Gizmo
3
Alt skrevet av Gizmo
Det enkle er noen ganger det beste. Sender skjermbilde av vg sin hovedstatistikk til denne webadressen: http://www.jul-andersen.com/vg.html og henter den derfra til hstouch. Bruker ftp fra node-red, oppdateres hvert 30 minutt.
- 22 svar
Har jobbet litt med å få VG sin statistikk inn i HStouch. Har blitt litt mer hjemmtid enn vanlig kan man si. - Bruker node-red for å ta et bilde av den relevante delen av https://www.vg.no/spesial/2020/corona/ - Bruker node-red-contrib-web-page-screenshot som har mulighet til å definere en del av en nettside gjennom å angi klassen man er interessert i, hos VG er det "key-numbers-inner" - Resultatet er bra, men kommer i form av en enkel html fil hvor bilde av nettsiden er en png streng som er base64 encoded. - Html filen kan jeg sende til HS med homeseer mqtt (Node-red kjører på en gammel mac-mini) - Bruker mcsMQTT og ender opp med å bruke "button" for å lagre data i en device. Men da blir html koden liggen som 0 = "html kode". (se bilde 1 og 2) Så står litt fast. Egentlig burde jo det være en smal sak å sende/hente selve html filen direkte fra HStouch men det skorter litt på kunnskapen her! Tips til løsning på hvordan man enklest får vist en slik html fil i hstouch? Man kan vel "broadcaste" en slik fil på et lokalt nettverk?
- 22 svar
Mye tilgjengelig globalt, jeg bruker https://github.com/ExpDev07/coronavirus-tracker-api Som gir data når de registreres av WHO, i Json format. Eksempelvis Norge: https://coronavirus-tracker-api.herokuapp.com/v2/locations?country_code=NO Men dette er jo old news sammenlignet med hva VG gir
De trenger takboks, det er ikke laget utsparing for å trekke innledning og det er heller ikke ikke plass til kobling. I tillegg er koblingen for strøm en spesialplugg som følger med. Denne kobles med wago til 230volt. Dersom man skal bruke utenpåliggende ledning må hele varslereren fores ned for å lage et «fake rom» for kobling med mer.
sensative strips Erfaringer med Sensative Strips?
Gizmo svarte på Reidar Gjertsen sitt emne i Z-Wave
Min erfaring med Aeotec trisensor er ikke veldig omfattende, men jeg vil anslå at de med hyppig rapportering for å styre lys oog varme vil vare mer enn 12 måneder på ett batteri, men mindre enn 24 måneder. -
Jeg mener å huske at man kan styre dette rimelig fritt. Det er en parameter som angir antall sekunder det skal gå mellom hver temperaturrapport (fra få sekunder mellom hver gang til flere timer mellom hver gang). Du kan lese deg frem til dette i den tekniske manualen på aeotec sine nettsider. -
Ja. Aeotec sin kan plasseres innfelt i en gipset vegg. Da kan du bruke 75mm hullsag, montere sensor i adapter. Adapteret holdes på plass i hullet med fjær, på samme måte som en spot. Elko bokser er så vidt jeg vet vanskeligere å ettermontere i en ferdig gipset og malt vegg, siden boksen er større enn hullet. Men mulig det finnes løsninger for det også og mulig at Norshapes har noe som jeg ikke husker. Men jeg tenker at Norshape adapter for Elko kan være aktuelt dersom du har ledige hull i elko bokser (eventuelt ved å få elektriker til å fjerne stikk e.l.) -
Som Moskus sier så går det fint. Jeg synes Aeotec sin er mest diskre. Så jeg ville gått for Aeotec trisensor med en slik løsning. Den sensoren passer også i adapteren til Aeotec. Vær oppmerksom på at det er store prisforskjeller på adapteren, sist jeg kjøpte var Kjell og Co definitivt billigst (149,-) -
Jeg er åpen for at jeg kan ta feil! Det er slik jeg har vurdert det, to ulemper med denne sensoren: 1. Den fanger ikke opp bevegelse, så du kan ikke styre lys og slikt basert på tilstedeværelse. 2. For å styre varme i et rom trenger må den stilles inn for å rapportere hyppigere enn standard og med høy følsomhet for temperaturendring. Da tolker jeg leverandøren slik at levetiden på batteri vil bli betydelig redusert. De er ikke veldig presise på dette men jeg tolker manualen slik at hyppigheten på rapportering fort vil bli mer enn doblet, i alle fall i et trekkfullt hus med temperatursvingninger som mitt. Dermed tenkte jeg at levetiden også vil komme ned mot 3-4 år. Og da er det en dyr løsning! Men jeg er enig i at det er et elegant valg i rom hvor man ikke trenger bevegelsesensor. -
Jeg bruker Aeotec sin multisensor 6 overalt hvor dette er mulig. Stort sett alltid innfelt og med strøm via Poe. De er stabile og nøyaktige. Der hvor dette ikke er mulig å få til har jeg enten Aeotec sin trisensor eller fibaro sin multisensor på batteri. Også disse kan felles inn. Har forøvrig god erfaring med adaptere fra norshape som gjør det mulig å felle inn alle disse sensorene i elko rammesystemet. Vil ikke hevde at noen av disse løsningene er rimelige. Jeg har også hatt rimelige sensorer men min erfaring er at det er så frustrerende når ting ikke fungerer at det i det lange løp lønner seg å investere i en god løsning med en gang. Vil tro at andre kanskje har tips til andre løsninger som også fungerer bra (zigbee eller 433 mhz) -
Jeg har 10 magnetsensorer og 1 fuktsensor. Dyre, men er veldig fornøyd med funksjonalitet og hvor usynlige de er. Etter å ha lest bruksanvisning for temperatursensoren konkluderte jeg med at den var mindre egnet for å styre temperaturen i vanlige oppholdsrom, i alle fall med akseptabel levetid på batteri. -
Er det noen som har "Bed occupancy" her? Hvordan løste dere det?
