LenothX90
Alt skrevet av LenothX90
  1. LenothX90
    Homecontrol app
    hei, @danielbfikk du noe til med HCO ?
  2. tenkt på Synology ? en kar som har laget hass.io pakke til denne. https://community.home-assistant.io/t/hass-io-on-synology-dsm-native-package/125559
  3. Hei, og godt nytt år. Ser ut til at denne feilen ligger hos Tibber, evt Pulse'n. Det kommer ingenting frem via API siden deres heller.
  4. hei, har ikke prøvd kina ting , men mekket denne : https://github.com/OpenGarage/OpenGarage-Firmware/releases Gøyt prosjekt, mye support på Hass.io også
  5. apt-get virker heller ikke i hassio ssh. det er en låst distro.
  6. I standard hassio for rpi finnes ikke pip. nedgradering eneste mulighet. nedgraderer burde skje på samme måte som du oppdaterer i SSH: hassio homeassistant update --version=0.92.1
  7. Det er feil i Hassio også på Tibber plugin - https://community.home-assistant.io/t/unexpected-error-graphql-subscription-manager/114514 Ser ut som om @daniel.h.iversen har oppdatert noe?
  8. Hei, Ble dette svart på eller løst noen plass ? @Bullhill Jeg fikk endelig ånden over meg for å ta tak mitt anlegg igjen, og en av tingene var å legge user/pass på denne dingsen. (det andre var å fikse listsize, takk @Stedy) Dessverre får jeg bare "socket error" (-2) når jeg rebooter ESP'en. dette er mot HiveMQ(HASSIO) på localhost/192.x.x.x:1883. Forslag ?
  9. hei, vil denne virke med Wave Plus, og de nye sensorene den kommer med ?
  10. Snakk om skuff : https://wattle.com/
  11. Snip fra ELiaden hjemmeside: Verdensnyhet fra Home Control mai 29. 2018, 13:30 - 14:00 Arrangør: Home Control AS Tema: Elektroinstallasjon Hvor: Scene, Hall D Arrangementet er åpent for alle (Ingen påmelding nødvendig) Noen som vil gjette på hva dette er ? HC har jo nesten vært dødt den siste tiden.
  12. Det er vel noe i reglene for utleie at man skal dokumentere Radon ? Uansett kjekt å vite kvaliteten på lufta, så man kan lufte når det trengs, og ikke i tide og utide.
  13. Jeg har allerede satt den til 1028. ingen forskjell. har også satt message size i amstomqtt.ino til 1000, opp fra 500. går heller ikke. skal sette på logger og hente ut rådata i ettermiddag, tror d er feil i pakken, og derfor vanskelig for kretsen å tolke innhold.
  14. Hei, Jeg flashet til "AmsToMqttBridge.ino" idag, men får ikke ut mer enn "P" ? Kaifa måler, Haugaland Kraft. Hvert 10 sek, når den skulle ha kommet, stopper bare mqtt'en som vist nedenfor: Ams {"id":"5C::BF","up":25926618,"t":1525033904,"data":{"P":2472}} Ams {"id":"5C::BF","up":25928552,"t":1525033906,"data":{"P":2469}} Ams {"id":"5C::BF","up":25930558,"t":1525033908,"data":{"P":2471}} - pause Ams {"id":"5C::BF","up":25935160,"t":1525033912,"data":{"P":2482}} Ams {"id":"5C::BF","up":25936554,"t":1525033914,"data":{"P":2456}} Ams {"id":"5C::BF","up":25938599,"t":1525033916,"data":{"P":2470}} Ams {"id":"5C::BF","up":25940524,"t":1525033918,"data":{"P":2469}} - pause Ams {"id":"5C::BF","up":25945126,"t":1525033922,"data":{"P":2472}} Ams {"id":"5C::BF","up":25946519,"t":1525033924,"data":{"P":2462}} Ams {"id":"5C::BF","up":25948565,"t":1525033926,"data":{"P":2461}} Ams {"id":"5C::BF","up":25950582,"t":1525033928,"data":{"P":2464}} - pause Ams {"id":"5C::BF","up":25955104,"t":1525033932,"data":{"P":2470}} Ams {"id":"5C::BF","up":25956566,"t":1525033934,"data":{"P":2461}} Ams {"id":"5C::BF","up":25958621,"t":1525033936,"data":{"P":2465}} Ams {"id":"5C::BF","up":25960546,"t":1525033938,"data":{"P":2467}} How to correct ?
  15. Hei, her er min heatit: "Settpunktet" leses fra "temperature", mens sensor verdi(gulvføler) kommer fra "current temperature" climate.kjellerbad_termostat_10 Heat current_temperature: 22.5 min_temp: 7 max_temp: 35 temperature: 24 fan_mode: Auto fan_list: On,Auto,Cycle operation_mode: Heat operation_list: Heat,Cool,Auto Changeover,Off Vera Device Id: 10 unit_of_measurement: °C friendly_name: Kjellerbad Termostat supported_features: 193 gulvtermostater er ikke så utbredt at de får sin egen upnp schema, så må dele med andre HVAC uniter, derav fan mode, op mode etc. (urn:schemas-upnp-org:device:HVAC_ZoneThermostat:1)
  16. Hei, denne siden bør man ha i mente når man ordner i hjemmet. finner f.eks https://www.farligeprodukter.no/produkt/produkt/8613 -Fibaro Dimmer
  17. Heatit thermostater til begge bad, samt Doorman m/verisure montert/integrert
  18. er nok bare effekten av thermodynamikk som viser seg, det vannet som varmes først stiger, og drar med seg kaldt vann.
  19. Fremgang hos Thermofloor - ThermoFloor As Hei. Vi begynner om ikke mange ukene å produsere den første batchen med Heatit Z-TRM2 termostaten.
  20. ble litt snoping siste 2 ukene. Tibber kom med Heatit-termostater til 1199, så da ble det 3 av de, selv om det er 1gen. og en fibaro plugg. og en Doorman, med Verisure modul. og en ekstra RPI som ramla oppi handlekorga et svakt øyeblikk.
  21. tja, mangler du topp-plate, eller er det hylla som har havnet på hodet ? ? fin-fin implementering hvertfall !
  22. fotoresistoren vil her generere noe signal, selv uten negativ tilkoblet. Det er generelt en dårlig ide å bryte på negativ pole både for utstyr og kretsdesign. Kan det være en ide for deg å switche på utgangen (s) ? da eliminerer du påvirkning helt.
  23. Hei, Det finnes et enkelt GUI for automasjoner innbakt i HA, men noe av greia med HA er nettopp det at du kan scripte (nesten) som du vil i yaml filene. Om du vil, finnes også Node-RED til HA, som du kan drag-drop automatisere med. ang. z-wave, så er HA basert på OpenZwave, så kanskje du finner devicen her
  24. Hva har du av kode så langt ? En servo og aktuator er ikke så veldig forskjellig, elektrisk.
  25. Jeg bruker oppsettet fra danielwelch; https://github.com/danielwelch/hassio-dropbox-sync med automasjoner : - alias: daglig backup trigger: platform: time at: '00:00:01' action: - service: hassio.snapshot_full data_template: name: AutoBackup {{ now().strftime('%Y-%m-%d') }} - alias: dropbox trigger: platform: time at: '01:00:01' action: - service: hassio.addon_stdin data: addon: "7be23ff5_dropbox_sync" input: {"command":"upload"} for å sikre bedre, og siden du ikke kjører hass.io Tor Onion : https://home-assistant.io/docs/ecosystem/tor/ Jeg bruker den enklere http(s) versjonen: ip_ban_enabled: true login_attempts_threshold: 3
