GeneralVirus
Alt skrevet av GeneralVirus
  1. Ser heller mest ut som enda en gateway som ikke snakker med andre systemer. Gi oss heller bare en z-wave modul...
  2. Administrator-melding: Kun en post pr. medlem Ta bare denne hvis du vil. ? Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/4b333d71
  3. Satt opp ett nytt taklys idag, Philips hue. Så samtidig at homeseer har fått en ny funksjon der man kan linke devices. Så linket S2 knappen fra en dimmer 2 til hue lampa. Funker faktisk veldig bra!
  4. Nei, mer fleksibelt. Du kan lage deg dashboards med de devicene/eventene du vil bruke. Bruker det stortsett til å trigge noen faste events som jeg ikke har automatisert enda.
  5. Tror det bare er til Android inntil videre. Men ikke sikker, har ikke iDevices
  6. HomeSeer mobile. Kanskje ikke akkurat ny... Men jeg har akkurat begynt å teste den.
  7. Samme problem her i det siste med myHS tjenesten. Men det har ordnet seg iløpet av en par minutter. Noen som vet om den nye appen er mulig å bruke uten myHS?
  8. Yale Doorman har vært tilgjengelig siden plugin kom ut....
  9. Klart, gå for det du vil. Mange vil bare ha lysbryter på telefonen f.eks, da er homeseer overkill.
  10. Lavt kundegrunnlag vil gjøre at de alltid vil henge etter. Ser mange selger futerhome boksen sin brukt, så hvorfor ikke bare hoppe på ett mer avansert system fra starten av? Angrer selv at jeg gikk via Vera til Homeseer, skulle bare gått rett til Homeseer.
  11. Enkel reklamasjonssak.
  12. Ble ikke Futurehome kjøpt opp for litt siden? Syns det virker som de sluttet å komme med nytt etter det. Uansett, hadde aldri valgt en lukket norsk løsning når det fins så mange gode internasjonale alternativer der ute.
  13. Driver å leker med tanken på å koble en arduino på en av røykvarslerene, på den måten få signal hvis en av de andre trigger.
  14. Nja, du kan få den til å fortelle deg hvor mange grader det er ute når du står opp, eller at det ringer på døra. Egentlig bare fantasien som setter grenser, bruker det mest til å si ifra til folk i huset at vaskemaskin/tørketrommel/oppvaskmaskin er ferdig. Så kan man få inn neste ladning.
  15. Har mest "vanlige" Sonoser selv også. Tips hvis du vil få litt ekstra ut av de er å bruke Sonos til å annonsere ting fra homeseer. Enten på engelsk eller på norsk via @Moskus sitt script som du finner her. Er en beskrivelse av hvordan du får det til i hjelpefilen til sonos plugin. Bruker det selv til å si ifra om forskjellige ting som alle i huset burde vite om. F.eks at vaskemaskinen er ferdig.
  16. Har ikke prøvd å integrere med Google Home enda, venter enda på at Sonos One skal få Google assistant støtte før jeg begir meg ut på det
  17. Jepp, ser ut som du fant ut av det. Den er egentlig veldig grei når man kommer inn i det.
  18. Ok, bruker stort sett selv kun sonos appen som grensesnitt, bortsett fra hvis noe trigges av HS. F.eks radio eller playlist om morgen med vekkeklokken. Fungerer smertefritt. Bruker du Sonos actions eller prøver du å kontrollere en av Sonos devicene?
  19. Bare av nysgjerrighet hva er det som gjorde at du velger å gå via den ganske treige skytjenesten IFTTT istedenfor å bruke Sonos plugin til HS? Den som ligger i updateren er bra og faktisk gratis.
  20. Kjedelig det da, er jo ofte flere vinduer vedsidenav hverandre. Uansett så er det nok mulig å koble seg opp på magnetsensoren med en slik sak, mulig man må lodde litt.
  21. Alle nettverks devicer vil fortsatt se hverandre helt fint hvis du bruker en ekstra svitsj i tv benken. Tror ikke du merker store hastighetsforskjeller heller. Bare pass på at det er en gigabit switch.
  22. Kan du ta screenshot av eventet ditt?
  23. De fungerer ikke i Norge. Er annen software på låsene her enn i UK.
  24. Fra en eller annen pdf fil angående zigbee modulen. Funnet på ett annet forum.
