vongohren
Alt skrevet av vongohren
  1. For å oppdatere her så har jeg nå kommet til et punkt hvor hovedproblemet var rekkevidde på nettverket 🤪 Jeg ble litt farget av at rekkevidden skulle være så lang at jeg tenkte ikke det var problemet. Men med en enkel extender så oppførte den seg som normalt. Nå må jeg bare programmere den ordentlig så jeg får den fungerende på en knapp. Fibaro grensesnittet er ikke bare bare!
  2. @Brors94 takk for den erfaringen! Har du noe forslag på gode løsninger for egen strømforsyning. Har vurder å bare gi et batteri, men det har jo en kortere levetid. Også er det et stykke til noe stikkontakter å bruke.
  3. @geirra takk for svar, ble overrumplet av sykdom og div så fikk ikke kommet tilbake til deg. Har den koblet i en usb forlenger på ca 1 meter fra HA RPIen. Skal prøve å evaluere loggene. Første gang jeg prøver meg på fibaro og z wave, så bare mye nytt. Zigbee er en smule lettere å komme igang med
  4. Hei takk! Ja må sjekke litt mer på alternativ 1. Donglen jeg har er: Z stick gen 5 Aeotec Hvordan debugger man dårlig nettverk på Z-wave?
  5. Hei igjen dere som har fulgt denne, prøver igjen og har nå hatt en lengre periode hvor jeg ikke får gjort noe mer med implanten fordi den veldig ofte står som dead. Opplever noen ganger at en ping får den ilive igjen, men det er ikke helt heldig. Ser andre opplever det samme: https://community.home-assistant.io/t/z-wave-js-how-to-deal-with-a-dead-node/295316 Har noen her opplevd at en fibaro ikke holder seg i live? Jeg lurer på om jeg må påføre en ekstern strømkilde eller hva? Som jeg skriver over. Men kan kanskje ta @Bjørn Mork sitt tips for å måle strømmen til tider for å sjekke at det faktisk er futt der. Men selv om den er dead i HA, så kan jeg trykke på den og den reagerer. @christbj noen tanker?
  6. Hei igjen @christbj, nevner deg fordi du har sagt du har implementert disse før? Da har jeg fått koblet opp Fibaro Smart Implant og integrert den i Home Assistant. Jeg måtte bruke et 9V-batteri og starte enheten i nærheten av senderen for at den skulle fungere som forventet. Nå forsøker jeg å konfigurere oppsettet slik at jeg kan trigge utgang 1 ved å trykke på en annen enhet i systemet mitt. Jeg opplever at konfigurasjonen av Fibaro kan være ganske komplisert, så jeg lurer på om du eller noen andre har noen tips til optimal oppsett? Hva slags verdier må endres eller trigges i Fibaro for å kunne kjøre ut et signal på en output kanal? I tillegg har jeg et problem der noden (Smart Implant) går over i “dead”-status i Home Assistant. Når den er i denne tilstanden, ser det ut til at funksjonaliteten er svært begrenset – den fysiske knappen koblet til inngang 1 virker heller ikke. Straks jeg åpner garasjen med den eksisterende, gamle bryteren, kommer noden tilbake som “alive”. Det kan se ut til at enheten ikke får konstant strøm eller går i en form for dvalemodus når motoren ikke er aktiv. Men den går litt av og på dead og aktive modus ser jeg i dashboardet. Men det er jo veldig uberegnlig. Må jeg tilføre egen strømforsyning, for eksempel via et batteri, for å holde den aktiv hele tiden? Jeg er usikker på om dette er spesifikt for min garasjeløsning, men dersom noen har erfaring med at Smart Implant går “dead” og “alive” slik, mottas innspill med stor takk. Jeg er spesielt interessert i å høre om andre har funnet løsninger for å holde noden “alive” til enhver tid, slik at alle funksjoner er tilgjengelige. Takk for all hjelp!
  7. @Bjørn Mork godt poeng, så du tenker fibaro potensielt ikke er helt nøytral og overkjører signalene fra bryteren? Skal sjekke så fort jeg har anledning. Du har ingen tanker om en smudere løsning for å oppnå det jeg ønsker?