Gizmo svarte på kvisle sitt emne i Automasjonskaféen
Virker jo en genial greie dette her. Har forsøkt å backtrace hvilke komponenter som anbefales men er usikker på om jeg har fått dette riktig, ble litt spredd over flere tråder og med lenker til ulike "how-to-guider". Kan noen av dere som har fått dette opp å gå komme med anbefaling til komponentliste / url til anbefalt kjøpssted? @PerH @Moskus -
Vil bare si at jeg digger denne programvaren. Etter noen måneder med tipp-topp funksjonalitet har vi de siste dagene hatt treigt nett igjen. Kjørte dette igjen og fant kjapt ut at det er to fibaro plugger som har funnet ut at de skal rapportere forbruket hvert sekund (!), men det vises ikke i loggen. Mystiske greier for alt av rapportering på dem er slått av med parameterne og de har vært uforandret lenge. Denne løsningen for å finne slike feil fortjener omtale på det kommende kurset i Homeseer skolen: "Feilsøking og vedlikeholdsrutiner".
- 85 svar
Det blir enklere å se hva som er feil og å være helt sikker på at child devices faktisk nå er knyttet til riktig root dersom du viser adressen til hver device i oversikten over devicer. Altså slik: Gå til tools -> setup -> custom. Der huker du av for "Show Device Address/Code Column on Device Management Page" Poenget er at noen av de nodene som nå står har navn som node 19 eller 25, kanskje egentlig tilhører node 43, 10 eller 64. Det er blitt slik på grunn av bruk av "snarveien". Selve device adressen endrer seg imidlertid ikke, så du trenger å dobbeltsjekke den og korrigere feil. Når jeg hadde dette kaoset så slet jeg også veldig med å legge til nye. Fikk systemcrash + at nye krysskoblinger oppstod mellom eksisterende noder. Hvorfor det skjer vet jeg ikke. Jeg ville ikke lagt til nye før du er 100% sikker på at alle krysskoblinger mellom noder er fjernet.
- 85 svar
Jeg klarte altså dette på 3-4 timer for en 30-40 stk. Stort sett var det child devicer som jeg hadde flyttet. Man trenger ikke huske riktig node nummer, det står jo som device adressen. Så jeg identifiserte disse ut i fra listen over alle devicer, og noterte det ned i et excel ark e.l.. Slik jeg husker det, så er det litt mer komplisert dersom man flytter root noden til et annen sted. Men jeg mener at det var mulig å finne ut av dette uten å ty til hukommelsen, ved at det i oversikten over alle noder på controlleren vil være synlig hvilke som "mangler" root node.
- 85 svar
Du er ikke den første og neppe den siste. Fordelen er at dette nok er årsaken til (mye av) problemene. Nå vet jeg ikke hvor mange enheter du har, men dersom det ikke er så mange (færre enn ca. 10-15) så ville jeg vurdert å ekskludere alle, og så bygge opp på nytt. Fordelen er at du er sikker på at rot forsvinner. Det er mulig å rette dette opp, men det må gjøres manuelt. Jeg gjorde det slik: - Gå til tools -> setup -> custom. Der huker du av for "Show Device Address/Code Column on Device Management Page" - Det gjør det mulig å få en oversikt over kaoset på oversikten over alle devicer du har. Dersom root device er "FA2116C5-053" så er dette node 53. Alle Child devicene til denne skal også slutte på "-053". De som har et annet nummer tilhører en annen root device og må manuelt flyttes dit. Og det kan du gjøre ved å gå inn på den aktuelle devicen og flytte den dit den skal (via rullegardinen som ikke er en snarvei).
- 85 svar
Siden han ser ut til å ha flere devices knyttet til node 1 lurer jeg på om @Baron kanskje har gjort det samme som jeg gjorde i starten - nemlig å tenke at man kan ta en snarvei for å navigere mellom noder? Jeg gjorde det i vanvare og det førte til rimelig kaos hos meg, mye ustabilitet, og annet. Den lange forklaringen er i en egen tråd (lenket under) og førte til at jeg faktisk satte meg ned leste meg litt opp på HS og Z-wave: Den korte versjonen i bildet under:
- 85 svar
Jeg pleier å åpne filen (i notepad e.l.), markere alt, og slette alt. På firmware oppdatering er jeg mer usikker. Men siden select file ser ut til å være grået ut, og "resume" er kommet som et valg - så ser det ut på bildet som dette er pågående prosess? Kan ta litt tid? Avvente 5 min?
Jeg har den versjonen som heter Heatit Z-TRM2, med firmware 2.6. Den rapporterer volt og watt rimelig ofte, men kun skikkelig ille når kablene er koblet inn. Var kun på markedet en kort stund. Rapportering kan ikke endres i parametere.
- 85 svar
Jeg har altså slitt med en eldre Heatit Thermostat. Gjorde en vurdering av å skifte den ut i vår, men valgte å la være. Det angret jeg på nå som kulda satte inn på vestlandet. Har de siste to uke fått treigt nettverk igjen, men med logging så jeg jo raskt at dette skyldes heatit. Siden varmekabelen vår (i entall) nå slår inn mye hyppigere og i lengre perioder gjør den nok ugang til at nettverket blir treigt/kollapser. Heldigvis aksepterer Heatit fremdels utbytting: https://www.thermo-floor.no/informasjon/produktinformasjon/heatit-z-trm2 Så ny er på vei i posten.
