sinus
Alt skrevet av sinus
  1. @Namron - Pål @Namron - Arne Drister meg på en liten ping her, har dere sjangs til å ta en titt over dette? Kort oppsummert: Hvis du endrer fargetemperaturen over zigbee så endrer du samtidig modusen på den fysiske dimmeren til "tunable white operation". Dimming av lys er ikke lengre mulig med den fysiske dimmeren, kun endring av fargetemperatur. Ønske: Enten at dette ikke skjer, eller at "tunable white operation" kan deaktiveres på den fysiske dimmeren (kun tillatt over zigbee) Hvis du sender PÅ-kommando til dimmeren som inneholder både lysstyrke og fargemperatur, så ignorerer den fargetemperatur. Lys blir skrudd på med riktig lysstyrke, men den bruker sist-brukte fargetemperatur. Det må være en delay på ca 2sekunder mellom PÅ-kommando og fargemperatur endring for at det skal fungere Ønske: At dette funker, alternativt at delay på 2sekunder blir redusert I tillegg har det oppstått et nytt problem. Ca 1 gang i måneden så slutter dimmerne å fungere. De reagerer ikke på fysiske klikk eller kommandoer over zigbee. Jeg må ta sikringen til hele rommet av og på igjen for at de skal komme tilbake. Dette skjer med 2 av 3 dimmere som jeg har. Disse 2 er på kjøkkenet, og er koblet til hver sin namron tw driver + namron cob led tw. Den på badet, som er koblet til 4stk tw downlights, har aldri hatt dette problemet. Jeg er tilgjengelig for testing eller sending av logger ved behov :)
  2. Jeg kan også gjøre dette som på bildet over. Eller f.eks i dev tools med dette: action: light.turn_on data: color_temp: 250 brightness_pct: 100 target: entity_id: light.kjokken_lys_vindu Problemet er bare at hvis lysene er av, så klarer den bare å skru på lyset. Den skrur på lyset til riktig brightness_pct, men ikke color_temp. Den bruker bare forrige color_temp den var påskrudd med. Hvis lysene er på derimot, så klarer den å skifte color_temp. En ting jeg oppdaget nå er at hvis lysene er påskrudd, f.eks 10%. Så klarer den faktisk å skifte til f.eks 50% og samtidig endre farge temperaturen... Den skifter veldig hakkete og lite elegant, men det går an ihvertfall. Her er et eksempel. Lysene står påskrudd med 10% og 500 mired (maks varme). Så skrur jeg av lysene, også forsøker jeg å sende denne for 50% og 250 mired (maks kulde): action: light.turn_on data: color_temp: 250 brightness_pct: 50 target: entity_id: light.kjokken_lys_vindu Lysene skrur seg på til 50%, men med sist brukte mired, altså 500. Loggen i zigbee2mqtt ser litt rar ut. Selv om jeg bare trykket 1 gang på den over her, så fyrer den 6 events i loggen. Så det her blir jeg ikke helt klok på.. Hvis jeg sender beskjeden to ganger, så endrer den til slutt opp med riktig fargetemperatur. Men det må altså gå ca 2 sekunder mellom første og neste beskjed for at den skal få med seg fargetemp endringen. Jeg tror litt av problemet med namron sitt tunable white system er at det er dimmeren som regulerer color_temp. Men dimmeren er bare koblet med vanlig 3-leder strømkabel til led-driver eller downlight-driver. Så hvordan klarer dimmeren å fortelle downlight / led-lys hvilken fargetemp som skal brukes? De har ikke skrevet noe om dette på nettsidene sine eller i bruksanvisningen. Men jeg antar det er en eller annen proprietær-løsning hvor den sender ett eller annet slags pwm signal over tre-lederen som driver/kontroller klarer å tolke som endring av fargetemperatur. Kanskje den ikke klarer å sende denne informasjonen til driveren når lyset er av..
  3. Hei! Jeg har gått til innkjøp av 3stk tunable white dimmere med zigbee (1402768). To av disse går til namron tw driver + namron cob led tw (lys over kjøkkenbenk), og den siste går til 4stk tw downlights på badet. Alle dimmerne blir brukt i Home Assistant med zigbee2mqtt, og firmware er oppgitt til å være 1.03 uten noen oppdatering tilgjengelig. Hovedmotivasjonen for å kjøpe disse var å sette opp adaptiv lighting / circadian lighting her hjemme. Kort oppsummert så har jeg satt det opp slik at zigbee controlleren ved jevne mellomrom forteller lyskildene/dimmerne hvilken lysstyrke de skal ha, samt hvilken fargetemperatur de skal ha. Dette er vel også et av salgsargumentene ved hele Tunable White serien til Namron. Jeg har derimot en del problemer/utfordringer med disse dimmerne og stiller noen spørsmål her: Hvis du endrer fargetemperaturen over zigbee så blir dimmeren slått over i "tunable white operation". Som vil si at neste person som forsøker å fysisk bruke dimmeren vil bare endre fargetemperatur og ikke lysstyrke. Løsningen blir og holde inne dimmer-knappen i over 3 sekunder til lysene blinker, og da står den i lysstyrke-modus igjen. Dette er en kjempestor svakhet ved dimmeren, og den burde etter min mening ikke endre modus fysisk på bryter når du sender kommando over zigbee. Dette håper jeg virkelig det går an å slå av, enten i dagens firmware eller ved en fremtidig firmware. Familie og gjester vil nok aldri lære seg dette, og strengt tatt burde det ikke være nødvendig med opplæring for å benytte seg av en dimmer. Det er ikke mulig å sende PÅ-kommando over zigbee med både lysstyrke og fargetemperatur samtidig. Gjør man det er det kun PÅ-kommando som blir utført, sammen med lysstyrken man eventuelt sender med. Løsningen er og først sende en PÅ-kommando med lysstyrke for å skru på lysene til ønsket lysstyrke (fargetemperatur blir da den sist brukte), og deretter sende en ny kommando med fargetemperatur. Kommando nr 2 tar den ikke i mot med mindre du venter minst 2000ms eller mer. Det vil si at lysene først skrur seg på, og opptil 2 sekunder senere så endrer fargetemperaturen seg til riktig nivå. Ikke helt optimalt og det ser ikke helt elegant ut heller da det gir en opplevelse som minner om at lysene "blinker" eller "flimrer". Et større problem derimot er at nå inntreffer problem #1 igjen. Siden du må vente med å sende fargetemperatur kommandoen så vil du samtidig slå dimmeren over i "tunable white operation" igjen. En fiks på problem #1 vil gjøre #2 mer overkommelig. Det er ikke mulig over zigbee og konfigurere hvilken lysstyrke og fargetemperatur dimmeren skal skru seg på med, ved fysisk klikk på dimmeren. Fysisk klikk på dimmeren vil alltid gjøre at lysene skrur seg på med lysstyrke og fargetemperaturen som var sist brukt. Setter stor pris på alle forslag, tilbakemeldinger eller annet. Hvis det er mer dere trenger fra meg så sitter jeg klar. Sindre 🙂
