8
Alt skrevet av bjwanvik
Har du gjort noe lurium for å få den til å spille på lag utover at den er kommet inn i HS3 etter scanning av bridge? Forsøkte å sette opp et event nå med trigger set to "Next - Holding", men ingen verdens ting skjer. Faktisk ser jeg ikke noe som helst i loggen som indikerer at noe har skjedd! (Men lysene responderer som bare det sånn ellers, altså dimmer opp/ned, endrer fargetemp og slår av/på.) Aktiverte debug-logging i JowiHue, men ingen ting fra fjernkontrollen kommer opp. Er uansett kommet et veldig godt stykke på vei bare med at Deconz lar meg bruke denne fjernkontrollen til å styre Hue-pærer, men det er ei lita frøken som nok ville blitt veldig fornøyd om hun kunne bytte farge på lampene sine med fjernkontroll, og enn så lenge er det vel ikke noe colorpicker tilgjengelig for HSTouch. EDIT: Etter at jeg holdt inne Next ganske lenge begynte den plutselig å oppdatere status på devicen i HS3. Merkelig... Noe "Next - Holding" ser jeg derimot lite til, men kan vel få til et greit opplegg med next/previous og countere
Har noen her kjennskap til om Husqvarna har gjort nevneverdige endringer i løpet av vinteren? Ser at alle 2018-modellene nå har fått Automower Connect, og for noen måneder siden kom appen i ny drakt. Sendte en mail til de i fjor høst, purret, og gikk også via forhandler som kontaktet selger, men fikk ikke noe svar overhode i forhold til api'er og evt integrasjonsmuligheter...
Har ikke nøyaktige tall her og nå, men tror nok jeg overgår de fleste her.. De siste tre månedene har jeg brukt ganske nøyaktig 4000kwh PR/måned. Bruker naturligvis en god del mindre på sommeren, og det har vært unormalt kaldt her. 200kvm enebolig fra 1976, varmekabler på to bad, entre og toalett. Varmepumpe og vedovn, men har ikke brukt ovnen så mye i vinter. Har også 60kvm garasje som holder minst 15c til enhver tid - denne er isolert, men ikke like godt utført som om det hadde vært et hus. I garasjen går det periodevis veldig mye strøm til lys og maskiner (ca 700w lysrør + 1500w metallhalogen). Huset er delvis etterisolert og har byttet over halvparten av vinduene pluss ytterdører de siste årene. Mer eller mindre fullt rack hvor ingen ting går i dvale. I grunnen har jeg ikke fokus på strømforbruk, men klart - jeg kjører ikke opp til 30c i garasjen om det er -20 ute, og lysene slås av om natta.. PS: de siste ukene har jeg gjort noen tiltak på varmepumpene (varmepumpe som varmer opp garasjen også). Begge to har fått en ordentlig rens av innedelen, og den i garasjen har fått delvis isolert utedel. Dette hjalp voldsomt! Har ikke fått ams enda, og måler ikke på noe annet vis, men merka umiddelbart at pumpene ga fra seg en god del mer varme og gikk mer uanstrengt. I garasjen økte temperaturen også (der sliter jeg med trekk rundt porten (5m bred), så jeg klarer ikke å holde ønsket temperatur uten å kjøre pumpa veldig hardt når det blir ordentlig kaldt ute.) Tenkte å isolere utedelen på «huspumpa» til uka, for det der hadde virkelig noe for seg Armaflex eller hva det het rundt rørene, fort gjort og nokså rimelig.
Hvorvidt dette er en automasjonstabbe eller ikke kan vel diskuteres, men det var ihvertfall rimelig snodig.. Sitter på hjemmekontor i dag, og har vaskedame her. Hørte at det begynte å pipe noe fryktelig i platetoppen (den gjør det når den registrer vann på, og vann brukes jo gjerne når en vasker.) Har en Aeotec Heavy duty switch på den, så jeg skulle slå av for å slippe lyden, men Imperihome ville liksom ikke.. Prøvde så via web-interfacet til HS3, men heller ikke der gikk det. Tenkte ikke mer over det da jeg egentlig var dypt inne i en sak på jobb, men litt senere fikk jeg en følelse av at "noe" var galt, så jeg sjekka loggen. Z-wave var helt tydelig ikke som det skulle være, masse i kø, og ingen ting svarte, MEN den påsto at interfacet var helt fint. Restarter plug-in, og problemet arter seg likt, så da begynner jeg å forsøke interface. Den sliter med intieringen.. Etterhvert ser jeg et veldig merkelig navn samtidig som jeg stusser noe voldsomt på hvorfor Z-net skal kjøre på ip'en jeg har satt til Deconz... I feltet for interface står det ZnetDeconz Det skal jo ikke være mulig! Begynte å spekulere på mulig ip-konflikt, men det var ikke tilfelle, viste seg at Z-net var gått ned da jeg har kommet borti strømforsyninga slik at den var uten strøm. Når jeg satte i strømmen igjen kom Z-net fint opp, og alt fungerer tilsynelatende fint, men det virker veldig merkelig at HS3 skal forsøke å hekte seg på rpi'en som kjører Deconz - det er en helt standard Raspian-installasjon med Deconz, ikke noe som helst mer.. Mulig tiltak fra min side må vel være å sette de på forskjellige VLAN's, men det blir nokså feil i mitt hode. VLAN er gode greier, men disse enhetene bør jo være på det samme.
