GeneralVirus
Alt skrevet av GeneralVirus
  1. Hvis du leser litt opp i tråden ser du at pulse har ett webui der man kan endre mqtt settings.
  2. Testet, har ikke fått min pluse enda. Så har ikke testet den delen av plugin. TIbber tok over strømmen hos meg for ikke så lenge siden, kan det ha noe med problemet å gjøre? Er kun 1 consumtion device den lager.
  3. Prøvde dette mange ganger, hjalp ikke. Er consumption devicene som ikke vil nå. De andre funker fint på siste versjon.
  4. Vil det fjerne integrasjonen mot Tibber?
  5. Har fortsatt dette problemet.
  6. Ser ikke ut som det er så vanskelig å endre dette til egen mqtt server da. Hvis de innstillingene er mulig å endre på.
  7. Endte med å bare starte på nytt.... Jaja, det var den helga.
  8. Rart, står på kickstarteren at man kan bruke egne simkort.
  9. Lyd må du gjerne sette opp på ett vis i homeseer. Eller kanskje heller varsling til telefon.
  10. Leker litt i hstouch om dagen. Trengte litt oppfriskning.
  11. Fins det en måte å legge til pærer, grupper o.l i desktop applikasjonen? Samt deaktivere Phoscon? Ganske ny i deconz.
  12. Faen da. Da blir det AeoTec sin da.... Får prøve å huske å ta manuell backup hver gang jeg endrer nettverket.... Men tviler på at AeoTec kommer til å støtte å oppgradere til neste stick de kommer med.... Så kommer til å blir ett nytt problem da.
  13. Da blir det nok det jeg prøver. Dette er jo ett problem som kommer til å dukke opp igjen en eller annen gang i fremtiden. Hvilken Z-Wave controller er det mulig å ta skikkelig backup og restore med egentlig?
  14. Har samme problem, men plager meg ikke siden jeg aldri bruker Verisure appen. Har du prøvd å lage en egen bruker til plugin, burde kunne løse dette?
  15. Video om Fibaro smart implant. På polsk, men engelsk tekst funker. I videoen så bruker de slike til å kontrollere en platespiller via z-wave. Disse ble lansert på IFA 2018 så kanskje ikke så lenge til de er på markedet.
  16. deCONZ configureres via webui. Men ikke verre ett at enten HS eller deCONZ legges til port 81.
  17. Kan jeg bruke HS backup filen å kjøre restore til en nyere Z-Stick Gen 5? Ett alternativ jeg ser i HS er "Send network to another controller and make it primary". Noen som har testet dette? Eneste problemet med dette er at da vil ikke den nye sticken være "Node 1". Vet ikke hvor farlig det er da.
  18. Kjører fint på Windows 10 med HS på samme maskin ihvertfall. Må bare bytte port enten på deconz eller på HS hvis du bruker port 80.
  19. https://www.fibaro.com/us/products/smart-implant/ Så denne på fibaro sine hjemmesider. Virker jo spennende!
  20. Plutselig litt trøbbel med Z-Sticken min idag, fikk den til å fungere helt fint igjen. Men usb kontakten er litt løs. Så da må jeg nesten bytte den ut. Har en eldre Aeotec S2 stick. Noen enkel måte å bytte til ny stick uten å bygge hele nettverket på nytt? Hvilken stick er best for tiden?
  21. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/44-scripts/
  22. Neida, kommentarfeltet er der enda. Siste var at de jobbet med batteritid. De har fått til 4 uker uten solpanel, men ikke helt fornøyd....
  23. Mye god info her.
  24. Satt opp mine første Trådfri pærer idag. Gikk nesten litt for lett å få de inn i deconz..... Da er det bare å få satt opp utelys automatikken til pærene.
