Gizmo
3
Alt skrevet av Gizmo
To ting som jeg har lært etterhvert er at det er lurt å inkludere nodene non-secure for å ta ned belastningen på nettverket, og at man som hovedregel må fjerne unødvendig polling manuelt i etterkant.
Har du forsøkt å flytte pluggen til rett ved siden av controlleren og se om du kan styre den da? Jeg hadde en fibaro plug som begynte å trøblet en stund tilbake, den sendte beskjeder men ville ikke motta kommandoer. Fikk reskannet den når den var like ved controller....stabil siden det.
Gizmo svarte på petersv sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Det går nok helt fint. Jeg har PI på utsiden av skapet, 1 meter lang nettverkskabel. -
Alternativt, hvis man ikke har denslags verktøy, kan man kjøpe en nettverkskabel hvor koblingen er synlig. F.eks slik som denne: https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/nettverk/installasjonsmateriell/nettverkskabler/ferdig-lengde/luxorparts-utp-nettverkskabel-cat-6-hvit-0-25-m-p68973 -
Jeg er enig i at det innlegget kunne vært klarere formulert. Jeg har tolket det på samme måte som deg (kommer også klart fram om man setter av en helg og leser hele tråden . Jeg har installert etter alternativ 1 og har hatt en helt stabil løsning siden midten av desember. MBUS dingsen jeg bruker er den første som er listet opp, altså denne: https://www.aliexpress.com/item/USB-transfer-MBUS-module-slave-module-communication-debug-alternative-TSS721/32719562958.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c8314c4dpbv1pv -
Jeg hadde lignende problemer etter å ha rotet bra rundt i HS som (enda mer) nybegynner. Restart av plugin hjalp, men kun for en variabel tid, mange feilmeldinger, treigt nettverk m.m. Det som ryddet opp i ting og gjorde systemet stabilt igjen hos for meg var en reskann av hver eneste node inklusiv alle batterinoder. Før reskann viste command/respons testen i Z-seer treig respons og med diverse feilmeldinger. Etter, ble det akseptabelt/bra. Det vil si under 1 sekund. Jeg bestemte meg for å prøve dette blant annet fordi det i Z-wave tab'en under Node type stod på alle nodene: "Node is Z-Wave Plus but ZW Plus Info not retrieved." Så kan kanskje være verdt å forsøke en slik fremgangsmåte?
Skal ikke være lett! Det står jo "Available in Q1" på nettsiden og de ble nevnt når jeg var innom Tronika i dag, men kan vel fort ta en stund.
Nye produkter fra Fibaro på vei: https://www.fibaro.com/en/products/smart-switches-and-outlets-product-range/ Deriblant en fysisk dimmer som ser ut til å passe i Elko rammer med en adapterløsning?
Da har jeg anskaffet og montert denne. Det vil si, jeg har kjøpt Sunricher modellen som selges av Tronika: https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/1152-veggkontroller-zv9001k8-dim-g4.html Antar at dette er den samme som Heatit selger. Samme kvalitetsfølelse som på den gamle modellen fra Tronika som kun håndterte assosiasjoner. Den nye passer i Elko rammer og kan styre scener, kan assosieres via gateway, og den kan ha direkte assosiasjon (manual hos Tronika). Jeg foreløpig kun testet med scener. Gled fint inn i Homeseer. Hver knapp kan ha statusene: 1 trykk, hold og release. Slik som dette:
- 38 svar
- 4
Automatisert nedlesing av Day-ahead strømpriser
Gizmo svarte på ArnieO sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Fant en annen vei for å hente strømpriser til Homeseer (passer til det meste). Det er laget en løsning som henter data fra nordpool inn i node red: https://www.npmjs.com/package/nordpool Så med litt mekking der kan time og dagspriser sendes med f.eks MQTT dit man vil. Enkleste vei for meg var å bruke denne pakken her, slik at eksempelkoden kan brukes direkte i node red: https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-function-npm -
Tusen takk! Dette er jo i ytterkanten av mine begrensede programmeringskunnskaper. Men dersom jeg forstår det riktig så er dette et skript i C# som leser data via APien og parser dette til en sql database (?). Med mine kunnskaper er det jo ikke helt rett frem å få trukket ut de relevante verdiene til devicer i Homeseer, men mye nyttig lærdom i hvordan dette er bygget opp! . Forsøker å lese meg opp på dette nå. Har forøvrig sluttet med rafting, er nok enklere å kjøre det som en daglig event rett fra Homeseer. -
Gøy med rafting! ? Men burde vel gjøre en innsats på å lære meg litt VB.net -
Var ikke helt lett det ja, i alle fall ikke uten bedre forståelse for vb.net. Har ikke fått til det første API kallet enda... Vurderer faktisk å heller bruke løsningen som er laget for Home assistant, og sende data fra Home assistant til Homeseer med MQTT . -
Eller en ekstra z-wave dings pr år. ?Skal vurdere Tibber, men sitter langt inne å binde seg til en bestemt leverandør bare for å få inne strømpriser i Homeseer. Plutselig skal de ha 70,- hver måned! -
Jeg har valgt å være rasjonell aktør i ett marked, strømmarkedet. Så kjøper kun strøm til nordpool prisen uten noen som helst påslag eller andre avgifter. Er som regel 3-4 selskaper til enhver tid som tilbyr en slik deal. De tjener jo ingenting på det, så er for å lokke kunder før de endrer dealen. Da skifter jeg leverandør. Gir glede i hverdagen, men sparer neppe så mye.- 30 svar
Takk for tips til @ArnieO. Har sett på Entsoe og skaffet meg token. Siden jeg kjører Homeseer så kan jeg vel ikke bruke LUA direkte? Men det er jo ikke umulig å lage tilsvarende med VB.net. Er ingen racer på denslags, men får vurderer å bruke litt juletid på dette. -
Etter noen ukers venting har BKK endelig åpnet porten. Alt lå klart for integrasjon mot Homeseer og det fungerte med en gang. Har fulgt oppskriften i alternativ 1 + @Salvesen sin løsning med cloudmqtt til mcsMQTT plugin. Også en stor takk til @petersv for informasjonsflyten! Nå blir neste steg å få inn strømpriser, mener å ha sett noen løsninger på det her på forumet. -
Jeg hadde samme problem med cpu bruken til mcsWQTT. Det forsvant når jeg ga den korrekte data for servertilkobling. Virket som plugin gikk litt amok når den ikke fant noen server å snakke med.
