8
Alt skrevet av bjwanvik
Det er ikke Telia/Huawei'en som har fått en oppdatering/endring da? Begynner å bli en ganske god stund siden jeg drev med lignende selv, men mener å huske at den routeren var litt utfordrende når en ønsker å bruke eget utstyr bak.
Etter litt halvhjertet prøving kom jeg endelig over en side som beskrev akkurat det som manglet for meg! 🙂 Jeg har gjort det veldig enkelt ellers - dette går ikke engang via switcher, men direkte kabel fra racket og opp til stua hvor Teliaboxen er (alle andre steder bruker jeg bare AppleTV med appen fra Telia til de svært sjeldne gangene noen ser vanlig tv der...) Derfor kjører jeg enn så lenge full åpning mot den porten som kun går til tv og ellers er helt isolert, men så fort jeg finner en effektiv måte å legge inn den lista med ip'er jeg har blir det sikkert strammet inn litt. Uansett, jeg fikk tak i alle kanalene, men det var bare bilde noen få sekunder, så da hadde jeg en veldig sterk mistanke om at det kunne være noe kluss med IGMP, en så oppdaget jeg jo at det åpnet seg en ny verden når jeg i tillegg fikk multicast policy etter å ha slått på den "featuren", og når jeg åpnet fullt ut fra tv til wan ble det straks liv i tv 🙂 Bruker litt lengre tid på kanalbytte nå enn med Edgerouteren, men tipper det kanskje ordner seg i løpet av en times tid eller så. (Vanlig nett var likens, virka som dns-problem, men var noe "annet" jeg ikke har klart å pinpointe, speedtest viste åpne sluser, men den trengte en times tid for å fungere som den skal. Leste noe et sted om "noe" som tar litt tid å synce på helt blank config..) Denne er forøvrig 1 år gammel og kommer ikke fra Finn eller eBay 😛 Jeg er enig i at en ikke ukritisk bør kjøpe slikt utstyr om en ikke har litt kunnskap, men denne var om ikke annet så nedstengt i fabrikkinnstillingene at en ikke engang hadde internett.
- 2 svar
Noen her som har prøvd å sette opp Telia IPTV mot Fortigate firewall? Jeg har fått tak i en Fortigate 61F som skal erstatte Ubiquiti Edgerouter, og TV er vel det eneste som gjenstår av grunnleggende funksjoner nå før jeg vil sette den inn i nettverket. På Edgerouteren har jeg laget en adressegruppe hvor UDP tillates på et lass med adresser jeg fant med TCPDump etter en god guide jeg fant, men det virker jo til å være stor forskjell på fremgangsmåte her fra merke til merke, og leverandør til leverandør. For å komplisere det bittelitt har jeg ikke Telia som ISP, men de kjøper tv-tjenester av Telia. ISP'en er nokså liten, og jeg har fått tilgang rett på de flinke folkene, men sist jeg snakka med de om emnet hadde de ihvertfall ingen kjennskap til dette overhode.
Tusen takk for tips! 🙂 Har installert HSBuddy og begynt å gjøre om på eventene nå. Så spørs det hvor godt Geofencing fungerer der da - orker ikke å kjøre for å teste i kveld, men får vel alltids testa det i morgen. Til mitt bruk ser det vel så bra ut som Life360 🙂 ...så får en håpe det kommer opp et alternativ for de med andre systemer enn HomeSeer også, tror frustrasjonen kanskje er større i HomeAssistantmiløet.. (og nei, til min garasjeport er det best med slik styring. Fjernkontrollene fungerte litt så som så, jeg hater å gå med nøkler på meg, men kan ikke ha en kontroll i hver bil heller da det kan være MANGE forskjellige biler det 😛 men ja, jeg ser poenget ditt, og har flere ganger tenkt tanken på om jeg skulle ordna meg med fjernkontroll igjen.) EDIT: Det er sikkert mulig, men den tida jeg brukte Android prøvde jeg meg på Tasker, men lyktes ikke i å få det til å fungere.)
