Christian
Alt skrevet av Christian
  1. Jeg brukte GPIO0, altså D3, dette er også en Flash pinne som har en ekstra pullup motstand som default, når jeg bytta pinne fungerte dette utmerket, og jeg har nå fått en sensor som tar bevegelse, temp og fuktighet.
  2. Har du ett forslag til brannmur ? Ser det er en del som bruker pfsense Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Ser ut som om det er en betal tjeneste, Sophos XG er jo gratis...
  4. Noen som har vært borti at seriell konsollet på Nodemcu må være aktivt for at nodemcu skal lese rett verdi fra en PIR sensor ?
  5. Jeg bruker Sophos XG.. så på linken, men var ikke helt midt i blinken, men da kan jeg jo sjekke om det er mulig med min firewall også
  6. Ja, de andre tingene fungerer nå, så det er kun plugins som feiler. Bruker Sophos brannmur.
  7. Jeg fant ut at det var brannmuren min som stoppet oppdateringene, er det noen ip adresse, eller web adresse jeg an åpne for for å la homeseer oppdatere plugins ?
  8. Fikk denne også......
  9. Alt annet fungerer, det er Windows 10. Har 55GB ledig.
  10. Ja Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Jeg får ikke oppdatert plugin, dette er ett eksempel, men sliter med all oppdatering. Jeg har startet HS på nytt, og også startet hele maskinen på nytt.
  12. @Alpøy planlegger du å bruke batteri eller nettstrøm på denne ?
  13. Fant du noe ? Jeg er på utkikk etter noe lignende, men jeg vil ikke at den skal gå i dvalemodus i det hele tatt og hvis den gjør det må det være mulig å styre den med discret ir.
  14. Da har man fått flyttet alle Philips Hue Sensorene over til raspbee. Var noe skikkelig herk, og tok skikkelig lang tid, men nå er det i allefall gjort...
  15. Christian
    deCONZ
    Fikk den ene inn, når jeg skal ha inn den neste sensoren, så får jeg den lagt til, men den kommer opp som kun lyssensor i phoscon appen. har forsøkt å slettet og resatt og alt, uten hell..Noen som har vært borti noe lignende ? Løsning : Vente ca 30 min pr. sensor, så oppdaterte de seg med alt. Så da er alle sensorene mine flyttet fra Philips Hue til RaspBee
  16. Jeg har fått elektrikeren til å sette inn en topolet bryter på utelys og bad i tillegg til sikring. Høres ganske teit ut, men i allefall i følge min elektriker er sikring ikke godkjent som allpolig brudd...
  17. Christian
    deCONZ
    La sensoren rett ved siden av rpi, da fungerte det.
  18. Christian
    deCONZ
    Nope, er ikke der heller
  19. Christian
    deCONZ
    Noen som har forsøkt raspbee mot Hue motion ? Ser dem slik : Men ikke i websiden til raspbeeén eller i hs
  20. Julegaven som var ett gavekort fra Kjell ble jammen omsatt til en conbee Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. Så hvis man har ett fungererende script, så er det ett godt utgangspunkt til en plugin ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. Er veien fra scripting til å lage plugin lang, vanskelig og kronglete ?
  23. HVordan får man meldt i fra til Ebay for andre gang.. det står bare at jeg har en sak åpen.. og når jeg går å ser på saken, så er den lukket....
  24. Ja, okei. Når jeg tenker meg om, så skjønte jeg plutselig hva du mente. Da må jeg bare finne ut hvordan jeg legger dette i en ini fil så man kan sette det opp der etter hvilken ID devicene har. Det får komme i neste versjon.
