Gizmo
Alt skrevet av Gizmo
  1. Er interessert i det samme. Særlig integrasjon mot HomeSeer. Dkey er altså en smart låskasse. Det er dermed ingenting synlig som tilsier at det er en smartlås, verken på innside eller utside.
  2. Gizmo
    YR plugin
    Ser ikke lovende ut: https://forums.homeseer.com/forum/weather-plug-ins/weather-discussion/yr-weather-toby/1517956-future-of-this-plugin-apis-are-to-be-terminated Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Du har rett, jeg beskrev min erfaring med dimmer 2. Tror ikke jeg har switch 2.
  4. Jeg har ikke problemer, men mine er firmware 3.5. Har stort sett skrudd av rapporteringen av forbruk, dersom jeg husker riktig så er det trøbbel med at den angir %-vis endring i watt og for noen typer lyspærer funker det dårlig. Spamming på Kwh rapportene har jeg ikke hatt. Regner med at du har dobbeltsjekket at parameterne faktisk er blitt endret?
  5. Gizmo
    YR plugin
    De har jo hatt en advarsel på varsel.xml en stund: "Denne tjenesten vil snart legges ned. Vennligst se https://developer.yr.no/doc/guides/getting-started-from-forecast-xml/ for å komme i gang med nytt API. Tjensten vil med økende intervaller stoppes i perioder frem til den permanent avvikles 1. Februar 2022." Jeg bruker APIet på https://frost.met.no/index.html for å hente værobservasjoner. Krever autentisering, er stabilt.
  6. Ser at jeg har 2.8.3 som firmware på mine, en med 250 leds og en med 400. Ser at jeg var unøyaktig i min beskrivelse, sett i lys av de definisjonene gitt over. Jeg har en playlist på de hver av de to lenkene jeg har. Stopper dem midt på natten med HS (OFF), og starter igjen på morgenen med "movie". Edit: Men jeg har altså lagt til flere effekter som kjører i en evig loop - en playlist.
  7. Movie knappen starter og stopper lagret playlist hos meg...
  8. Også nettleverandøren min, BKK, utsetter innføring av den nye nettleiemodellen: https://nett.bkk.no/artikkel/f8edece9-f273-4348-92dd-e4653bceec67 Så da har vi et helt år på optimalisere koden på ulike plattformer Jeg har kjørt en forenklet node-red/HS versjon av @stigvi sin løsning en måned nå. Fungerer veldig bra det meste av tiden, men fremdeles rom for optimalisering. Fremdeles en del timer hvor forbruket kommer rett over 5 kw. Skyldes nok en blanding av oppsettet av PID og hvor mye effekt som kuttes ved x % pådrag. Når det bikker under 6-7 kalde, så tror jeg god komfort i huset uansett vil kreve mer enn 5 kw..
  9. Dette kan helt sikkert fikses på flere måter i HS. For min del handler det mest om kodekompetansen, særlig i HS. Jeg er imidlertid i ferd med å implementere en løsning hvor kalkuleringen skjer i node-red og hvor pådraget så sendes til HS derfra. Utgangspunktet er at jeg måler strømforbruket fra HAN porten og forer det til en rasberry pi. Jeg har derfor allerede en inngående datastrøm i node-red med watt forbruket som blir oppdatert hvert annet sekund (Kaifa måler). Dette er utgangspunktet for å lage en flow i node-red som resulterer i tre devicer i HS. Akkumulert forbruk i kwh så langt denne timen. Dette er basert på en ferdigstrevet node som heter contrib-watt2kwh (blir bare kluss når jeg forsøker å lime url) Estimert forbruk hele den inneværende timen. Basert på målt forbruk + estimert forbruk resterende del av time (basert på gj.snitt av watt siste x minutter) i en enkel funksjonsnode som utfører regnestykket @stigvi beskrev i en tidligere post. Pådrag/effektbegrensing i 0-100%. Denne kommer fra en pid regulator som ligger ferdig i node-red (søk på node-red-contrib-pid). Regulatoren fores med estimert forbruk, gjenstående tid denne timen og har en del andre parametere (som jeg ikke opplever som rett frem å forstå). Er ikke ferdig med å innregulere denne, men begynner å bli bra. Implementeringen i HS er jo en annen fortelling og avhengig av hva man har. Nå er det imidlertid klart at min nettleverandør (BKK nett) kommer til å innføre et effektledd, og jeg antar at det blir med steg på 5 kw. Jeg har et hus som jeg tror det er mulig å holde under 5kw, i alle fall 10 mnd i året. Så poster den noe uferdige flowen under dersom noen har innspill eller kan tenke å prøve den ut for seg selv.
