GeneralVirus
Alt skrevet av GeneralVirus
  1. Sikkert den disse har laget. https://www.datek.no/no/kundereferanser/yale
  2. Tok du bilde av de? Eventuelt link?
  3. Det er den som heter Sensor Binary Reserved som er bevegelsesdetektoren din. Altså den du burde trigge med.
  4. Magnetbryteren har mest sannsynlig en ekstra inngang til andre sensorer. Sett på en slik f.eks, som trigges av det øverste lokket, eventuelt så kan du bruke en annen tynnere magnet til å trigge den switchen du har.
  5. Prøvde det mange ganger, hjalp ikke. Fikk det til å fungerer tilslutt. Slettet TibberSeer.ini, kopierte inn plugin på nytt. Startet plugin, laget root device i plugin uten å legge inn token. Da ble det riktig.
  6. @Rolfik Takk for det, men tror du har misforstått. Snakket om Arduino koden Actibus postet en par poster opp her.
  7. @Moskus Fant du en fix på at det lages nye devicer hver gang man trykker refresh på price root?
  8. Jepp, der kom plutselig oppdateringen til meg også. Fikk heldigvis nedgradert, men det er neppe en løsning som kommer til å vare i lengden. Så i samme slengen at den plugin jeg bruker er abandoned..... Surt at slikt skjer når man betaler ganske dyrt for de. Fins det noen gode alternativer til Harmony?
  9. Ingen ideer, eneste er om du har brukt riktig klient? Fins 2, en for XP og en for alt etter win8. Bruker selv denne plugin til akkurat det samme som deg, har windows 10 og det fungerer som det skal.
  10. Noen eksperter her som har lyst til å hjelpe til å konvertere Aidon koden over til Kamstrup? Er ikke noe god på dette her.
  11. Jeg får nå noe. Men hva det er vet jeg ikke. Har Kamstrup måler hvis det betyr noe.
  12. @Actibus Takker. Etter dette er det bare å plugge i HAN port eller?
  13. Har du lyst til å dele Arduino koden du brukte for å få dette inn i arduinoplugin?
  14. Ok, jeg gjør det da. I værste fall får du legge til 2 minutter som ett alternativ For det ser ut som problemet forsvant med 2 minutter.
  15. Andre som får mye "request limit reached" nå? Aldri hatt det problemet før. 1 min oppdateringsfrekvens. Som jeg har hatt i en par år uten problem.
  16. Ja. Det har jeg, har gått igjennom å oppdatert de nå. Får se om feilmeldingen forsvinner.
  17. Tikket inn en feilmelding her: des-18 12:43:20 LSoftVerisure Error System.Runtime.Serialization.SerializationException: Unable to load type HSPI_LSoftVerisure.Trigger required for deserialization. at System.Runtime.Serialization.ObjectManager.DoFixups() at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectReader.Deserialize(HeaderHandler handler, __BinaryParser serParser, Boolean fCheck, Boolean isCrossAppDomain, IMethodCallMessage methodCallMessage) at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Deserialize(Stream serializationStream, HeaderHandler handler, Boolean fCheck, Boolean isCrossAppDomain, IMethodCallMessage methodCallMessage) at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Deserialize(Stream serializationStream) at Verisure.VerisureSync.‏‪‏‬‬‫‮‮‭‬‭‍‫‪‏‭‬‫‌‎‬‮(BinaryFormatter , Stream ) at Verisure.VerisureSync.DeserialzeTrigger(strTrigActInfo trigInfo)
  18. Har oppdatert til den nye versjonen nå. Men får følgende advarsel Finner heller ingen plass å aktivere lokasjoner. des-18 12:20:47 LSoftVerisure Warning Ingen aktive lokasjoner - sjekk innstilinger for å aktiver en eller flere lokasjoner EDIT: Glem det... Bare jeg som er blind.
  19. Må sies at jeg hadde fått med meg mappen som heter HSTouch. Bare ikke den som heter My HsTouch projects.
  20. Fant plutselig ut at XML hstouch filene mine ikke var blitt med over til ny pc. Måtte derfor få de ut av telefonen og nettbrettene mine. Lettere sagt enn gjort uten å roote devicene, som jeg ikke orker. Jaja, kvelden gikk nå. Og endelig fikk jeg frem julelys siden som jeg hadde fjernet knapp for å komme til i hstouch. Tok meg bare 2 timer...... Dagens læring: hstouch filene skal ligge i OneDrive mappe!!
  21. For min del handler det om at jeg ikke har giddet å bytte ut noe automasjonspucker som ikke takler LED. Må vell bare bite i det snart.
  22. Sitter å irriterer meg over pæreforbudet! Blir for ille at man må sitte å bestille lyspærer på ebay.
  23. https://www.tronika.no/no/interface/760-interface-uzb1.html Også har homeseer 30 dagers prøveversjon. Du kan jo bare kjøre det på pcen din for å se om det er noe for deg. Ellers så er Homeseer skolen som @Moskus har laget en veldig bra start.
  24. Ja, tror jeg må ta turen innom Elektroimportøren å teste en slik. De har jo 60 dagers åpent kjøp.
  25. Det korte svaret på alt du spør om er: Ja, dette er mulig i Homeseer.
