Christian
Alt skrevet av Christian
  1. Jeg har fått til en del, må kjøre webcommandoer og får json til svar, så må de deserialiseres, og puttes inn i devicer Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Christian
    Yr Plugin
    Jeg har ikke sett på dette siden, men hadde vært morsomt å få det til ...
  3. Ser at scriptet kjører, men den virtuelle devicen vil ikke oppdatere seg.
  4. Jeg mener å huske at jeg byttet inn den som ikke fungerte. Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Ja, det var det jeg også trodde . Fikk det til å kjøre nå klokka 09.49, så får bare se om det var hikke i systemet
  6. Jeg har lagt inn scriptet til @Moskusat det skal sjekkes for fridag/arbeidsdag. Når jeg trigger det manuelt, så kjører det. Men eventen under vil ikke kjøre.
  7. Ble noen sensorer og ett par chromecast Idag gitt... Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Det var en feil i JowiHue, fikk en oppdatering av Wim. Men hva er normal lux måling når man har bare lampelys.. selvfølgelig vil det variere fra lampe til lampe. Har en taklampe i tv-stua... måler 35 lux, synes det høres lite ut...
  9. Jeg har nå satt opp tre forskjellige multisensorer for test. Trodde en lux var en lux... De står på rekke og rad her hos meg. Utfra de verdier som @Moskushar satt som terskelverdier, så ser det ut som om det er Fibaro sin som er mest rett. Det er jo forsåvidt ikke så nøye bortsett fra at jeg synes at med Aeon Labs sin, så ble det vanskelig å justere terskelverdier siden det var så lite variasjon mellom lys og ikke lys.
  10. Jeg testet IFTTT og det fungerte ikke stabilt hos meg. Satte opp Geofency og PHLocator, så fungerte det perfekt
  11. Så event condition peker da tilbake på or if ...... phlocator changes ......... ...en annen ting.. så du brukte phlocator, så måtte finne ut hva det var..... Fikk innstalletert det og kobla mot min icloud... det stod at da skulle man legge inn en idevice. Betyr det t man ikke trenger å ha noe app kjørende på telefonen ? Uansett, idevice kom ikke opp som valg hos meg,
  12. Hva sjekkes ved «if event conditions is true» Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Jeg har satt opp IFTTT geo location på min og kjerringa sin telefon. Når vi forlater er det en virtuell device tilhørende hver av oss som blir satt til borte. Hvordan kan jeg få trigget en event når begge to reiser ut samtidig... Altså type If christian change to Borte and if kjerring change to borte then run an event
  14. Ble en aeotec multisensor idag Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Puh.. takk
  16. Jeg får en feilmelding i loggen når jeg starter Homeseer. Det er som følger : 22.10.2017 11.06.35 ~!~Error~!~Unable to start plug-in API: Bare ett bruk av hver enkelt kontaktadresse (protokoll/nettverk adresse/port) er vanligvis tillatt Dette fører til at jeg ikke får startet noen plugins. Noen som kan hjelpe ?
  17. Jeg fikk en Mail med link, så gikk jeg inn der å registrerte meg Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. Jeg fikk en Mail med link, så gikk jeg inn der å registrerte meg Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. Fikk melding fra Norgesnett : Hei Din HAN-plugg er nå åpnet. Mvh Norgesnett Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. I disse tider hvor det begynner å bli kaldt, er det noen som vet om noen fine takmonterte ovner.. Ikke slike varmelister som man ofte hadde på bad før, men sånne som ser ut som vanlig panelovner ?
  21. Mouser.com eller digi-key eller eBay. Hørte noen som hadde bestilt fra elfa. Tok to uker og da kan man jo likegreit bestille fra utlandet Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. Er globale... bruker dem i flere subs. Fant en tråd om dette med subs og parameter, der også med string. testa den og det funka, så testa jeg min på samme måte, og vips så fungerte det.
  23. Ser at dette etterhvert burde ligget undet script. Men jeg har laget flere funksjoner i scriptet. Blant annet : Public Sub MELSetTemperature(ByVal ParameterValue As String) Read_keys_from_ini() HTTPMethod = "POST" SetParameter = "Settemperature" debugname = debugname & " - " & SetParameter EffectiveFlags = 4 URL = "https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta" Parameter = "DeviceID=" & strMelDeviceID_Ini & "&" & SetParameter & "=" & ParameterValue & "&HasPendingCommand=" & PendingCommand & "&EffectiveFlags=" & EffectiveFlags Dim Settemp As String = hs.URLAction(URL, HTTPMethod, Parameter, Header & ":" & strMELContextKey) If debug Then hs.WriteLog(debugname, SetParameter) End If End Sub Jeg forsøker å kjøre dette fra en Event og får følgende melding i loggen : Jeg har forsøkt med Melcloud.MelSetTemperature(24), MelSetTemperature(24), og MelSetTemperature()24, men får samme feilmeldingen Er dette noe av det samme som : Takler ikke HS at man kjører sub'er med parameter, slik at man må kjøre suber gjennom main() Noen som har en løsning ?
