Michael Seitz
Alt skrevet av Michael Seitz
  1. Jeg kjørte nå også en 'sysupgrade -v https://downloads.openwrt.org/snapshots/targets/mediatek/filogic/openwrt-mediatek-filogic-zyxel_ex5700-telenor-squashfs-sysupgrade.bin', og det gikk bra. Til og med UCI-endringene mine er fortsatt der og 6G fungerer. Jeg åpnet en bug report på GitHub: 6G not working due to missing options in /etc/config/wireless on ZyXEL EX5700 (Telenor)
  2. Det er rart med feil sendestyrke til 6G. Men så lenge den sender med 23 dBm er det jo ikke noe å klage over 😁 Jeg sammenlignet 'eeprom' fra phy1 med hexdump av '/dev/mtd2ro', og de er identiske. Dette betyr jo da at Factory-partisjonen fortsatt finnes? Ruteren kjøpte jeg brukt på Finn. Før jeg installerte OpenWrt fungerte ikke WiFi og jeg fikk Internet bare via ethernet-kabel. Siden jeg har fiber fra NextGenTel hadde jeg ikke tilgang til Telenor sin ruteradministrasjon. Det er altså umulig å si om det var noe feil med ruteren eller ikke. Takk for støtten. Imponerende hvor mye du vet om hvordan programvaren til en ruter er satt opp og fungerer 🙂
  3. Noe annet som ikke stemmer er 'Maximum transmit power' til 'radio1' (6G), som er '255 dBm' (2.1 MW!!!). Er det noe som kan potensielt ødelegge ruteren? Altså når brukeren velger '255 dBm' istedenfor 'driver default', og ruteren prøver å øke ytelsen til senderen til >200 mW? Eller ville senderen uansett aldri forsynes med mer enn 200 mW?
  4. Strålende! Ruteren fungerer igjen. Tusen takk Bjørn 💖💖💖 Rett etter jeg lagde rootfs ga 'ubi info l' følgende informasjon: Volume information dump: vol_id 0 reserved_pebs 39 alignment 1 data_pad 0 vol_type 3 name_len 6 usable_leb_size 253952 used_ebs 39 used_bytes 9904128 last_eb_bytes 253952 corrupted 0 upd_marker 0 skip_check 0 name rootfs Volume information dump: vol_id 2147479551 reserved_pebs 2 alignment 1 data_pad 0 vol_type 3 name_len 13 usable_leb_size 253952 used_ebs 2 used_bytes 507904 last_eb_bytes 2 corrupted 0 upd_marker 0 skip_check 0 name layout volume Etter installasjon av sysupgrade fikk jeg dette: Volume information dump: vol_id 0 reserved_pebs 18 alignment 1 data_pad 0 vol_type 3 name_len 6 usable_leb_size 253952 used_ebs 18 used_bytes 4571136 last_eb_bytes 253952 corrupted 0 upd_marker 0 skip_check 0 name kernel Volume information dump: vol_id 1 reserved_pebs 22 alignment 1 data_pad 0 vol_type 3 name_len 6 usable_leb_size 253952 used_ebs 22 used_bytes 5586944 last_eb_bytes 253952 corrupted 0 upd_marker 0 skip_check 0 name rootfs Volume information dump: vol_id 2 reserved_pebs 1814 alignment 1 data_pad 0 vol_type 3 name_len 11 usable_leb_size 253952 used_ebs 1814 used_bytes 460668928 last_eb_bytes 253952 corrupted 0 upd_marker 0 skip_check 0 name rootfs_data Volume information dump: vol_id 2147479551 reserved_pebs 2 alignment 1 data_pad 0 vol_type 3 name_len 13 usable_leb_size 253952 used_ebs 2 used_bytes 507904 last_eb_bytes 2 corrupted 0 upd_marker 0 skip_check 0 name layout volume Det ser ut som om alt fra Telenor er borte. Det eneste jeg gjorde var å modifisere '/etc/config/wireless'. Dette førte jo til problemer med LuCI og UCI som prøvde å reversere modifiseringene (men lyktes ikke). Jeg aner ikke hvorfor dette kunne ha slettet alle volumer. Denne gangen endret jeg 'wireless.radio1' med UCI: uci set wireless.radio1.band='6g' uci set wireless.radio1.channel='auto' uci commit wireless /etc/init.d/uhttpd restart Endringene overlever en omstart og fører ikke til noen feilmeldinger i LuCI eller fra UCI. Og 6G fungerer som det skal 😊 I morra skal jeg kjøre en sysupgrade for å teste om det fungerer, og for å se om UCI-endringene til 6G fortsatt er der.
