ELKO AS
Elko
Alt skrevet av ELKO AS
  1. Hei @JoeHugin, Det er mest pga. batterilevetid. Dersom vi skulle hentet ut temperaturinfo jevnlig, ville det ha redusert batterilevetiden såpass mye at vi valgte å ikke legge inn denne funksjonaliteten. Vi regner også verdien av dataen som relativt liten for de fleste brukerne, da de ofte monteres i taket i f.eks. gang. Varmen stiger, så man vil få mest presise målinger med dedikerte temperatursensorer i oppholdsområder. Fibaro har en batterilevetid på 2-3 år, mens vår er på 10 år. Så det avhenger av om batteri eller temperaturmåling er viktigst for deg😊 Hei @Elektromontøren, Vi har temperaturmåler i våre røykvarslere, men temperaturen oppdateres ikke jevnlig, så det er tryggest å bruke dedikerte temperatursensorer i oppholdsrom😊
  2. Vi forstår at det kan være vanskelig å velge. Dersom du har ELKO Smart-produkter hjemme fra før, vil vi anbefale deg å fortsette med RS-serien og ELKO Smart. Da har du muligheten til å utvide til flere smarte ELKO-produkter i etterkant også (SmartTags, sensorer osv.). Men om du kun ønsker smart varmestyring (og en mer budsjettvennlig løsning), vil ELKO One med Matter-termostat være et godt valg. Hvis du fortsatt er usikker på noe er det bare å spørre😊
  3. Hei @Joakim S, Så hyggelig å høre at du er interessert i ELKO One!😊 Matter-termostaten i ELKO One-serien er dessverre ikke en del av vår ELKO Smart-portefølje. Det er en frittstående termostat med tilkoblingsmuligheter. Selv om vi ikke ønsker å lukke døren for å etter hvert integrere den i ELKO Smart, så vil det i hvert fall ikke skje den nærmeste tiden. Hei @OlavT, Vår Matter-termostat støtter ikke Matter 1.3, og kommer ikke med innebygget energimåling dessverre (dette gjør heller ikke WiFi/Zigbee-variantene). ELKO Smart-systemet gjør derimot en beregning basert på det du legger inn som «installert effekt». Da vil appen vise beregnet historisk forbruk ned til timenivå😊
  4. Hei @Joakim S, Vi beklager at du opplevde problemer med vår VVB puck, men så bra at det løste seg!😊
  5. Hei @amatøren, Det er ingen krav om at produktene må være ved siden av hverandre ved programmering, så det skal gå fint 🙂
  6. Hei! ELKO Smart-termostatene har ikke innebygd måling, men i ELKO Smart-appen så vil den gi et godt bilde av forbruket ved at man legger inn effekten på de installerte varmekablene. Ettersom vi ikke selv står for integrasjonen i Home Assistant, kan vi dessverre ikke svare på om samme funksjonalitet kan legges inn der.
  7. Hei @Elektromontøren, Våre røykvarslere har temperatursensorer som er optimalisert for å reagere raskt på varmestigning. Å legge til en sensor for generell temperaturmåling ville gjøre produktene dyrere og mer komplekse, og kan påvirke ytelsen til de spesialiserte sensorene. De vil også trekke mer strøm, eller redusere batterilevetiden (på våre trådløse varslere). Hvis du ønsker å måle temperaturen i et rom, kan vi anbefale vår ELKO SmartSensor temp/fukt trådløs, som måler både temperatur og fukt. Du kan lese mer om den her: https://www.elko.no/produkter/45-elko-smart-styringssystemer/smartsensorer/smartsensor-temp-fukt-tradlos. Denne sensoren kan også brukes til automasjoner, og f.eks. styre panelovner basert på temperaturen i rommet (sammen med en SmartStikk eller SmartPlugg)😊
