AndreasLie
Alt skrevet av AndreasLie
  1. Noen som vet hvordan man resetter puls? ( så slipper jeg å google selv ) Har flyttet og når jeg prøver å legge den til i appen på nytt så skjer det ingen ting. Funket fint på Aidon og Hafslund. Når er det kamstrup og Norgesnett
  2. Nexa er bare rebrand av andre merker så finner du de ikke i nexa appen så finnes de nok flere andre steder. Feks KlikAanKlikUit
  3. Fader, nå ble jeg skuffa trodde det var dimmehjul jeg siden det var så stor knapp https://www.fibaro.com/no/products/smart-switches-and-outlets-walli-dimmer/
  4. Snakket med en hos Elektroimportøren på boligmessa i helga og han sa at de får inn den nye dimmeren til Fibaro i mai.
  5. Her er en tråd om akkurat det samme. Jeg kjører denne som rele på min garasjeport og det fungerer helt fint.
  6. Jo, det kan den. Den kortslutter ene utgangen uten å gi spenning ut og åpneren ser da dette som en vanlig trykkbryter.
  7. Bare et spm i forhold til hvordan jeg tenker når jeg kobler opp. Du sier du har satt opp 50 spotter. Trenger du indivuduell styring av alle 50? Jeg tar over nytt hus om 14 dager og skal da flytte min homey over. Skal bytte masse spotter samt bygge spottekasser. Sånn jeg tenker så trenger jeg ikke å styre hver enkelt så jeg kjører grupper og kobler de på en fibaro dimmer 2. Det er slik jeg har kjørt det i leiligheten også. Da slipper jeg at det er 50 punkter den skal sende info til.
  8. Hvis lampa har stikk så kan du bruke en slik https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/fjernstrombryter/nexa-z-wave-fjernstrombryter-med-dimmer-p50822
  9. RIktig nok noen dager siden den ble kjøpt, men Google Home Hub er på plass
  10. Da kan jeg bekrefte at den har altibox app via Google play
  11. Har ikke funnet ut hvordan jeg får skrudd den av via chromecast enda, men det kan løses med en plugg på strømmen
  12. Kan sjekke, da jeg snart går over til altibox selv om en mnd tid. Idag så caster vi bare fra telefonen og det geniale er at den skrur seg på automatisk når man caster. Har feks en flow i homey som caster radio som vekkeklokke hver morgen.
  13. Jeg kjører denne på soverommet og bruker kun apper eller den innebygde chromecasten https://www.netonnet.no/art/lyd-og-bilde/tv/32-37/philips-32pfs640212/243739.11449/?gclid=CjwKCAiA2fjjBRAjEiwAuewS_eG7K50PJHoXCute_mRYi7a3vF-FBkNtz-wgXzoPUzHBFtGIr9sKnRoCBwoQAvD_BwE
  14. Hvis du legger til en pære via bridgen så vil det ta lengre tid før pæra reagerer.
  15. Vet ikke helt hvorfor det er skrevet at man må ha hue bridgen, men det må man ikke. Du kan legge det til direkte til Homey uten bridge.
  16. Hvorfor må selve høyttaleren være trådløs? Det finnes masse innbyggingshøyttalere du kan bruke hvor du kobler til en trådløs driver i steden. Feks denne på elektroimportøren: https://www.elektroimportoren.no/kbsound-dab-iselect-5-hvit/6441035/Product.html?Event=frequentlyboughttogether Finnes flere innbyggingshøyttalere som går på BT også. Et annet alternativ er høyttaler og en Sonos Amp hvis du har sonos fra før, eller lignende fra Yamaha, Denon og alle de andre som lager multirom
  17. Har neato 3 på hytta og roborock v2 hjemme. Begge to gjør en veldig bra jobb med hundehår. Før neato havnet på hytta gikk den i hjemme i leiligheten og den kom seg mye bedre fram over kanter en Roborock. Roborock er lavere, så den kommer under benker osv lettere. Begge to fungerer uansett bra og jeg synes begge appene også fungerer tilfredstillende. Etter å ha vært 3 hunder på hytta i jula og med en svigermor som støvsugde nesten hver dag så klarte vi fortsatt å fylle beholderen på neato 3 ganger etterhverandre. Fordelen med robot er at støvet virvles ikke opp som med en støvsuger.
  18. Jeg har ikke satt opp reboot via Flow selv så kan ikke svare, men Google vet nok sikker da det er andre som har gjort det
  19. Den kommer denne uka. Har vært ute for test i et par uker allerede. Homey har ikke vondt av en restart en gang i blandt som alle andre pcer. Man kan lage en flow på det. Jeg har hatt større problemer med Telldus enn Homey (telldus på hytta, homey hjemme). Homey kan jeg i hvertfall restarte via appen, det har jeg ikke fått til med telldus. Det førte til at jeg ikke fikk styrt en eneste ovn på hytta før jeg ankom på fredag.
  20. Da kan du forresten også legge i samme flow at de andre termostaten skal settes ned til 5 grader. Så gjør du alt med et trykk
  21. Du kan lage en virtuell knapp som feks away mode. Når du aktiverer away mode disabler du termostat flowene på soverommene. Da vil de ikke kjøre. Så når away mode er av aktiveres flow igjen
  22. Ja, vifte kan være en løsning, takk. Da vil det i hvertfall sirkulere lufta bedre. Vanskelig med disse naturlovene noen ganger.. Gulvvarme vil jo føles varmere nede ja, men da må jeg rive opp 70kvm med gulv
  23. I leiligheten jeg og samboeren bor i har vi en 22kvm åpen hems og i stua og kjøkkenet er det på det høyeste ca 5 under taket. Det er åpent fra stua og opp til hemsen og mye av varmen forsvinner opp der. Nå som jeg kan se hvor mye panelovene i 1 etg trekker så ser jeg at størstedelen av strømmen vi bruker går til oppvarming. Er det noen som har noen tips til hvordan jeg kan spare inn på oppvarming her? Vil det feks hjelpe å ha en egen ovn på hemsen som varmer opp lufta her slik at varmen ikke vil gå rett fra stua og opp og at ovnen i stua da ikke trenger å stå på like mye? Varmepumpe er jo drømmen etter hvert, men det krever godkjenning av styret og er en større investering. Bygge inn hemsen er heller ikke noe vi ønsker.
  24. Roborock v2. Du verden og mye mer stillegående den er en neato botvac D3. Nå blir det både støvfritt og rent
  25. Da har vi samme tankegang. Jeg er heller ikke god på koding, men med drag and drop i Homey og mye bra funksjonalitet som andre har kodet før meg så får man til det meste.
