GeneralVirus
Alt skrevet av GeneralVirus
  1. Da fikk jeg min Puls i posten idag. Koblet til Kamstrup strømmåler uten problemer sålangt. Ikke hatt behov for ekstern strømforsyning eller noe sånn.
  2. Home Control snakker vel ikke med noe annet utstyr. Ikke som jeg har fått med meg. Kjører en egen ZigBee variant som ikke er kompatibel mener jeg å ha lest.
  3. @Galder Prøvd å klikke på den knappen jeg har ringet rundt her? Edit: glem det, var litt kjapp. Ser nå du ikke har noen gjemte devices.
  4. Her tar du nok feil. Men det gjør at du mister garantien på maskinen.
  5. Samme greien her.
  6. Fibaro kan kun ota oppdateres via Fibaro Home center. Er vell ikke kommer noe update til TRM2fx enda.
  7. Har du lyst til å poste eventene du bruker til dette? Trenger litt inspirasjon
  8. Fikk selv denne. Så jeg er kanskje litt foran deg i køen @ZoRaC
  9. Fått satt opp min andre Z-TRM2fx idag, betydelig mer knot med denne her enn den forrige jeg inkluderte, måtte ta strømmen på den en gang før jeg fikk den inn slik den skulle. Inkludert non-secure med z-stick i andre enden av huset.
  10. Alarmene skal være så fancy nå til dags. Har en eldre DSC alarm som er fullintegrert i homeseer via EnvisaLink.
  11. Sikker på at ikke kvernen da har rustet opp. Skal helst ikke være i kontakt med vann uten å oljes etterpå disse kvernene. (Hvis det da er en kvern og ikke en kutter i denne?)
  12. Har hatt min nå en ukes tid. Enda ikke støtt på noen problemer. Ser ut til å fungere fint.
  13. @henlagt Enkleste er å endre settings slik at de blir satt til no-motion raskere. Bruker 10 sek på mine Aqara motion.
  14. De kan brukes flere ganger........ Trenger ikke spamme.
  15. De har også fått Z-TRM2fx på tibber nå, hvis noen har tibberpenger de brenner inne med.
  16. Bare forbudt å importere til EU/produsere i EU. Får alltids tak i det fra ebay ?
  17. Følger. Akkurat begynt å teste Grafana. Så har ikke prøvd så mye enda. Ser ikke ut som «Direct Link Rendered Image» er mulig å få til. Mulig man må ha en addon til grafana for å få det over til hstouch.
  18. Det var jo en rfxcom som var laget for LAN før. Men klarte ikke finne den lenger sist jeg sjekket.
  19. @SteinarH Problemet med dette eventet er at så lenge humidity er over 45% vil det trigge konstant. Det er ikke helt heldig, du kan sette at det eventet ikke kan kjøre på nytt før etter 10 minutter f.eks. Da vil det problemet være løst.
  20. @SteinarH hvordan ser eventet ditt som heter Force Ventilation ut? Det trigger hele tiden hos deg som du ser i loggen.
  21. Burde være mulig å få til styring av varandadør med ett elektronisk sluttstykke. Noe ala dette.
  22. Ser ut som Z-Wave sticken din hikker litt, plug ut og inn igjen og restart plugin. Opplever selv lite ustabilitet bortsett fra det jeg skaper selv.
  23. En stund siden jeg har gjort lignende selv. Så litt eldre ut den låsen der, så mulig du må lirke litt å kanskje bruke litt mer makt enn du tror, kan også være at den må være i en bestemt stilling før den kommer ut (altså at du prøver å dra den ut både låst og ulåst). Skal bare være å dra den ut. Prøv å løsne begge skruene.
  24. Ja. Er det ikke en skrue der inne? Trenger ikke nødvendigvis skru den helt ut.