Det ser dessverre ut til at Life360 har gjort såpass mye endringer at det ikke er noe annet enn egen app som funker 😞 https://forums.homeseer.com/forum/hs4-products/hs4-plugins/utilities-plug-ins-aa/life-360-shill/1649514-i-m-sad-to-report-this-plugin-is-no-longer-viable https://community.home-assistant.io/t/life-360-stopped-working-this-morning/658796/43 Ser også ut til at de som har laget plug-in har kastet inn håndkleet, og folk begynner å si opp abonnementene sine. Er det noen som har kjennskap til gode alternativer? For min egen del har jeg ikke all verdens bruk for å se f.eks hastighet, og jeg trenger ikke veldig høy oppløsning på posisjon, men +/- 100m er nå greit.. Hyppig oppdatering er derimot nokså viktig, da jeg bl.a brukte Life360 for å trigge åpning av garasjeport (og når det er 2-sifret antall kuldegrader vil jeg helst ha porten åpen så kort som mulig (stor port og oppvarmet garasje...) Det er ikke et fullstendig ufravikelig krav med støtte for mange enheter, men helt klart veldig ønskelig!
Vel, da virker det, uten at jeg forstår hvorfor 😛 Som tidligere virket den perfekt når den fikk strøm fra pc, og kobla ikke til når den fikk strøm fra lader.. så tenkte jeg å oppdatere firmware, men hadde vist seneste - oppdaget samtidig at jeg hadde jo en rekke "sketcher" liggende, og forsøkte ett av de andre som er mer eller mindre identisk. Lasta opp den, og da virka det perfekt både med og uten pc 🙂 Endret den til å gå mot ny SSID da jeg så den gikk mot feil AP og fikk voldsomt høy ping, virker fremdeles fint. Skjønner ingen verdens ting av dette, men så lenge det virker er jeg tilbøyelig til å akseptere det og ikke bruke mer tid. Forskjellen på de forskjellige kodene er primært frekvensen av rapporteringer via MQTT, samt noe forsøk jeg gjorde på å koble til MQTT på nytt dersom den mister forbindelsen (det løste jeg heller i HS4), og jeg klarer ikke etter beste evne å forstå at det skal påvirke oppstarten og initiell tilkobling til wifi!
Jeg vil tørre påstå jeg har nokså proft utstyr her; Aruba 7240 kontroller, 505 og 325 aksesspunkter innendørs og 375 utendørs (6 AP totalt), kjører siste ArubaOS 8.10. Jeg har verken tvunget enheter over på 5Ghz eller slått av standarder (har uansett ikke SÅ mange enheter, og tør påstå jeg har litt mer enn overkill kapasitet i utstyret her), og så det viktigste; det kobler jo helt fint til så lenge det er koblet til pc'en. Hva i all verden er det som kan være annerledes når det booter med usb fra pc istedenfor usb fra en usb-lader? Spesielt mtp at dette faktisk fungerte knirkefritt i en veldig lang stund 🙂 Jeg skal ta ei lita økt i garasjen igjen i kveld, får gå over koden en gang til 🙂
Ahh, det burde jeg nevnt. Når den startes via laptop står den uansett der den skal stå i garasjen, orker ikke plukke ned alt, så bruker heller en litt lang USB-kabel 🙂 Jeg har særs god oversikt over nettverket, og tror egentlig problemet må ligge et annet sted..
...og først i kveld fikk jeg tid til å se litt mer - såvidt kommer igang nå 🙂 Jeg lurer på om dere begge to kanskje tenker litt feil her? Den kobler jo helt fint til når den er tilkoblet laptop, MEN det er jo kun usb som gir strøm og mulighet for "konsoll"/monitor, wifi'en ligger jo fremdeles i Ardinuoen. Har forøvrig prøvd å legge inn et delay på tilkobling for å være helt sikker på at det ikke er relatert til "strømforsyning" og større trekk akkurat under oppstart. Nå har jeg også opprettet en egen SSID som går kun på det nærmeste AP'et, og på den SSID'en er alle "høye" kanaler tatt vekk. Uansett, den kobler helt fint til når den er tilkoblet pc, og så fort den må klare seg på egen hånd går det galt. Jeg har begynt å tenke på om det kan være at den ikke booter ordentlig overhode? En har vel ingen annen indikasjon enn led'en? I verste fall kan en jo sikkert koble på noen dioder og legge inn litt kode for det også (men så er det om det er verdt det da.. har allerede brukt alt for mange timer på denne, men finnes vel lite ferdige løsninger for avstandsmåling over MQTT eller Z-wave/Zigbee 😛 )
Naturligvis 🙂 I teorien kan jeg jo legge opp en egen SSID som kun går på det AP'et. Bytta forøvrig kabel også til slutt i gårkveld for å se om det kunne være noe der (tenker evt spenningsfall etc), og i dag har den ikke koblet opp mot nettverket engang - håper jeg rekker litt feilsøk etter jobb.
