kodax
Alt skrevet av kodax
  1. 433 er vel ok, trenger jo ikke to-veis til dette. Evt bygge en selv med Arduino og den ds18b20 kan jo være et morsomt prosjekt:)
  2. Hva fins av temperaturmåler for utendørs bruk (annet enn temperatursensoren til Figaro som er til å plugge inn i andre Figraroprodukter og de store værstasjonene som har alt mulig rart)?
  3. Ah, så bare "Ligthing", så kikket ikke inn der. Takk!
  4. Det var det jeg også tenkte, men jeg finner ingen som heter Z-WAVE eller UZB1..
  5. Jeg installerte HomeSeer Pro i går på en vanlig Windows 7-PC, og satte UZB1 inn i PC-en i dag. (Den lyste blått i begynnelsen, men lyset slukker etter en stund.) Jeg har lagt inn driveren fra zwave.me og restartet PC-en, men den dukker ikke opp under PLUG-INS. Noen som vet hva jeg gjør feil?
  6. Gulvene inne er støpte gulv der det ene skal fliselegges, mens det andre er et kjellergulv som ikke skal ha noe over. De to siste kablene er i støpte utetrapper, der den ene skal få bruddskifer, mens den andre ikke skal ha noe over.
  7. Ingen anelse hva DIN koster, men siden den ikke har Z-Wave har jeg ikke lyst til å kjøpe den. Ang nye funksjoner på Z-Therm2: I tillegg til strømmåling, har den "Firmware updates (OTA)", som vel vil si at man ikke trenger spesialkabel for å oppdatere software på den. Det er jo også en grunn til å vente. Den siste forskjellen jeg ser er "setback mode via gateway or pilot wire", noe som vel betyr at de har bedre kontrollfunksjoner fra feks HomeSeer?
  8. Ja, jeg tenkte på dem med tanke på å bruke dem på utetrappene, men Thermo-mannen svarte også at det ikke var noen grunn til ikke å bruke Z-Therm2 og styre nedre grense vha HomeSeer.
  9. Jeg så nå at gulvføler følger med, så da er det jo bare å bruke den også og sette en kvalifikasjon på at den temperaturen ikke overstiger X(?) grader. Forøvrig ser jeg nå at de også har noe som heter Heatit DIN ±: http://www.heatit.com/heating-control/snow-smelting-automation/heatit-din±/: Såvidt jeg skjønner er det spesielle med denne at den også slår seg av under en viss temperatur. Problemet er at den ikke har Z-wave, og så da er det vel bedre å bruke en Multireg Z-Wave/Heatit Z-Therm2 og sette opp en nedre grense med HomeSeer. Og så fikk jeg noen svar fra Thermo-Floor nå: - Den interne romføleren skal være en forbedret utgave, men visste ikke om den rapporterer til HomeSeer. av intern føler. - Siste beskjed fra fabrikk er at den Z-Therm2 er klar i januar 2018, men tør ikke å bekrefte det 100% - Termostatene passer også i Elko Plus-rammer (ikke bare Elko RS).
  10. Se der ja, takk igjen:) Gulvene/trappene er akkurat støpt, og det ble lagt rør for eventuell gulvføler, men jeg lurer på om det egentlig er noe poeng? Det er vel lufttemperaturen som er interessant? (Ref svaret ditt i den andre tråden min, så har også dagens versjon intern sensor for temperatur.)
  11. Takk for svar! På Thermo-Floor sine sider står det Q4 2017, men det har kanskje kommet ny informasjon? Og vet du om det er mer enn strøm-måling som kommer i versjon 2? Jeg har ingen følere, så jeg lurer egentlig på hva jeg skal kjøpe, og om jeg burde be elektrikkeren legge følere i gulvene/trappene? (Jeg begynte å lese om automasjon for første gang i går, og har siden da bestilt HomeSeer PRO, UZB1, Danalock V3, Auto Valve og Fibaro Flood Sensor. Det går altså unna her:)
  12. kodax
    50% på HomeSeer?
    Hvorfor selger du?
  13. kodax
    50% på HomeSeer?