  5. Uff, nå har det skjedd: Ruteren virker å vare død 😑 Jeg var dum og oppdaterte sysupgrade til nyeste snapshot med LuCI. Etter en halvtime var det fortsatt ikke noe liv i ruteren, og jeg våget en omstart. Det hjalp dessverre ikke, selv etter 5te omstart (i følge @Bjørn Mork skulle jo "rescue"-mekanikken slå inn etter tre omstarter). Så tilkoblet jeg konsoll og installerte snapshot på nytt (flashet "openwrt-mediatek-filogic-zyxel_ex5700-telenor-initramfs-kernel_050924.bin" som "C0A80101.img" med tftp). Men etter "bootm" skjer det ikke noe: Jeg prøvde også å flashe snapshot'en jeg brukte før, men fikk akkurat samme feilmeldingen. Når jeg omstarter ruteren med konsoll tilkoblet får jeg folgende: F0: 102B 0000 FA: 1040 0000 FA: 1040 0000 [0200] F9: 0000 0000 V0: 0000 0000 [0001] 00: 0000 0000 BP: 2400 0041 [0000] G0: 1190 0000 EC: 0000 0000 [1000] T0: 0000 0221 [010F] Jump to BL NOTICE: BL2: v2.6(release):v2.6-234-ge6fff8ecc NOTICE: BL2: Built : 11:02:39, Sep 29 2022 NOTICE: WDT: disabled NOTICE: CPU: MT7986 (2000MHz) NOTICE: EMI: Using DDR4 settings NOTICE: EMI: Detected DRAM size: 1024MB NOTICE: EMI: complex R/W mem test passed NOTICE: SPI_NAND parses attributes from parameter page. NOTICE: SPI_NAND Detected ID 0x75 NOTICE: Page size 4096, Block size 262144, size 536870912 NOTICE: Initializing NMBM ... NOTICE: Signature found at block 2047 [0x1ffc0000] NOTICE: First info table with writecount 0 found in block 1920 NOTICE: Second info table with writecount 0 found in block 1923 NOTICE: NMBM has been successfully attached in read-only mode NOTICE: BL2: Booting BL31 NOTICE: BL31: v2.6(release):v2.6-234-ge6fff8ecc NOTICE: BL31: Built : 11:02:41, Sep 29 2022 U-Boot 2022.04-00001-g750deab192 (Sep 29 2022 - 10:09:33 +0000) CPU: MediaTek MT7986 Model: ex5700-t0 DRAM: 1023.9 MiB Core: 42 devices, 14 uclasses, devicetree: separate Initializing NMBM ... Signature found at block 2047 [0x1ffc0000] First info table with writecount 0 found in block 1920 Second info table with writecount 0 found in block 1923 NMBM has been successfully attached Loading Environment from NVRAM... *** Warning - bad CRC, using default environment In: serial@11002000 Out: serial@11002000 Err: serial@11002000 Model: ex5700-t0 tpl_env not found in U-Boot DTB [-1] tpl-version not found in U-Boot DTB [-1] mtd: partition "ubi" extends beyond the end of device "nmbm0" -- size truncated to 0x1da80000 ubi0: attaching mtd6 ubi0: scanning is finished ubi0: attached mtd6 (name "ubi", size 474 MiB) ubi0: PEB size: 262144 bytes (256 KiB), LEB size: 253952 bytes ubi0: min./max. I/O unit sizes: 4096/4096, sub-page size 4096 ubi0: VID header offset: 4096 (aligned 4096), data offset: 8192 ubi0: good PEBs: 1898, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0 ubi0: user volume: 0, internal volumes: 1, max. volumes count: 128 ubi0: max/mean erase counter: 3/2, WL threshold: 4096, image sequence number: 1801769513 ubi0: available PEBs: 1856, total reserved PEBs: 42, PEBs reserved for bad PEB handling: 38 Volume factoryparams not found! sah_rip_find_dtb_in_ubi: Unable to read ubi volume from ubi:factoryparams ** parse_dtb: Failed to read the RIP DTB board_late_init: sah_rip_init failed. board_late_init: can't find WAN_ADDR in RIP Saving Environment to NVRAM... OK Net: Warning: ethernet@15100000 (eth0) using random MAC address - 56:b1:1f:97:8c:4a eth0: ethernet@15100000 Hit any key to stop autoboot: 