Vel.. koblet den til pc en gang til, da svarer den på ping. Skrev data til den, startet på nytt og startet opp uten pc, da svarer den ikke på ping, og det går ingen som helst data over nettverket (tror det som ligger under traffic analysis er fra før omstart). Valgte stadig helt feil AP, som naturligvis gir borti natta høy ping, men det kan jeg fint leve med på denne, bare den faktisk kobler ordentlig til og sender data 😛
Jeg har fått et merkelig problem her for omlag 10 dager siden. Har en Arduino Mkr Wifi med ultralydsensor som rapporterer avstand til HS4 via MQTT. I det siste har den ikke sendt noe som helst, og jeg oppdaget etterhvert at den ikke var tilkoblet wifi. Tok den med inn i dag, og la inn wifipassord en gang til så koblet den til tvert. Tok den ut, og den nekta å koble til... Prøvde omstart x antall ganger (har den bak en Fibaro wallplug som automatisk starter på nytt om det ikke er kommet ny verdi etter 2 minutter), og noen ganger koblet den til - andre ikke. Når den kobler seg til kobler den forøvrig til et AP som står i 2 etg i huset til tross for at garasjen har både et innendørs og et utendørs AP som er langt nærmere, men men.. Så tok jeg med laptop ut i garasjen nå i kveld, alt går rett på helt perfekt når jeg kobler den til der. Med vanlig strøm kobler den nå alltid til wifi, men stadig "feil" AP, og viktigst; det sendes ikke noe som helst via MQTT. Tips til hva jeg kan prøve videre? Den svarer ikke på ping, men det er vel antagelig meninga? Driver den med en telefonlader, og det har alltid fungert prikkfritt tidligere.. Nå prøvde jeg å bytte til en langt nyere og kraftigere lader, men ingen forskjell.
Jeg kjører Blue Iris på en eldre server med 6(?) Xeonkjerner med samme frekvens som i7'en din og 16GB Ram. Jeg kunne svært gjerne tenkt meg mer RAM i den serveren (men siden den er såpass gammel orker jeg ikke kjøpe - da kjøper jeg heller en nyere server 🙂 ), men merker allerede på 3 kamera at cpu-bruk stiger ganske greit om det er mye som trigger samtidig, så får du tak i en nyere CPU tror jeg du kommer langt. På ipcamtalk står det litt om valg av hardware, og oppfordringen om å kjøpe brukt tenker jeg står seg bra 🙂 Jeg har en Lenovo P700 workstation her som jeg vurderer å flytte Blue Iris over til, og tenker at får du tak i en slik eller tilsvarende, f.eks HP Elitedesk kommer du veldig langt.
