GeneralVirus
Alt skrevet av GeneralVirus
  1. Skvetter noen ganger når min Pebble steel ligger på bordet og vibrerer.
  2. Hvis det er den billige fra CO så må du endre til Type 1 firmware for å få den inn med RFXtrx.
  3. Bruker selv borrelås Funker sikkert helt fint helt til jeg skal ta de ned igjen, da må jeg nok male veggen på nytt.
  4. Fant noen, men fant ingen som det så ut at var laget for å være utendørs uten å se helt jalla ut.
  5. Spennende, har du link til noen slike produkter?
  6. https://icons8.com/
  7. Jeg har postet homeseer eventene jeg bruker til vaskemaskin og tørketrommel i en annen tråd her på forumet. Kanskje de kan gi deg en ide til hvordan du skal få ting til å fungere. Eneste utfordringen jeg har med de er på ullprogram, fordi da bruker vaskemaskinen så lite energi i så lange perioder at det er vanskelig å få ting til å fungere slik jeg vil.
  8. Jeg har løst dette med en VD, denne skrus på når huset er tomt eller vi sover. Fordelen med det er at det er superenkelt å mute ringeklokken når som helst fra en av tabbene i huset hvis vi skulle ønske det. .
  9. De fleste elektroniske sluttstykkene styres med lavspenning. F.eks dette burde fungere.
  10. Trur ikke det er noe du trenger å tenke på, hvis vi da ikke snakker mange titalls meter.
  11. Se der ja. Får du det til får du virkelig valuta for Z-Uno. Post gjerne bilder og erfaringer når du er i mål. Har ikke kommet over perma-proto-board på Ali. De så ikke dumme ut. Selv holder jeg litt på med Arduino/ESP8266, tempføleren jeg har laget med det har jeg bare brukt ett mini breadboard til inntil videre. Fungerer greit når størrelsen ikke er så viktig, det er også fordi jeg nok kommer til å legge til ting etterhvert på modulen min også.
  12. http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Elektrikerverktoy/Koblingsboks-2000021071/ http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Elektrikerverktoy/Koblingsboks-2000017380/
  13. I verste fall så putter du den inn i en vanntett koblingsboks kjøpt på Biltema.
  14. Arduino Uno er betydelig større.
  15. Har du funnet en med litt høyere WAF enn de som er postet tidligere her?
  16. Har satt BLBackup til å lagre til OneDrive.
  17. Nei, du trenger kun en Z-Uno.
  18. Arduino eller Fibaro Universal inn på lys eller lyd kontakten
  19. BLBackup er en lifesaver ja! Ikke utsett å sette det opp!
  20. Hva med å koble en Z-Uno til den, da trenger du kun den. Sjekk også med forsikringsselskapet om du må ha FG-godkjent vannstopp eller om det holder med automatisk vannstopp.
  21. Har ikke prøvd den men denne burde da funke? Noe spesiell grunn til at den må være FG-godkjent?
  22. Hadde strømbrudd her om dagen, da ble deler av HS configen resatt, temperatur ble satt til fahrenheit, koordinater ble satt til en annen plass. Config fila til Harmony hub plugin ble også resatt. Har dagelig backup så var ikke noe problem å få ting tilbake slik det var, men forsatt irriterende. Noen som har vært borti noe lignende?
  23. Holder på med ett temperaturprosjekt til kjøleskapet med ESP8266 og dsb prober (Blir sikkert å sette opp dørsensorer også i samme slengen. Har stått stabilt nå lenge på kontoret og målt. Nå må jeg bare få det inn i en boks og satt den ved kjøleskapet. Største utfordringen er batteri eller fast strøm. Edit: Muligens kjøpt litt for stor boks
  24. Kult bilde! Må du kjøre VPN for å få dette til eller støtter XBone streaming over internett?
