GeneralVirus
Alt skrevet av GeneralVirus
  1. Får du dimmet denne via bryteren på veggen?
  2. Jeg hadde gått for Fibaro double switch, både for å spare plass og penger. https://www.intin.no/produkt/fibaro-double-switch-215kw/ https://www.intin.no/produkt/eufix-med-knapp-fibaro-double-switch-2/
  3. Den rekalkulerer når du tar strømmen på den, prøv å ta sikringen. "Audit this node" har jeg aldri brukt, du skal heller bruke "Rescan" hvis den ikke kommer opp riktig.
  4. Det ser ikke ut som du har laget riktig devicer, gå inn under output devices i rfxcom plugin. I nedrekkslista der velger du Somfy RTS. Da får du laget riktig device. Sett kode og knytt denne opp mot din rfxtrx. Trykk så på program på somfy fjernkontrollen din til den går i progammeringsmodus, deretter trykker du på programknappen på devicen du nettopp laget i HS. Du har jo blitt forklart dette i en annen tråd her tidligere også ser jeg. RTS10 device som du har laget er til noe helt annet
  5. Betydelig større enn postkassen. Slik at det er plass til pakker.
  6. @Automatiker Kjører 3.0.0.478, har gjort det en god stund nå uten problem. Men man vet nå aldri, alltid lurt å ta backup av HS mappa først.
  7. Du velger en random kode på devicen i HS, så skrur du på denne etter at du har satt nexa modulen i læringsmodus. Rfxcom manualen er veldig god, anbefaler deg å ta en titt hvis du ikke får til.
  8. Det kommer siden din Sensitive strips som den heter (ikke fibaro strips) ikke er inkludert riktig. Har ingenting med events å gjøre.
  9. Hæ? Du sier jo selv at det ikke skjer noe når du trykker på bryter? Men hvilken type device er fibaro strips? Aldri hørt om.
  10. Forstår det slik at du har installert dimmer 2 og bryter selv. Er du sikker på at du har gjort det riktig siden bryteren din ikke virker? Dette skal egentlig installeres av elektrikerfirma. Aner ikke hva du mener med Fibaro strips. Din Node 6 er ikke inkludert skikkelig i din controller. Du burde exclude og så include igjen på den.
  11. Neida, du må bare alltid huske å exclude før du includer. Det er alltid en god regel å følge når det gjelder Z-Wave utstyr.
  12. Jepp, du kan knytte de forskjellige lydene til hver sin HS device, så du kan lage forskjellige lyder. Gjør dette selv med lillebroren til den ringeklokka du har LML-710.
  13. De lærde strides om hvilken Z-Wave stick som er best, de fungerer alle sammen, men ingen EU-stick er optimal til HS. Hvis du får ny Z-Wave stick må du uansett starte nytt Z-Wave nettverk. Du har vært så plaget at hvis jeg var deg hadde jeg startet på nytt med fresh HomeSeer også. Les også igjennom HomeSeer skolen på nytt. Ikke stress med å få alt inn på en gang, ta en device av gangen og test at den fungerer slik den skal før du går videre. Det samme gjelder plugins, en om gangen.
  14. Gå inn på den å velg rescan under Z-Wave på root devicen. Husk at du må vekke den for å rescanne.
  15. Både jon00 sin og den andre fungerer enda, men ingen av de vil utvikles mer. Altså hvis Logitech endrer noe stort vil de slutte å fungere. Fikk 50% rabatt på MeiHarmony. Måtte bare sende screenshot av lisenskeyen til den andre.
  16. Hva skjer da når du starter HS?
  17. Du skrudde av HS før du endret fila? Du har enda 2 plugins enabled der. Z-Wave og MyQ
  18. Ja, men ikke "=" tegnet
  19. @mr.rs4 Ja, settings.ini fila som er der.
  20. Antar du har prøvd å starte pc på nytt? Kan se ut som du har andre programmer oppe som bruker comport til zigbee-stick, z-wave stick eller rfxcom. Hvis ja, lukke dem å start hs på nytt. Hvis ikke prøv å disable alle plugins, lukk HS. gå inn i settings.ini i HSRoot/config mappa. Fjern alt i linjen etter "io_interfaces=". Start opp HS på nytt, gå inn å enable plugins igjen under manage plugins.
  21. De 2 feilmeldingene du får er bare at noen bilder mangler, skal ikke noe å si. Kommer du inn i HS? Hvis det bare er Z-Wave som ikke fungerer prøv å plugge ut og inn z-wave sticken.
  22. Rfxcom plugin vil ikke fungere hvis du kjører rfxmngr samtidig.
  23. Fibaro wallplug fungerer fint med HS. Rapportere både watt og kwh akkumulert.
  24. Spesielt siden alle alternativene er abandonen.