0 Launching nominal firmware mailbox dump: ubi0: detaching mtd6 ubi0: mtd6 is detached ubi0: attaching mtd6 ubi0: scanning is finished ubi0: attached mtd6 (name "ubi", size 474 MiB) ubi0: PEB size: 262144 bytes (256 KiB), LEB size: 253952 bytes ubi0: min./max. I/O unit sizes: 4096/4096, sub-page size 4096 ubi0: VID header offset: 4096 (aligned 4096), data offset: 8192 ubi0: good PEBs: 1898, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0 ubi0: user volume: 0, internal volumes: 1, max. volumes count: 128 ubi0: max/mean erase counter: 3/2, WL threshold: 4096, image sequence number: 1801769513 ubi0: available PEBs: 1856, total reserved PEBs: 42, PEBs reserved for bad PEB handling: 38 Volume kernel not found! ** Unable to read env from ubi:kernel ** Saving Environment to NVRAM... OK ** Nominal has failed (error = -1) ** Launching rescue firmware mailbox dump: name: rescue-reason type: 1 value: nominal path has failed (error = -1) name: force-rescue type: 1 value: yes ubi0: detaching mtd6 ubi0: mtd6 is detached ubi0: attaching mtd6 ubi0: scanning is finished ubi0: attached mtd6 (name "ubi", size 474 MiB) ubi0: PEB size: 262144 bytes (256 KiB), LEB size: 253952 bytes ubi0: min./max. I/O unit sizes: 4096/4096, sub-page size 4096 ubi0: VID header offset: 4096 (aligned 4096), data offset: 8192 ubi0: good PEBs: 1898, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0 ubi0: user volume: 0, internal volumes: 1, max. volumes count: 128 ubi0: max/mean erase counter: 3/2, WL threshold: 4096, image sequence number: 1801769513 ubi0: available PEBs: 1856, total reserved PEBs: 42, PEBs reserved for bad PEB handling: 38 Volume kernel-rescue not found! ** Unable to read env from ubi:kernel-rescue ** Saving Environment to NVRAM... OK ** Rescue has failed (error = -1) ** end_of_world() called Er det noe å redde her? Eller må jeg kaste ruteren?
  6. Sorry for at jeg svarte med ganske så mye sarkasme. Jeg har en sykdom som gir meg hjernetåke. Derfor ser jeg frem til en stabil versjon som er enklere å vedlikeholde enn snapshot 😁
  7. Svarer du på det jeg skrev? Fordi, selv om jeg ikke sa noe om snapshot, kunne du jo spurt meg om det er det jeg installerte, ikke sant? For, ja, jeg kjører faktisk snapshot. Og jeg har VR-briller som bruker 6G. Bra at "alt" fungerer for deg. Da må alt jo også fungere for alle andre 😘
  8. Ser ut som om endringene i "/etc/config/wireless" har ødelagt LuCI/uci for meg. WiFi (2,5, og 6G) fungerer, men LuCI viser ikke informasjon om nettverkene lenger ("radioX:Generic unknown" og "Wireless is not associated"). Samtidig kan jeg ikke lenger konfigurere nettverkene fordi uci ønsker å reversere endringene i "/etc/config/wireless" (f.eks. med "uci del wireless.radio0.htmode"). Uci misslukkes med "del" og kan derfor heller ikke utføre "uci set wireless.XXX". Håper dette løsner seg med ny 23.05.4 ... når denne versjonen kommer ...
  9. Takk for god dokumentasjon, Bjørn. Utrolig nok fikk jeg installert OpenWrt selv om jeg aldri brukte TTS konsoll før. Det fungerer forresten bra uten å tilkoble VCC. Okay, jeg fikk 6G til å fungere ved å modifisere "/etc/config/wireless". Det som er markert i rødt manglet: config wifi-device 'radio1' option type 'mac80211' option path 'soc/11280000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0+1' option band '6g' option channel 'auto' option htmode 'HE160' option cell_density '0' option country 'NO'