  8. @christbj takk som deler. Skal grave litt mer i det når jeg får tid. Ser at det er et par ting som er forskjellig, blant annet at han har en dedikert push button inngang. Men jeg har prøvd meg litt fram og det er noe virkelig finurlig. Se vedlagt for info som jeg prøver å forklare. Nå har jeg prøvd å bare tillate alle kilder å bli med inn i stop bryteren på garasjeporten. Den hvite ledningen inn i Wago, er bryteren jeg har på veggen. Den ene svarte er bryteren inn i stopp switchen på garasjeboksen og den andre svarte er ut av output i fibaro. Når alt er koblet, funker bare output fra Fibaro, testet via den fysiske knappen. Det sies at man kan trykke engang for å sende signal på output 1, og 2 ganger for output 2. Jeg trodde jeg hadde koblet inn i output 1 på fibaro, men jeg kan bare trykke to ganger, sakte, for å sende signalet som trigger boksen. Litt finurling men aksepteret det. Bryteren på veggen vil da ikke funke dessverre. Men når jeg tar ut de svarte ledningen fra Fibaro, av Wago, og lar bare de sorte inn i stop bryteren på garasjeporten, og de hvite fra den fysiske bryteren stå, så funker faktisk den fysiske bryteren. Så den bryteren slutter å funke når jeg kobler tilbake Fibaro output inn i Wago koblingen, som er litt irriterende. Da starter bare Fibaro output signalet å funke som forklart over.
  9. Tusen takk for utdypende svar. Da skal jeg prøve imorgen. Jeg er fortsatt usikker på output koblingen. Som jeg skrev i output. Du har ikke none kommentarer på det @christbj
  10. @christbj da har jeg kommet meg igang, en måned senere! Jeg tror jeg bugger litt med home assistant men det er ikke derfor jeg skriver nå. Har lagt til en kommentar i bunn av denne posten rundt det. Jeg har aldri jobbet med fibaro eller z wave, så deler for å få feedback på nåværende setup. Mitt mål er at fibaro skal kunne styre garasjedøra, men jeg skal også kunne ha en knapp som kan styre. Og i den anledning har jeg litt spørsmål om jeg har tenkt riktig. Nå har jeg lagt ved bilde av følgende kobling og beskriver under hvordan det henger sammen. Har også lagt ved fibar koblings skjema(farger) og et diagram eksempel jeg tenkte jeg kunne følge. Har også et tidligere bildet av tilkoblings port på boksen i min tidligere kommentar: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/12409-garasje-yet-again-men-diskusjon-om-en-annen-vinkling/#findComment-116307 Fibaro Input Power er jo ganske grei rød ledning inn på pluss 12V. Jeg antar da at Ground, blå, skal på minus? Videre tenker jeg, basert på eksemplet at den fysiske knappen sin ledning, 2 hvite ledninger, kan være input 1, gul, og en den andre ledningen kan være ground, blå, alt gjennom hver sin wago klype? Knappen funket ikke slik det er nå. Fibar Output For at fibaro skal klare å sende et signal så må den ha output. Skjemaet forslår alt ut av output 1, og da antar jeg en ledning inn i 5 og 6 på maskina mi. Jeg kan trykke på knappen en gang, og får da sendt signal til garasje døra, så noe skjer. Kobling til Home assistant Jeg antar at man skal bare trykke 3 ganger på devicen så den går i søke modus også skal home assistant sin add device bare funke. Jeg finner aldri noe device selv om fibare blinker gult, til det lyser rødt fordi det er ferdig antar jeg. Jeg teste rangefinder på fibaro for å sjekke om jeg når dongle. Jeg tror jeg foreløpig får rødt lyst som betyr at jeg ikke når dongle. Men skal debugge mer av det ikveld. Bruker Z wave js i Home assistant, og kjøpte den du foreslo på finn 😄 Kanskje den er ødelagt, eller setup på home assistant er dårlig. Vet ikke!
  11. @MrE takk for tips, tror jeg uansett må ha en wifi extender om jeg skal få grei dekning i garasjen. Da ønsker jeg å ha zwave dekning for å kunne dekke utendørs aktiviter. Har noen andre fremtidige planer Men kan absolutt vurderes for innedørsbruk for å spare litt kost!