  10. Gizmo
    Luxaflex Powerview
    Vi bestilte Luxaflex til 6 vinduer for ett år siden. Alle mål er helt perfekt. Men vi gjorde jo målingen selv ....🤔
  11. Jeg har implementert dette scriptet og kjørt det hver natt. Tenkte det holdt. Det viser seg imidlertid at det - etter å ha kjørt noen uker - hadde en uønsket sideffekt. Jeg har vifter som styres med PWM (Qubino). Disse har både kontrollene on/off - og mulighet for å kontrollere hastighet fra 0 til 100%. Devicen med on/off fikk status som unknown. Effekten av dette er at scriptet korrigerte denne til "on" - som fører til at viften kjører på 100% - som er rimelig heftig luftstrøm og støy. Vet ikke hvorfor akkurat denne devicen fikk status som unknown. Devicene er jo også litt ulogiske siden man typisk styrer farten til å være noe mellom off og on... Ingen stor praktisk krise, har foreløpig slått av den eventen som kjører scriptet, men tenkte jeg skulle gi beskjed til @Moskus sep-16 04:14:26 CheckForErrors Set 2376 (1.etasje, WC, bryter vifte) to On: All_Success sep-16 04:14:26 Device Control Device: 1.etasje WC bryter vifte to On (255) by/from: CAPI Control Handler sep-16 04:14:26 CheckForErrors Poll of device 2376 (1.etasje, WC, bryter vifte) returned OK (254)
  12. Jeg hadde samme problem, kun 1 var nok til å skape treigt nett hos meg. Er jo lange tråder om problemet og de ulike variantene. Byttet min, og det hjalp. Fulgte oppskriften her: https://www.thermo-floor.no/informasjon/produktinformasjon/heatit-z-trm2
  13. Anbefaler det lille programmet til Moskus for å identifisere noder som spammer nettverket, se denne tråden her:
  14. Gizmo
    Luxaflex Powerview
    Har også gått til anskaffelse av noen Luxaflex gardiner som styres med Poweview og kan bekrefte at det fungerer fint å styre disse med hs.URLACTION kommandoen slik @Erling gjør. Kort oppskrift: 1. sett fast IP på Powerview Hub. Sett også opp Scener for gardinene du ønsker å styre 2. Gå til http://DIN-IP-HER/api/scenes/ Sifferne i klammen for sceneIds er id for de scenene du satte opp i punkt 1. 3. For å aktivere en av disse scenene, bruk et event i homeseer som kjører scriptet: hs.URLACTION("http://DIN-IP-HER/api/scenes?sceneId=SCENE-ID-HER","GET", "","") 4. Informasjonen om APIet til Luxaflex ser ut til å være begrenset, men det er noe mer funksjonalitet tilgjengelig. To ting jeg gjør er å manuelt polle gardinens posisjon og sjekke batteristatus (mine er på batteri). Dette er tilgjengelig via http://DIN-IP/api/shades/ eventuelt direkte mot den enkelte gardinen ved å legge til id for denne til slutt. Gir en JSON streng som er slik: {"shade":{"id":56794,"type":6,"capabilities":0,"batteryKind":2,"smartPowerSupply":{"status":0,"id":0,"port":0},"batteryStatus":3,"batteryStrength":182,"roomId":2167,"firmware":{"revision":1,"subRevision":8,"build":1944},"name":"S2rDuGtrZW4gVmVuc3RyZQ==","groupId":35043,"motor":{"revision":50,"subRevision":48,"build":11826},"positions":{"position1":65535,"posKind1":1}}} Fant det siste her: https://github.com/drbrain/indigo-powerview/blob/master/PowerView API.md Basert på dette kan man nok også styre gardinposisjoner med Json og slik unngå å først måtte definere alt via Huben først. Nyttig dersom @Moskus skal lage en fancy plugin til HS. Kan ellers bekrefte at Hub er relativt følsom for plassering. 4 meter unna horisontalt i etasjen over gikk ikke. Men fungerer at den står rett over gardinene i etasjen over.
