Jeg har lenge syntes dette med teknikk og styring har vært moro. Det første jeg startet med var å få installert trådløse brytere i hele huset. Elektrikeren anbefalte meg å bruke xComfort, så da ble det installert. Jeg ønsket ganske raskt å kunne styre dette ved hjelp av en app, eller lignende. Så eg gikk til innkjøp av en sensio kontroller, og ett programmeringsgrensesnitt. Etter kun kort tid ble jeg anbefalt å teste Control4. Jeg fikk tak i en gammel Control4 HC300 som jeg begynte å teste litt på, Det viste seg raskt at dette var suverent for styring av lyd og bilde. Blant annet siden kontrollerne gir ute nettstreaming direkte, med mulighet for radio, wimp, pandora, deezer osv. Siden det fantes driver for å få inn xComfort, Sonos, varme, lys osv, så syntes jeg dette var en god ide. Da ble sensio kontrolleren levert inn... Det viste seg raskt at dette var en dyr ide. For å kunne kjøpe noe billigere enheter, så ble det kjøpt inn en Vera Edge, som det også fantes driver til i C4 systemet. Alt av lyd og bilde er nesten oppe å kjører. Jeg har en Audiomatrise fra ClearOne, som jeg har koblet utganger på, disse går til garasje, kjøkken stue, bad, soverom, osv. I tillegg har jeg implementert styring av garasjeport, og selvfølgelig styring av TV i de rom der det finnes. Dette er koblet opp vha iTach for IR, og nettverk for de enheter som kan styres på denne måten. Etterhvert kom mysensors basert på Arduino, det var enda ett godt tilskudd på stammen. Så jeg laget meg en temperatursensor og en wifi gateway. Denne fungerer helt utmerket i Vera Edge, men mitt mål var å få den inn i C4. Men her fikk jeg en feil. Jeg har ikke kommet så langt at jeg har funnet ut hvor feilen egentlig ligger, men tror det må være noe med Arduino skriptet. Jeg har om kort tid tenkt å kjøpe meg en ferdig temp. sensor så jeg kan teste om dette fungerer for å eliminere feil. Målet er nå å ferdigstille de siste lydsonene, deretter få koblet opp temperaturstyring. Med tid og råd, så ønsker jeg å koblet xComfort til C4 vha ECI og en driver. Spørsmål og kommentarer mottas med takk !! Utstyr : 2 stk Control4 HC250 1 stk Control4 HC300 1 stk Card Access temp sensor 1 stk ClearOne PSR1212 2 stk Parasound 275 forsterkere 8-10 xComfort sensorer 1 stk Programmeringsgrensesnitt for xComfort 1 stk Vera Edge 1 stk TBK 68 On/off Switch 1 stk Fibaro zwave On/Off Switch Edit : .... Jeg har etter å ha vært her på forumet og i tillegg tenkt en del, gått over til Homeseer, og kun det. Noe av utstyret er byttet, men noe er igjen. Nå kjører jeg HS3 på en gammel Optiplex maskin, som også har kodi installert, i tillegg til å ha kodi på denne maskinen, så har jeg det også på en annen, slik at jeg har to radiokilder å velge mellom. Jeg har også laget ett skript for å kunne starte kodi fra Homeseer. Dette skriptet styrer også hvilken kodi og hvilken utgang som skal brukes på lydmatrisa. Alle XComfort aktuatorene er nå byttet med Fibaro Dimmer2. Det er også satt opp temp målere i hele huset, i tillegg til en fuktmåler på badet, som etterhvert skal styre avtrekksvifta. Har begynt å bruke Nexa veggbrytere, noe som skapte litt utfordring i forhold til dekning. Jeg fant ut idag at det er mulig å styre Sonos direkte fra Spotify, noe som gjør WAF faktoren litt høyere, siden dette var noe av det som var genialt og enkelt med det gamle systemet. 2 stk Kodi med TuneIn Plugin 1 stk HomeSeer 3 8 stk Temp Sensor Marquant 934134 1 stk Proove 320 1 stk Proove 330 1 stk ClearOne PSR1212 2 stk Parasound 275 forsterkere 8-10 xComfort sensorer 1 stk TBK 68 On/off Switch 1 stk Fibaro zwave On/Off Switch 9 stk Fibaro Dimmer2 3 stk Nexa pluginkontakter Nexa veggbrytere
  22. Regner med at det er noen som er så snille å lage en Vera plugin til denne dersom det fungerer. Det jeg har fått beskjed om her, er at ved å kombinere disse to, så kan man lese data fra en hvilken som helst maskin eller hjemmeside. Disse fungerer kun med USB stick, så da regner jeg med at den må være koblet til Vera eller lignede. Det som hadde vært interressant er om man kunne ha fått til å lest noe utfra ECI til xcomfort. Ort.MoellerConnector.zip Ort.MoellerSignalRServer.zip
  23. Hei ! Jeg har også vært på jakt etter noe slikt, jeg har fått tilsendt to filer fra en Lukas Dorn-Fussenger som skal visstnok kunne kommunisere med USB sticken.og skal kunne kommunisere med en asp.net webside. Er dette noe noen kan benytte seg av så kan jeg laset dem opp her.
