GeneralVirus
Alt skrevet av GeneralVirus
  1. Direkte assosiasjon er det jeg bruker til det. Så rapporterer det andre lyset tilbake til HS hva som skjer.
  2. Kan jo bare håpe at de som har fått Dimmer 2 satt opp har fått satt inn en eller annen form for sikring, regner med elektriker er såpass våken at de får det med seg når de installere det rundt hos folk. Jeg har ingen Dimmer 2 selv og kommer nok til å styre unna Fibaro moduler der jeg kan fremover slik jeg har gjort det siste året.
  3. Bruker dette på et kamera jeg har i hagen, når den registrer bevegelse skrur det på tabbene i huset og viser bildet. Gjør dette med HomeSeer, NetCam Studio, Tasker og HSTuch.
  4. Kjipt hvis noen bryter seg inn.
  5. Ja, elektriker har alltid noen lure løsninger på hvordan de fikser det.
  6. Borre hull med riktig hullsag og sette inn boksen, den strammes på plass med "vinger" som er på boksen. Elektriker gjør selvsagt dette for deg hvis vil.
  7. Enig i det, skjønner ikke valget til Fibaro. Kjedelig at ikke andre produsenter lager noe som fungerer på 2-wire.
  8. Hvis du da ser på spec til dimmer 2 så er det tydelig at denne må ha en egen sikring, så da er det bare å få montert en glassikring i boksen sammen med modulen.
  9. Fra manualen til dimmer 1. Tolker det som at den har innebygd 2.5A sikring. Koblingsskjema nevner heller ingenting om ekstra sikring.
  10. Det er nok fordi GPSen din ikke er aktivert til enhver tid. Backitude som jeg bruker sammen med PHLocation har jeg satt opp til å sende posisjon til HS minimum hvert 5 minutt, også er den satt til å "stjele" gps lokasjon fra andre apper og sende hvis andre apper bruker gps.
  11. Funker ikke her. edit: funker etter å ha postet dette svaret.
  12. Android er for meg det windows mobile var før android kom. Savner noen ganger gode gamle TyTn, S1 osv osv. På den tida byttet jeg telefon 2-4 ganger i året.... @Moskus har enda samme ikon som han hadde på windows mobile forumet (husker ikke hva det het).
  13. Mener å ha lest at det er mye støy fra Nexa sine bevegelses og magnet brytere. Vær obs på det hvis du har mye slikt utstyr. @Moskus som har nevnt det før.
  14. Den der fra Clas bruker Hideki/TFA. Den krever også Type 1 firmware til rfxtrxen. Firmware finner du her. Hvis jeg ikke tar helt feil så er det type 2 som er lagt inn som standard..
  15. Har en par ovner jeg enda har Nexa innstikk modul på fungerer overraskende bra, også bruker jeg termostatfunksjonen som er innebygd i rfxcom plugin i HS.
  16. F.eks, samtidig som den styrer en par releer, en LCD skjerm og andre morsomme ting.
  17. Prøv å kjør denne under Tools -> Control Panel -> Immediate Script Command. hs.SetDeviceString(DINDEVICEREF, "Linje 1<br/>Linje 2<br/>Linje 3", True)
  18. Kjører Win10 selv på HS maskinen, fungerer fint.
  19. Har fungert knirkefritt for meg med find my iphone funksjonen. Har du satt den til å oppdatere oftere enn 10 minutter slik det står om i manualen?
  20. Fra manualen til PHLocation:
  21. Se på plugin PHLocation. Jeg bruker denne idag til å ha oversikt over hvor jeg og kona er. Prøvde geofencing med IFTTT, men det var alt for mye lagg til at det var brukende til noe.
  22. Grunnen til at jeg gjør det er for å sjekke at alt fungerer slik det skal før elektriker kommer, har opplevd å få en modul som er ødelagt. Da var jeg glad for at jeg testet den før jeg ringte dyr elektriker.
  23. Ja, hvis han ikke forstår det send han på dør. Anbefaler deg å parre den med systemet ditt først.