  15. Enig! Men brukerdata er jo det nye gullet, tenker at det kan ligge mange forlokkende tanker for kommersiell gevinst der? Ser at Amazon/Alexa nå står for 6% av trafikken i nettverket vårt...
  16. Høiax med smartbereder? Mye prat om app og sky, men også samarbeid med Futurehome: "Det gjør at man ikke behøver å låse seg til én leverandør. – Ved at våre beredere kan koples inn i smarthussystem, kan de flettes inn i styringen av hele huset – da vil man virkelig få maksimalt ut av mulighetene dette gir." https://www.vvsforum.no/2021/hoiax-lanserer-smartbereder-skylosning-brukes-energilager/
  17. Hei, jeg har akkurat satt opp Waveplus (radon, co2, voc) mot HS uten bruk av bridge. - Bruker Raspeberry Zero (ca. 200 kr) - Det ligger et dusin ulike koder for å lese ut data med blåtann på github. Utfordringen er å få de videre til HS på enkelt og stabilt vis. - Jeg brukte denne her: https://github.com/Drolla/WavePlus_Bridge#wave-plus-bridge-configuration - Fordelen (dersom kodekunnskapene er middels) er at den tilgjengeliggjør data fra waveplus som en json streng. Sikkert mange måter å løse dette på, men jeg bruker nodered og MCSmqtt for å lage og oppdaterer devicer i HS. - Har kjørt stabilt noen dager nå.
  18. Takk for dette @Moskus, fungerer fint hos meg! Forsåvidt uproblematisk at fancy funksjonalitet ikke er i HomeSeer, men hadde vært knall om de kunne vært dimmet derfra. Så på RestAPien og virker som om det "greit" kan inkluderes i skriptet? Tenker på denne: https://xled-docs.readthedocs.io/en/latest/rest_api.html#set-brightness Har rotet litt rundt med dette, men mine lave selvlærte kompetanse med VB strakk ikke til.
  19. Elektriker koblet min og jeg ble veldig usikker på om det er noen sikring der. Kan ikke huske å ha sett noen. hmmm - betyr det at elektrikeren bør tilkalles igjen? Strømforsyningen er den fra Popp som jeg lenket til over, 12v DC.
  20. Ja det var litt dyrt. Vet ikke hvor du fant pris men jeg kjøpte hos Ventilasjonskongen for en tusenlapp mer enn den du lenket til. Fordelen med "min" er at den flytter 4 ganger så mye luft som "din" - eventuelt kan den kjøres på lavere turtall. Ulempen er jo at det krever plass, penger og tid å få laget koblinger til ulike rom. Jeg vil jo tippe at dette blir luftlyd / vibrasjonslyd og vil spre seg langs kanalnettet og særlig kunne høres ved ventiler. Kan vel dempes med lyddemper og gjennom hvordan du fikser festing av spjeld/kanalnett. Et par slike forbedringer til, så nærmer du deg balansert løsning ?
  21. Jeg har montert en lignende, men enklere løsning uten spjeld. Vi har etterisolert loft og gjort det tett (før kunne vi se ut). Vi legger opp rør til å montere balansert ventilasjon i huset (fra 1880), men kan ikke gjøre dette før kjelleren er klar. For å sikre ventilasjon nå som bygget begynner å bli moderne monterte jeg en SystemAir Prio 160 EC kanalvifte. https://shop.systemair.com/no-NO/prio--160--ec--kanalvifte/p96064 Den er koblet med servicebryter og styres med Qubino 0-10v slik som på tegningen din. Valgte denne viften fordi den er bortimot lydløs ved lave hastigheter og det var viktig siden den står på koffertloft rett ved et soverom. Fungerer veldig bra, lydløst opptil ca 45% hastighet (som er en betydelig luftmengde). Den vil også være mer enn kraftig nok til å dra ut luft fra dine tre punkter. Jeg drar ut luft fra tre punkter med min. Ett av disse punktene er fra et takpunkt på kjøkkenet i etasjen under. Siden vi har en dårlig kjøkkenvifte i dag er dette satt opp slik at viften på loftet øker hastighet når kjøkkenviften går, fungerer veldig bra og har betydelig redusert matos i huset. Tronika selger 12 DC trafo som passer i veggboks, men den er kanskje ikke kraftig nok? : https://www.tronika.no/no/smarthus/diverse-produkter-SmartHus/smarthus-stromkilder/acdc-stromadapter-4100.html Du sparer mye på spjeld fra Alibaba, men blir det tett nok eller kan nesten-tett spjeld skape mye lyd?