Merkelig tittel, ja, en og en merkelig problemstilling 😛 Jeg har et gammelt spabad jeg overtok fra en slektning, og dette har et litt kjedelig problem; når ønsket temperatur er oppnådd tar det ikke så veldig lang tid (vi snakker høyst noen få timer) før det kobler ut og gir feilmelding "FLO" (dårlig flow.) Problemet er at feilen er ikke reell, og om jeg kobler ifra tempsensorer og/eller flowsensor for så å koble det til igjen starter varming og pumper opp akkurat som det skal igjen. Det som er veldig dumt er at til tross for at hovedkortet kommer fra Balboa (som jeg har forstått er størst/best på slikt i verden) har de ikke dokumentasjon på hvordan hovedkortet skal være, så i utgangspunktet er det veldig vanskelig å få reparert det. Det er også tilnærmet umulig å finne et godt erstatningssystem da alle som selges til ettermarkedet har færre funksjoner/støtte for færre/andre pumper så i tillegg til å måtte bytte all elektronikk og panel må jeg kanskje også bygge om rørsystemet, og det er jeg ikke så veldig gira på... Mulig løsning: Dersom jeg kunne hatt noe som kobler signal fra tempsensorer av/på ved behov hadde jeg fremdeles hatt feilen, men da kunne jeg fint levd med den. Slik det er nå blir det jo helt krise til vinteren. Jeg er mye bortreist 3-4 dager i slengen, og da vil jo hele greia garantert fryse istykker når jeg ikke er der for å starte på nytt ved behov. Strømtilførselen burde vel uansett gå via f.eks Aeotec Heavy Duty, så da kunne jeg jo lagd en automasjon hvor bryterne kobles ifra i 5 sekunder dersom strømtrekket til badet har vært under et vist nivå i x antall minutter. Jeg husker ikke dette godt nok fra skolen, og ikke vet jeg egentlig hvordan sensorene fungerer heller, men jeg antar at det er en motstand der som senker spenninga på strømmen, og at spenninga da forteller hvilken temperatur som er avlest. Hva skal jeg kjøpe for å koble ut/inn dette signalet og samtidig være sikker på at det ikke blir tuklet med? Jeg vil definitivt ikke ha noe som modifiserer signalet, for det er jo såvidt jeg vet helt riktig. Alternativt: Er det sånn at folk som reparerer elektronikk i løpet av "rimelig tid" kan være i stand om å finne en feil på et slikt hovedkort bare ved å se og gjøre opplagte målinger - f.eks måle mostander etc?
Og med siste oppdatering av Life360-plug-in var det sannelig en event-trigger med også! 🙂 (Så har jeg litt å jobbe med for å navngi ultralydsensoren i garasjen, hehe... 🙂 )
- 5 svar
Ja selvfølgelig 🙂 PHLocation hadde noen funksjoner som gjorde det enklere å bygge de eventene jeg har, men skal få det til her også.
Kjøpte den i sted, så oppdaget jeg at det var ingen "event-funksjoner" i den, men må vel klare å få til noe uansett.. Den tok inn info fra Life360 perfekt med en gang ihvertfall 🙂
- 5 svar
Er det noen her som kjenner til et kurant alternativ til PHLocation? Som kjent har det jo ikke vært noen utvikling der på noen (tre?) år, men det har fungert fint for meg inntil nå.. Ref https://forums.homeseer.com/forum/telephone-text-and-email-plug-ins/telephone-text-and-email-integration-discussion/phlocation-sooty/1367417-phlocation2-in-hs4/page4 så har Life360 gjort endringer i API'et sitt, så enhetene knyttet mot Life360 her er sist oppdatert 29. og 30. juli... Jeg forsøkte Life360 plug-in'et for noen år siden, og ihvertfall den gang fungerte det ikke tilfredsstillende for meg, men det kan jo ha endret seg.. men det finnes kanskje alternativer? Jeg benytter det i noen eventer der det er flere telefoner involvert, og har vel 5-6 lokasjoner som benyttes av disse. Har forøvrig Life360 premium om det er av betydning.
Her er en ting som irriterer meg grønn hver gang jeg bruker det, men jeg har aldri tatt steget og faktisk gjort noe med det 😂😂 i kinoen har jeg tre dimmere som jeg mener er like, dog er de anskaffet på forskjellige tidspunkt og har nok ikke samme firmware.. de ser i utgangspunktet like ut i HomeSeer, ihvertfall ved første, andre og tredje øyekast (men jeg ser kanskje ikke etter det riktige?), likevel kommer de opp forskjellig i HomeSeer Mobile. Har laget et eget dashbord hvor jeg kun har disse tre, og der er de enkelt og greit bare lagt til. Noen tips til å få disse tre til å se like ut? Ideelt sett som den nederste🙂
Sånn ble det 🙂 Jeg håper jo egentlig ikke å ha behov for dette, men det blir spennende å se om det slår til. Lurer på om problemet ble større med Homeseer v4.2.18 - oppdaterte til siste (4.2.18.3) i kveld, kanskje det ordner det også, for "før" var det aldri et tema at en mista forbindelsen til broker (selv om jeg ikke helt klarer å se hva selve Homeseer har med det å gjøre..)