1. Riktig for lysstyring. Men du trenger plass til en liten dimmer i veggboksen bak bryteren. Eksempelvis Fibaro dimmer 2 e.l. 2. En milliard muligheter, fantasien, fritiden, tekniske ferdigheter og fantasien setter begrensninger. Dimmebrytere er fint. Varmestyring er også en fin start. Der er mitt inntrykk at det vanligste er å bruke plug in moduler som slår panelovnene av/på, jeg gjør det. Da trenger du heller ikke elektriker for å komme igang. Men for å styre lys og varme på en smartere måte er det også kjekt med noen sensorer som måler bevegelse, temperatur og gjerne lysnivå i disse rommene. Eksempelvis Fibaro sin multisensor som går på batteri eller Aeotec sin multisensor som egner seg best med strømtilførsel (usb). 3. Antydet over, men mange muligheter. Også kjekt å kunne styre varmepumpe dersom du har det, er et par muligheter der. Anbefaler generell lesing på dette forumet!
Sikkert best med script ja. Men en gøy utfordring uten. Så nå at det var pausen mellom hver varmepuls du ville gjøre kortere når det blir kaldere, men blir jo samme logikk. Jeg ville nok hentet data fra Yr for å unngå tull. Jeg gjør dette med ved hjelp av Weather XML plugin i dag og bruker det mot SDJ-VSTAT. I tillegg så er det vel kanskje fornuftig å bruke en virtuell device som blir definert av endring av utetemperatur. Da er det enklere å overstyre og man kan tillatte temperaturvariasjon uten at den virtuelle devices endres. Vet jo ikke hvor mange sløyfer du har og om alle er unike, men ser at det kan bli mange events. En litt mer elegant implementering av denne ideen med færre eventer er kanskje mulig ved hjelp av schedules i easy trigger? Da kan varmpuls/pausetid defineres av schedules, og så kan man bruker utetemperaturen til å skifte mellom ulike schedules (if utetemperatur = x, set schedule ... to other schedule ...).
- 9 svar
En mindre elegant men enkel gjennomførbar løsning må vel være å lage flere grupper med eventer og at man lar temperaturen ute styrer hvilket sett med eventer som styrer varmen. Altså slik: • Hvis utetemperatur er over x grader, kjør sett 1 med eventer som styrer varmen (10 minutter on). • Hvis under y, kjør sett 2 med eventer (12 minutter on) • Hvis under z, kjør sett 3 med eventer (15 minutter on). • Osv.... Dersom det er litt responstid på varmen så kan jo man eventuelt la skiftet mellom eventer bli styrt av temperaturvarsel neste 12 timer?
Okidoki, ser jo lovende ut også når jeg sammenligner med hva Nodon knappene støtter av kommandoer. Bruker noen av dem, men disse ser jo fine ut. Men ikke i ordinært salg enda? Kanskje @INTIN RuneV har tenkt å selge den?
Jeg er jo newbie på z-wave, men ligger ikke svaret på spørsmålet i listen over hvilke command classes den bruker. Altså denne listen her: Og støtte for "Central Scene" er det som tilsier at det vil fungere mot annet enn assosiasjon?
Ser ut som om det er snakk om samme produkt fra Heatit og Unilamp. Jeg har den fra Tronika, fin til sitt bruk men altså kun assosiasjoner. Men når jeg kikker på manualen til den nye fra Heatit så blir jeg i tvil om den vil fungere med scener / virtuelle devicer. Hvordan leser dere dette: https://www.thermo-floor.no/media/multicase/documents/_tfasdokumentasjon/heatit controls/heatit z-push button/a4_manual_heatit_z-push_button_8_fw_1.25_ver2018-a.pdf
