LenothX90
Alt skrevet av LenothX90
  1. Fikk denne i feed'en idag: Fantasien setter grenser på hva du vil med den dataen, men pass på hva den andre halvparten finner ut av
  2. Hmm, denne vifta har jeg ikkje tenkt mye på, men glimrende ide med fukt sensor. Får ta en tilstandskontroll i helga og se over kontrollen som er i dag, viftehatt-panelet er trødd inn i sikringsskap.
  3. HomeAssistant er lokal/intranet, bruker browser som interface, men klarer seg finfint uten nett Det er du, "admin" som velger å legge den tilgjengelig på nett.
  4. LenothX90
    ID-Lock V2
    Kan nesten se ut som om den nye Z-Wave standarden er knallhard å komme gjennom, eller har en feil "standard" som alle snubler i, ref ID-lock, Sensative, Heat-it, m.fler.
  5. Om du vil ha helt enkelt+ billig; Raspberry med HASS.IO/OpenHAB DHT22(11 i link) sensor for inne temp (enten direkte i pi'en, eller koblet på en nodemcu) og polling av yr.no for ute temp'en. (eller 2 DHT) Begge systemer har vel enkel historie-graf for alle sensorer inkludert.
  6. laget trigger mot el-bil lading i Home Assistant for høyt forbruk / høy strømpris , som starter igjen om forbruk faller under en grense. samt fått somlet meg til å legge inn defrost av ruter og oppvarming av kupe før avgang om morgenen, for å glede fruen. (hun har app'en, men glemmer det støtt)
  7. Ikkje idag, men ca sista vekå. Sensibo Sky gjennom Tibber medlemstilbud. RPi kamera for tilkobling til 3D-printer(OctoPi) + div rpi småstasj ( 3 for 2 på Kjells) Sensative Strips NodeMCU'er
  8. De fleste kjente merkene holder omtrent samme standard, ref https://elinux.org/RPi_SD_cards#Performance for tekniske detaljer/tester.
  9. Endelig, etter uker med fomling og gjerde-sitting, har jeg fått montert avlesning hos meg. Største bøygen har vært å vri hodet fra "høyspent" kabling til elektronikk-spenninger. SMD-lodding er noe dritt, brant gjennom en del kort/komponenter, før det ble en kombinasjon av Huzzah med breadboard ttl-level shifter - denne skal loddes når kretskort kommer, kan da slenge på en DHT sensor for tavla også, før det kommer en 3d printet "pocket" å sette suliamitten i. Brukte "simple-han-reader-to-mqtt" ino'en fra github, men blir nok å endre denne, siden kun power ligger i mqtt stringen. Egentlig godt gjort for lille ESP'en å snakke gjennom tavla, da den nesten kan betegnes som et faraday-bur? (fra blidet kan man lese at samkjøring/nattsenk ikke er optimal, vi venter på nye termostater. ( gamle termostater er veldig, veldig dumme idag ?)
  10. Home Assistant er en kjekk sak, med støtte for det meste du kan oppdrive. Sammen med en Pi har du en god start. Hass.Io er den enkleste installasjonen å komme igang med, og den versjonen som utviklerene legger mest krefter i, men det er noen negative sider - Du får bla ikke tilgang til USB/ekstern HDD direkte fra Hassio. Har ikke prøvd hasbian selv. Siden all lagring skjer på SD kort, er det viktig å ha backup kort, som oppdateres når du gjør varige endringer. Dette pga SD kortet blir "utslitt" ved mange overskrivninger. Jeg kjører et script som dropper til Dropbox for alle config filer etter oppdateringer, og i databasen blir events slettet etter 14dgr, da jeg ikke ser behovet for lagring av eldre hendelser. Du kan fint fortsette å bruke Telldus Z-wave som hub, så kan du sette en Zigbee e.l på Pi'en, om det blir behov. Anbefaler at du drar inn Node-Red for enklere automatisering.
  11. men du har strøm på L1 L2 L3, men volt bare på L1 og L3
  12. liten bug ? Curr_L1: 4535 Curr_L2: 5086 Volt_L1: 2399 Volt_L2 : 0
  13. invite expired...
  14. har ikke begge enheter godt av å vite om det brenner i "fellesrommet" ? Det brenner vel ikke så ofte at det blir et problem ? evt ikke ha 2 sensorer i samme rom,
  15. poster du automasjonene ? lettere å se hva som skjer da.
  16. Haugalandet ?
  17. @Gaute Implantat for real ? utdypning ?
  18. Har sett på denne, ( og andre) Det kan se ut som om Danalock kan dirkes med en kulepenn ? eller virker det ikke å ta av når døra er låst ?
  19. Så bra at du fikk det til!
  20. vedlagt min custom_components mappe, om dere vil reversere oppdateringen. custom_components.rar
  21. Var inne på github, den ser veldig broken ut... 15 dgr siden når han pushet "version 2".
  22. oi, da må jeg oppdatere
  23. ok, mitt oppsett. Husk at YAML filer er særdeles glad i indents. Først opprette komponent i configuration.yaml: volkswagen_carnet: username: '[email protected]' <-- legg merke til ' ' password: t0ppHemmelig update_interval: minutes: 10 Videre, i den volkswagen_carnet.py som ligger i ROTEN av config\custom_components\, må man endre adresse til "no" def _carnet_get_owners_verification(self, session): url = session['base'] + '/portal/group/no/edit-profile/-/profile/get-vehicles-owners-verification' Restart HASS.IO etterpå. Ved endringer i configuration hjelper det ikke med "restart core" etc. Jeg opererer med splitt på konfigurasjonen : configuration.yaml group: !include_dir_merge_named config/interface/group/ så mine sensorer har egen .yaml fil, her er elbilen: Elbil.yaml Om du ikke har splittet konfigurasjon , klipp og lim som du ønsker. Deretter finner du korrekt car-id for din bil(f.eks vw_wvwzzzauzfw123456). , og legger denne inn i sensorlistene, så det blir seende slik ut : sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_battery (find/replace er kjekk her ?) Det kan være fordel å gi enklere navn : customize.yaml: switch.vw_wvwzzzauzfw123456_charge: friendly_name: Elbil lading switch.vw_wvwzzzauzfw123456_climat: friendly_name: Elbil Klimaanlegg switch.vw_wvwzzzauzfw123456_melt: friendly_name: Elbil Vindusvarme device_tracker.vw_wvwzzzauzfw123456: friendly_name: Elbil Plassering sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_battery: friendly_name: Elbil Batteri sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_charge_max_ampere: friendly_name: Elbil Max Ampere sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_charging_time_left: friendly_name: Elbil Ladetid sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_climat_target_temperature: friendly_name: Elbil Klima settpunkt sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_distance: friendly_name: Elbil Odometer sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_electric_range_left: friendly_name: Elbil Rekkevidde sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_last_connected: friendly_name: Elbil sist tilkoblet sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_next_service_inspection: friendly_name: Elbil Neste Service binary_sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_door_locked: friendly_name: Elbil Dører binary_sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_parking_lights: friendly_name: Elbil Parkeringslys binary_sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_external_power_connected: friendly_name: Elbil ladekabel koblet Restart på nytt, ting skal være klart. Håper dette var forståelig, og at det hjelper dere på vei. Lars Egil
  24. Kan legge ut min integrering senere i dag, om du vil, så kan du kopiere direkte
  25. Nei, hvorfor det ? Jeg kjører også hass.io, fulgte readme på github. Kopier inn alle car-net filene fra github til config/custom components/ på sd kortet. Trenger bare litt flikking inni *.py filen, samt kopiere oppsettet av sensorer etc. som også er i readme'n på github siden.