  12. Først og fremst vil jeg bare takke det forumet og community her for rå respons og responstid! Det gjør det gøyere å være her! Men jeg tenker jeg prøver meg på den rettningen du snakker om @christbj så får vi se hvordan det går!
  13. @christbj takk, kommet over Fibaro endel, og virker gasnke nice! Men jeg har ikke skjønt hvordan jeg kan utvide mitt HA med zwave? Ny dongel? Og finnes det extenders?
  14. @Bjørn Mork Setter pris på den første kommentaren 😛 Og jeg skjønner hvor det kommer fra. Ønsker bare å fikle minst mulig med ukjente ting. Men jeg skrudde opp boksen idag og fant veldig enkle koblinger, og selve knappekoblingen som var ganske tilgjengling. Se bildet. Da har jeg bare et par oppfølgnings spørsmål. Hva er et godt relé? Og hvor får det strøm fra? Selve garasjeport boksen? Er Aqara T1 et godt nok relé? Har et par liggende. Eller noen andre anbefalinger. Leste denne som ikke anbefaler aqara t1. Og om det finnes noen ressurser, som dere vet om, her på forumet som går litt i dyben på montering av noe slikt? @storeulv takk for tips. Har kommet over den, men den blir for stort system for meg. Trenger bare en zigbee enablet dings så har jeg resten av systemet klart til å bli satt opp
  15. Hei! Jeg ønsker å gjøre garasjeporten min smart. Ja man kan tukle inn med et relee eller noe, men hvorfor kan man ikke bare erstatte den eksisterende kontrolleren med en smart kontroller? Er det noen som har vært borti lignende løsning? Jeg ser for meg en liten boks, som sender de samme signalene som den lille dumme svarte trykkeren jeg har. Men denne linne boksen står statisk i gangen der jeg har kontrolleren, og har en protocoll for HA tilkobling. Helst Zigbee. Tar i mot tips i denne rettningen, eller så faller jeg tilbake på en relee og bruker de andre garasje postene for tips!
  16. Ble det noe video 🙂?
  17. @christbj takk for bildet og deling @Bjørn Mork ja absolutt! Har gjort det i forrige bopell på noen få lamper, men dette er første gangen jeg står ovenfor veggmonterte løsninger som ikke har en innfelt boks jeg kan forholde meg til.
  18. Takk for utdypende informasjon og dine tanker! Skal se hva jeg får til på automasjonsbiten. Ref mine først spørsmål så gikk jeg inn på lenken, og derfor jeg spurte, for jeg klarte ikke umiddelbart å se hvordan den kunne brukes, og prøvde å formidle min tanker 😅 Men da antar jeg at jeg var inne på det og får prøve meg litt fram. Takk for kjappe svar!
  19. Takk for god feedback! @christbj Micromatic sin dimmer har jeg også vært fornøyd med der jeg har trengt det. Så fint med en bekreftelse. Jeg har lenge brukt disse bak enkelt brytere og vært veldig fornøyd. Men en påveggskappe(ukjent ord for meg :P) er lett og slett en ekstender av veggen? Da vil den devicen jeg nevner over kunne brukes i en slik påveggskappe antar jeg? Smarte lyspærer er fy fy i mine øyne og ører. Liker best å legge tilrette for en fleksibel grunninfrastruktur. Vi kommer nok til å kjøre batteridrevet brytere for å styre flere lys på engang. Full automatisering har vi ikke kommet til enda 😛
  20. Hei! Jeg prøver bare å legge en plan for å erstatte eller legge til en modul på veggmonterte brytere i et gammelt hus. Jeg kom fra en leilighet der alt hadde en elektroboks ved seg, og det var legg å utvide brytere med smart funksjonalitet. Men i dette huset så er brytere veggmontert og har lite plass til å utvide med noe funksjon. Og de bryterne jeg finner har også en stor kloss bak som gjør at jeg ender opp med å måtte borre i veggen, slik jeg forstår det. Har dere noen andre tips og triks for å gjøre dette smidigere?