    Ah, regnet med at det var noe jeg ikke hadde skjønt:) Jeg trodde det var alle plug-ins man fikk for den ene prisen, og med Z-ene blir det jo enda dyrere. Takk for oppklaringen!
  14. Takk for svar, Nedtur hvis den sliter med iOS, det er det hele familien har.. Hva skjer forresten dersom man har aktivert autolåsing, og døren ikke er helt lukket igjen?
  15. kodax
    50% på HomeSeer?
    Jeg trodde at standardversjonen av HomeSeer var lik PRO uten Designer og Plugins. I følge denne er det billigere å kjøpe Standard+Designer+Plugins enn PRO: https://www.homeseer.com/support/newsletters/current-promo.htm Er det noe jeg ikke har skjønt?
  16. Kom akkurat på at yr-data kanskje er genialt som input til styring av varmekabler ute vha en Multireg termostat? Å alltid slå på varmekablene når det er minusgrader gjør jo at de vil stå på unødvendig mye. Å kombinere temeraturmåleren med en nedbørsmåler vil kanskje fungere bedre, men det fungerer kanskje ikke så bra for snø? Så kanskje det beste er å bruke sannsynlighetsvarselet for nedbør (som kommer fra radarbildet) kombinert med en ute-måler for temperatur (som blir er mer nøyaktig enn yr-temperaturen)?
  17. Ah, og kanskje IF "ikke regnet med enn X på X dager" THEN "start vanning av plen" o.l. Men hvorfor vil man ha det på en skjerm (HSTouch)? Mer konfigurerbar enn yr-app/nettsiden, og kanskje automatisk oppdatering?
  18. Nybegynner her. Hva bruker dere slike plug-ins til?
  19. Hei, Helt ny i autoland her, men har funnet ut at jeg går for HomeSeer og UZB1 på PC. Vi har en enebolig, og har nettopp fått lagt varmekabler i to entree-er (kjeller og 1.etg), samt i utetrapper tilknyttet disse. 1. Vi skal nå få koblet disse til strøm, og da er det vel naturlig å gå for Multireg Z-Wave termostat for å kontrollere disse fra HomeSeer? 2. Hva slags følere burde jeg bruke? 3. Og er det sånn at disse kan styre to soner uavhengig av hverandre, slik at jeg bare trenger én for kjellerentree/utekjellertrapp og én for 1.etg.entree/utehovedtrapp?
  20. Etter å ha lest litt mer virker det som at å bruke PC-en med HomeSeer og en UZB1 er det beste. Jeg trenger jo ikke akkurat allverdens automatikk, men dette støtter Z-Wave Plus, har en bra guide her på forumet, er på tilbud denne måneden, kan integrere seg mot mye annet, og vil kunne dekke eventuelle senere behov dersom jeg allikevel blir hekta:)
  21. kodax
    50% på HomeSeer?
    Svarer meg selv. Ja:) https://shop.homeseer.com/collections/home-control-software
  22. kodax
    50% på HomeSeer?
    Er det 50% noe sted på HomeSeer noe sted nå?
  23. Jeg har jo en Windows-PC som alltid står på. Er det sånn at jeg kan kjøpe en USB-dongle og bruke den som kontroller? Dette er en enebolig, så rekkevidden er interessant, men det fins vel evt repeatere..
  24. Jeg kikket litt på Fibaro Home Center Lite, men så leste jeg et sted at HC ikke er Z-Wave Plus og dermed ikke har de fordelene denne nye standarden har kommet med?
  25. Hei, Jeg hadde tenkt å kjøpe meg en vanlig kodelås på inngangsdøren, men kom over Danalock V3 som er enkel å installere, åpner seg visstnok automatisk med bluetooth-kobling til mobilen, og også kan kontrolleres via nettet. Det siste krever såvidt jeg har skjønt en z-wave-kontroller? Jeg har ingen planer om å automatisere mye ellers, med unntak av en Popp Flow stop + vannsensor, og kanskje et kamera for å se hvem som ringer på. Jeg kunne ingenting om hjemmeautomatisering før jeg begynte å lese om dette i dag, så har dere en anbefaling til en passende kontroller og eventuelle andre tips?