- 3 svar
Perfekt! Tusen takk 🙂
Godt du fant problemet! 🙂 Var igang med å skrive et svar her når du la til posten, så korter det ned betraktelig. Slike litt for enkle enheter som den switchen som tilsynelatende var problemet ditt har gjerne en tendens til å skape litt krøll 😞 Null erfaring med Deco, men dette har verken med overvåkning eller DNS å gjøre. (Overvåkning anser jeg som helt usannsynlig - det ville i tilfelle vært fanget opp og flagget blant fagfolk for lengst, dessuten har de nok ingen magisk måte å komme bak alskens firewalloppsett 🙂 ) Edgerouteren du har fått tak i tipper jeg gjør susen. Har selv brukt ER4 i ganske mange år nå, og har igrunnen ikke hatt et feilslag. Sist jeg sjekket var vel oppetida noe over 2 år, men så fikk vi et strømbrudd som varte atskillig lengre enn ups'en var satt opp til å holde ting i live.... Synd det virker som de har "glemt" Edgeserien mtp oppdateringer etc, men det funker stort sett upåklagelig.
- 23 svar
litt usikker på om denne hører hjemme under event eller plugin eller på rota, så legger den bare her.. Jeg har et opplegg i garasjen med en Arduino med ultralydsensor som måler avstand ned til gulvet for å se om det står bil der (jeg har tre biler selv + endel andre som er innom, så kan ikke låse meg til èn bil, må bare vite om det er ledig eller ikke), denne sender verdi til HS4 via MQTT som håndteres av mcsMQTT med den innebygde brokeren. Arduinoen er ikke mer stabil enn den må være på nett, så der har jeg et event som rett og slett tar strømmen av den i 10 sekunder dersom verdien på avstand har vært uendret over en viss tid (måleren er ikke såååå nøyaktig, så +/- noen cm kommer hele tida..) Dette fungerer greit nok, selv om jeg selvfølgelig skulle tatt meg tid til å gå ordentlig igjennom koden på Arduinoen og få den til å koble til på nytt når den mister forbindelsen... Problemet jeg har opplevd litt for ofte i det siste er at mcsMQTT rett og slett mister forbindelsen til sin egen broker. Normalt har dette holdt i månedsvis, men nå holder det alt fra èn dag til to uker før det slutter å virke, og stort sett skjer det jo de gangene jeg ikke tenker på å sjekke på kamera at porten er gått igjen. Lite gunstig når det står ting til forholdsvis friske priser der som ikke bør fryse og det er -10 ute.... Så; jeg har spekulert litt på hvordan jeg kan automatisere meg rundt dette. I teorien kunne jeg utvidet eventet som starter Arduino på nytt og fått det til å starte hele HS4 på nytt med plug-in'et "restart", men det ønsker jeg i utgangspunktet ikke. Finnes det noen god løsning for å starte et plug-in på nytt f.eks med script? En skulle selvsagt ønsket at en kunne stole på at brokeren holder seg oppe, men akkurat denne situasjonen ønsker jeg å ha flere sikringer på.
Hvilken pumpe har du? Jeg hadde ett par Panasonic tidligere og slet litt med å finne riktig oppsett, men så kom jeg over denne som jeg lagret i bokmerkene.. 🙂 https://automatiserar.se/tavlingsbidrag-fjarrstyrning-av-en-panasonic-luftvarmepump/#more-4683 Funket veldig bra på mine to Panasonic ihvertfall, den ene er vel over 15 år gammel nå, og den andre drøyt 10 år. (Men føler alt ble mye bedre når jeg bytta i stua til ei som bruker MelCloud 🙂 )
Vel, jo forsåvidt, men i praksis fungerer det ikke godt nok. Jeg erfarer at om jeg skriver det eksakte navnet får jeg i mange tilfeller ikke treff, og med eksempelet jeg lette etter tidligere i dag ble det mange titalls treff. Testet akkurat, og så at det funker dessverre ikke å legge inn ID på enheten i søket 😞