  22. Samme her Regner så mye at det er vanskelig å få den montert. Men ser lysere ut nå fremover, er jo hjemme hele tiden uansett.
  23. Mye hjemmetid nå... Den forrige jeg la ut har kun informasjon om smittede. Men ved å se på koden som brukes på html siden fant jeg det som ser ut en bedre kildefil: https://www.vg.no/spesial/2020/corona-viruset/data/norway-region-data/ Så langt jeg kan se inneholder "metadata" på de første linjene informasjon om smittede totalt, nye i går og i dag, samt tilsvarende for døde. Deretter følger data om "timeseries" for først smittede og så døde. Til slutt kommer "caselist" for hvert enkeltcase som er registrert (som er hovedparten av filen) Har jo bare sjekket etter middag i dag, men virker som tallene i metadata er identiske med nettsiden.
  24. Ja, det ser ut til å virke igjen. VG har også en annen json fil, men jeg har ikke rukket/orket å grave i den. Er litt mer omfattende: https://www.vg.no/spesial/2020/corona-viruset/data/norway/
  25. Det må gjerne brukes, men kommer uten noen som helst garanti på oppetid. Det er helt sikkert bedre måter å gjøre dette på. Jeg forsøkte å finne en måte å få dette lagret som en png fil og lagt rett i bildemappen til HStouch, men fant ikke ut hvordan jeg fikk lagret/konvertert strengen på ryddig vis. Jeg legger ut flow'en jeg bruker i node-red, så kan de som vil ha egen url lage det, eventuelt om noen kommer opp med en bedre måte å gjøre det på. [ { "id": "a903151e.701c58", "type": "tab", "label": "Ta bilde av Koronastatistikk og send via ftp", "disabled": false, "info": "" }, { "id": "f9a208cb.694fa8", "type": "inject", "z": "a903151e.701c58", "name": "", "topic": "", "payload": "https://www.vg.no/spesial/2020/corona/", "payloadType": "str", "repeat": "1800", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "x": 150, "y": 140, "wires": [ [ "bc724e8e.7f1af8" ] ] }, { "id": "bc724e8e.7f1af8", "type": "screenshot-class", "z": "a903151e.701c58", "name": "vg", "url": "https://www.vg.no/spesial/2020/corona/", "classname": "key-numbers-inner", "path": "", "x": 270, "y": 140, "wires": [ [ "de9480ac.28563" ] ] }, { "id": "63cd0a38.394ffc", "type": "file", "z": "a903151e.701c58", "name": "", "filename": "/din_path_her/vg.html", "appendNewline": false, "createDir": false, "overwriteFile": "true", "encoding": "none", "x": 220, "y": 220, "wires": [ [ "9e323528.2d1a4" ] ] }, { "id": "de9480ac.28563", "type": "template", "z": "a903151e.701c58", "name": "", "field": "payload", "fieldType": "msg", "format": "handlebars", "syntax": "mustache", "template": "<html>\n <body>\n <img src=\"data:image/png;base64,{{payload}}\">\n </body>\n</html>", "output": "str", "x": 400, "y": 140, "wires": [ [ "63cd0a38.394ffc" ] ] }, { "id": "9e323528.2d1a4", "type": "ftp in", "z": "a903151e.701c58", "ftp": "", "operation": "put", "filename": "www/vg.html", "localFilename": "/din_path_her/vg.html", "name": "", "x": 510, "y": 220, "wires": [ [ "9fe66376.2bf11" ] ] }, { "id": "9fe66376.2bf11", "type": "debug", "z": "a903151e.701c58", "name": "", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "false", "x": 670, "y": 140, "wires": [] } ]
