AndreasLie
Alt skrevet av AndreasLie
  1. Satte opp dak selv igår på en android pad. De har egen app på google play, så bare lastet ned den så kjører den fullskjerm
  2. Jepp, holder inne midtknappen i 10 sek, så trykker jeg til con og holder inne i 2 sek. Da starter den å snurre rundt på displayet. Velger legg til ny enhet på Telldus, men etter en stund så viser termostaten error. Har lagt til en før på Homey og den kom rett opp. Hvis det er avstanden som er problemet så får jeg ta med meg en lengre nettverkskabel neste gang og flytte den.
  3. Planen var å gjøre det samme som over på hytta i helga, men Heatit termostaten og Tellsticken ville ikke finne hverandre. Noen tips her? Legge den til som secure eller ikke? Mulig det er avstanden som gjør det, men den er ikke mer enn 8 m unna.
  4. AndreasLie
    Enheter
    Må bare oppdatere litt her siden jeg nå begynner å bli veldig fornøyd med hva som er koblet til min Homey siden den kom på plass i desember. -Yale doorman via verisure -Vaskemaskin, tørketrommel og varmtvann via aeotec kontakt med energimåling -Neato Botvac 3 robotstøvsuger -Heat it på varmekablene på badet -Fibaro dimmer 2 i stue, kjøkken, bad og gang -Nodon dimmabare kontakter på nattbordslamper -Nexa rele på garasjeport + fibaro door sensor -Fibaro wallplug på alle ovner -Sensativ, fibaro og aeotec sensorer på dører og vinduer -Fibaro motion sensor i gang og stue. Styrer både lys og varme Det store plusset er uansett at programmering av alt dette går som en lek. Temperaturen i leiligheten går opp og ned avhengig av om vi er hjemme eller ikke, lyset går automatisk på når vi kommer hjem eller står opp om natta. Heimdal sørger for å varsle hvis vinduer eller dører er åpne eller blir åpnet når vi er borte. Har snart programmert varsling av når vask og tørk er ferdig og alt lys kan skrues av og på med en bryter. Håper det kommer flere inn her som ser hvor bra denne lille kula funker så jeg kan få enda mer tips og ideer til hva jeg kan smartifisere
  5. Har du denne fortsatt?
  6. Ikke nødvendig med hver radioteknologi heller hvis man kjøper Homey. Eneste huben jeg trenger ekstra er ikea og det er kun for å oppgradere firmware på pærer jeg ikke får styrt
  7. Har sett mange som har montert motor på rullegardiner her, men jeg vil gjerne montere motor på markisa på terrassen. Idag er det vanlig manuell sveiv Noen som har gjort jobben og har noen tips til hvordan man gjør dette? Har funnet noen Somfy motorer på finn, men usikker på om de passer rett på markisa jeg har.
  8. Så lenge driveren til spottene kan dimmes så er det bare å montere dimmer. De fleste kan det. Sjekk også om. Led pærene kan dimmes, finnes mange som kan det.
  9. Nei, du trenger ikke det da, men personlig så tenkte jeg at når jeg først skal bytte så bytter jeg til dimmer for å kunne justere alt lys. Forskjellen i pris er heller ikke så stor.
  10. Jeg bruker fibaro øye og fibaro dimmer 2 til dette formålet og funker helt knall. Grunnen til at jeg gikk for øye er at den måler også temp, så har satt de til å styre ovner også. Har ikke kjennskap til bryterene du snakket om, men dimmer 2 er lett å installere i hvertfall og funker fint med vanlig bryter. Du trenger en impulsfjær også (koster noen få kr). Hos meg så har jeg et øye i gangen og en dimmer 2 koblet til spottene. Har satt opp en regel at etter 2230 så skal den skru på lyset på 10% ved bevegelse. Veldig kjekt hvis man må opp om natta
  11. Takk, har 70kvm leilighet, så da satser jeg på at den klarer å ta hele i løpet av uka i hvertfall Likte app styringa for den kan linkes med Homey, det kan ikke roomba med mindre man går for en dyr modell ser det ut som.
  12. Tenkte jeg skulle kjøpe en slik en som allerede er satt ned 1000kr. Noen som har erfaring? https://www.clasohlson.com/no/Neato-Botvac-D3-Connected-robotstøvsuger/44-2267
  13. Noen andre enn meg som synes Homey litt for ofte sier at den ikke skjønner hva jeg sier? I homey appen så fungerer det helt fint og jeg trenger ikke ha laget tale kommando engang. (feks turn all lights off). Jeg har laget en kommando som åpner garasjen. Funker hver gang på telefon, aldri på selve homey.
  14. Trådfri til å bruke med omlopp har kommet til Norge også! Kjøpte en på IKEA furuset på lørdag. Har ikke fått montert og testet enda, da jeg må forske litt mer på hvordan forrige eier har montert lyset på kjøkkenet.
  15. Dessverre, kun innetermometer. Et godt bud under 199,-
  16. Hvis noen har lyst til å kjøpe denne termo sensoren så rop ut
  17. Har Homey med den sensoren satt opp hjemme så vet at den funker fint der. Takk, da får jeg sette en sånn på hytta også.
  18. Ok, takk. Da skjønner jeg hvorfor det ikke funker ? får kjøpe meg en zwave sensor da
  19. Jeg har versjon 1, så utifra det siste svaret burde det fungere?
  20. Den med zwave. Den har vel 433 også? Fant noe på Telldus-TellStick-ZNet-Lite-v2-Z-Wave-gateway sitt forum om at noen hadde fått defekte sentraler og måtte bytte, så det kan jo være det.
  21. Setter opp en Tellstick på hytta og tenkte å koble til telldus sitt termometer. Eneste jeg finner er at den skal dukke opp etter 10 min. Det gjør den ikke. Noe måte jeg kan legge den til manuelt under sensorer?
  22. Fikk montert ny måler fra hafslund for en time siden og de reklamerer jo til og med for tilkobling til smarthus i brosjyra Noe sjanse for at jeg kan få dette til å funke mot Homey?
  23. Takker, da får jeg endre litt på rekkefølgen og får endre på lampene i gangen at de skal dimmes først i tilfelle de har vært dimmet opp
  24. Vet du om om homey sender signal til en og en enhet i rekkefølgen den ligger i flowen? Det kan virke litt sånn for jeg har lagt til mange lamper som skal skrues av med button og noen ganger så tar det lang tid før lyset går av og oftere og oftere reagerer den ikke på 2 klikk. Nå har jeg også lagt til å mange lamper at jeg ikke får opp alle på skjermbildet engang, så det finnes kanskje en litt mer sexy måte å gjøre det på.
  25. Har du sjekket minimumsinnstillingen på på dimmeren?
