GeneralVirus
Alt skrevet av GeneralVirus
  1. Har Domoticz fått støtte for "secure Z-Wave" da? Har hørt at det var ett problem med dette før.
  2. Bare på morro så sjekket jeg mine forsikringsvilkår. Jeg får redusert egenandel med inntil 4.000 hvis jeg har noe FG godkjent utstyr på plass (står ingenting om låser):
  3. Mange hengelåser som er FG godkjente Her er forresten kravene for at Yale Doorman skal være FG godkjente. Egentlig ganske merkelige greier hele FG godkjenningen.
  4. Plutselig var min hub borte fra config igår. Aner ikke hvorfor, funket heldigvis når jeg la den inn på nytt, og den måtte ikke lage nye devicer
  5. Du har jo f.eks denne her hvis man absolutt må ha noe å snurre på
  6. Sikkert fordi litt av vitsen av hjemmeautomasjon er å slippe å trykke på lysbrytere Rører kanskje en lysbryter 2-4 ganger pr dag selv (Har ikke fått automatisert hele huset enda).
  7. De har jo prøvd en par ganger med sine egenutviklede systemer. Får håpe de satser på noe som er brukende sammen med andre ting snart.
  8. Kjører denne, funker bra. Bedre enn den som fulgte med. @Fermate har jo en annen liggende til salgs her, den er sikkert enda bedre.
  9. Det har du rett i, har akkurat begynt å sette meg inn i dette, men de skal kunne fungere nesten som en Arduino. http://www.jerome-bernard.com/blog/2015/10/04/wifi-temperature-sensor-with-nodemcu-esp8266/
  10. Ville heller gått for en ESP8266 til 30 kr
  11. Svarte deg i den andre tråden. Har brukt rfxtrx med Vera. Funker veldig bra.
  12. Funker fint med Vera den
  13. Har du sett denne? https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Sricam
  14. Prøvde med en annen browser? Har ett kamera som kun funker med IE. Er den satt med med whitelist eller blacklist? Siden du får connection refused. Eller en annen port.
  15. Har du koblet kameraet til ditt nettverk eller kobler appen som direkte til kameraet?
  16. At du ikke har koblet høyttalerne sammen slik at de spiller det samme.
  17. Er alle ungrouped i Sonos appen?
  18. Aner ikke, kun en av mine Sonos høytalere har det. Den som er koblet med kabel.
  19. Foreslår du kontakter den som har laget plugin eller spør på forumet til fibaro HC.
  20. Hvilken ip har resten av nettverket ditt da? 10.0.0.x? Aldri hatt noe trøbbel med sonos og homeseer plugin. Men vet ingenting om Fibaro HCL. Kommer alle Sonos høyttalerne opp i Sonos appen?
  21. Lyset i gangen utenfor soverommet skrudde seg på klokken 0600 en par dager før kona nevnte dette for meg, jeg sover rimelig tungt og våkner ikke av lys alene. Hadde lurt seg inn i en av eventene som kjører da....
  22. Når du bruker delay så kjøres alle umiddelbart og det lages 2 nye eventer under delayed device actions som kjøres etter 10 og ett minutt. Så du må sette den siste til 11 minutter. Du kan forsåvidt bruke wait kommandoen for å få det slik du vil ha det. Trur jeg, har aldri brukt den.
  23. Har du eksempel bilder fra denne?
  24. GeneralVirus
    Homeseer ?
    Aner ikke med Linux, men har du lastet ned riktig versjon av plugin og installert den riktig? Prøv eventuelt å fjerne og laste ned på nytt.
