Christian
Alt skrevet av Christian
  1. Loggen sier at scan har startet
  2. Ja, selve phoscon grensesnittet funker. Jeg har Homeseer 3.0.0.520 (Windows), Jowihue 2.1.0.6, og deconz 2.05.64
  3. jeg mista kontakten med Phoscon fra homeseer. Nå får jeg den ikke inn igjen. Jeg har forsøkt å slette bridge fra plugin, men får ikke aktivert igjen. Trenger hjelp
  4. Luft skal hentes utenfra. Serveren som skal brukes er en proviant dl380 g8 Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Jeg hadde ikke tenkt på noe stor ventilasjon, men kanskje to 100mm vifter som blåser hver sin vei. Får se hva man går for. Hadde vært greit å sitte på kontoret uten å bli gal. Noen tusenlapper for en lyddør, en vanlig dør koster jo også litt.. får sjekke Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Takk for svar. Jeg er vel ikke enig i at dere r det første du er kompetent til å svare på. Mente å ha hørt at gips isolerer bedre enn spon. Mente du med å veksle stenderne at du setter Uen hver sin vei ? Ved siden av så skal det være ett kontor, og en skrubod til mc. Tja, hva koster en lyddør ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Hei ! Jeg driver å bygger ett serverrom. Tenkte jeg skulle å det isolert mtp støy. Tenkte kanskje at Spon -> Gips -> Isolasjon -> Gips -> Spon holder, vet ikke om det er noen som har noen andre erfaringer eller forslag til dette ?
  8. Jeg hadde .531. Og nå kjører jeg .520. Fant noen tråder om det på det engelske Homeseer forumet. Når jeg da nedgraderer så dunket alt igjen Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Fant ut at det var den siste versjonen av HS som laget trøbbel
  10. Jeg har fått ett problem med Philips Hue sensorene mine. Når det er bevegelse, så kan jeg se det på deConz at de registrerer, jeg ser det også i HS på Devicene. Men når jeg går i loggen på HS så står det ingenting. Jeg har ikke slått av logging på disse devicene. Ingen av eventene som jeg har satt opp starter. Jeg har restartet deConz og Homeseer, uten hell. Noen som har vært borti det samme ?
  11. Christian
    ConBee 2
    conbee og rapsbee mente jeg. En annen ting, er det mulig å bruke raspbee + poe hat på pi 3b+ ?
  12. Christian
    ConBee 2
    Det er vel mulig å ha to, en conbee og en zigbee, sånn at man får bedre dekning eller ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Jeg har begynt å få følgende melding når jeg kjører scriptet. VB.Net script exception(0), re-starting: Objektvariabel eller "With"-blokkvariabel er ikke angitt. Noen som kan hjelpe meg ?
  14. Ser ikke ut som om den eventen vil endre verdier i HS... Jeg har også satt den slik at den skal endre last change uavhengig om verdien endres eller ikke, men det skjer ikle noe når jeg kjører scriptet, hverken manuelt med run knappen eller om det starter automatisk....
  15. Så litt på den regex101 men skjønte ikke så mye...
  16. okei, så da må jeg se i den for å finne DeviceValue... Ja, det ga mening, da er det bare å forsøke å få ut noe fornuftig på de andre tingene jeg skal scrape'e
  17. Jeg har fått det til å fungere, men er det noen som kan forklare meg dette med datascraper plugin til jon00. Hvorfor er Devicevaluene det dem er ? DeviceName1=Noise DeviceValue1=[0] DeviceText1=[0] dB DeviceName2=Temperatur DeviceValue2=[101] DeviceText2=[101] °C DeviceName3=CO2 DeviceValue3=[200] DeviceText3=[200] ppm
  18. Så nå at outputen kom likevel, selv om det er feil i crontab loggen
  19. Nei ...
  20. Jeg forsøkte å legge dette inn i crontab -e men fikk "No MTA installed discarding output". testa med : */5 * * * * /path/to/Netatmo.sh > /usr/local/HomeSeer/html/netatmo.json 2>&1 og */5 * * * * /path/to/Netatmo.sh >> /usr/local/HomeSeer/html/netatmo.json
  21. Vet at Control4 kan gjøre dette som du beskriver. Men det er ett kostbart system, og ikke beregnet for DIY. Men det er ett fantastisk system. Det har integrasjon mot Sensio, vha en driver. Du kan også koble til Vera for å få mulighet til Z-wave osv..
  22. Løsninga er at HS ikke liker at det er hull i den rekka av VG/SV parene den skal lage, så når jeg sa at det skulle være fra 0-6 så gikk det bra..
  23. Testet nå med å lage to stykker uten noen form for for-løkke. det fungerte, men om jeg flytter 0 ut av for løkka og lager resten inni, så fungerer det ikke.
  24. Jeg forsøkte å flytte Auto ut av for-løkka, men med samme resultat. Hvis jeg bare lager auto så fungerer det.
  25. Fikk samme resultat