- 201 svar
Er Z-sticken din oppdatert med siste firmware?
Fikk min Raspbee på mandag, og jeg har ikke fått Trådfri til å virke enda Hue gikk som en drøm - alt virket på første forsøk. Er det flere som har slitt med IKEA-produktene og muligens kan ha noen tips å komme med? Jeg har fortrinnsvis prøvd en fjernkontroll/"dimmer" (rund sak med fem knapper), og èn pære. Det er ikke veldig gammelt, dimmeren/fjernkontrollen ble kjøpt like før jul, og pæra er vel bare en måned gammel - alt har naturligvis siste firmware. Dimmeren/fjernkontrollen får jeg opp om jeg bruker den "PWA"-sida (kjører headless), spretter opp etter reset, men paringa vil ikke fullføre, går alltid galt på det punktet hvor jeg skal holde inn knappen i 10 sekunder. Pæra har jeg forsøkt utallige ganger å kjøre reset på.. Deconz finner den, men ikke sjans om den vil inkludere den. Jeg har sletta enhetene i Trådfri-appen, MEN den pæra jeg prøver å få inn virker til å henge sammen med en bevegelsessensor jeg ikke har forsøkt å inkludere enda. EDIT: Som nevnt kjører jeg headless. Vil jeg kunne få mer informasjon om prosessen dersom jeg kobler på mus/tastatur og kjører via X? (VNC er kanskje et alternativ også? litt rusten på linux, så husker ikke så godt..)
berlands strømoptimalisering
bjwanvik svarte på berland sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Imponerende og spennende! -
Er Greenwave Powernode å få tak i igjen tro? https://youcontrol.dk/moduler-til-z-wave/stikkontakt-modul/np210-kf.html Ligger i banneret der av og til... har aldri handla på den butikken der, så jeg vet ikke, men i og med at de skriver nå på lager igjen må det kanskje være noe i det? Riktig nok "dansk jord" på den der da.. (Og jeg er så heldig å ha der jeg trenger fra da en fikk kjøpe her til lands, så for meg er det ikke sååå viktig..)
Ingen automatisk installasjon her Den får sjekke om det finnes oppdateringer, men jeg skal velge hva som skal installeres, og den laster ikke ned noe som helst før jeg setter igang.
Når jeg kom fra kontoret i dag irriterte jeg meg veldig over at garasjeporten ikke var helt stødig, men tenkte ikke så veldig mye mer over det, ikke tenkte jeg mer over at lysene ikke slo seg på når det begynte å bli mørkt heller, men når porten kranglet enda mer senere på kvelden måtte jeg inn å sjekke.. Først i HS3, der fant jeg dette: Ser jo ingen ting som indikerer at systemet går ned, men det viste seg å ha skjedd MANGE ganger.. Begynte så å gå etter på serveren, og fant dette; Det er forøvrig Jowihue som går igjen både i .NET Runtime og Application Error. En ting som er merkelig her er at i utgangspunktet har det ikke skjedd noe som helst nevneverdig på serveren på en god stund - sjekket faktisk tidligere i dag, og da var oppetida på 28 dager.. JowiHue tror jeg heller ikke er oppdatert de siste dagene (men har siste versjon - alt er up to date). Har gjort èn ting i dag: satt opp VPN på serveren (ja, jeg kjører alt på samme server enda, men en vakker dag om ikke så alt for lenge skal det virtualiseres!), men det gikk jo forsåvidt veldig fint, og det var kun oppsett - rollene var allerede installert, så det var vel knappest noen servicer som ble startet. Kjørte en omstart da det var en oppdatering som ventet i Windows Update, og etter det har det igjen vært dønn stabilt, men jeg vil jo ikke at noe slikt skal skje igjen.. Er det noen som har noen anelse om hva dette kan skyldes for noe, og hva jeg evt kan gjøre for å forhindre dette? (Kunne forsåvidt klart meg uten JowiHue, men det er igrunnen feil svar å avinstallere/deaktivere den.) Det som var litt interessant er at når jeg googla "jowihue crash", fant jeg denne fra i går: https://forums.homeseer.com/showthread.php?p=1352202 Jowihue er ikke nevnt i tråden, men det var jo litt merkelig at han tilsynelatende opplever det samme som meg, èn dag i forveien..
Ser jeg glemte å svare/følge opp denne.. Det spørs om vi kanskje kjøper en vanlig lisens.. Raspberry Pi kan vel ikke kjøre alle plug-ins og det er vel begrensninger i hvor mye en kan kjøre? Har ikke mange enheter der (ikke enda ihvertfall), men kanskje noe større variasjon enn hos meg - her er det stort sett Z-wave og serial, der er det mer Sonos, iRobot, Harmony, og forhåpentligvis slipper vel Husqvarna noe så vi får styrt plenklipperne snart også
Jeg fikk en idè her, men klarer ikke å tolke godt nok på sidene til Homeseer. I huset til dama, som vi nærmest kan sammenligne med et feriehus, kjører vi i dag Vera. Dette fungerer forsåvidt greit da det er svært få enheter og bare et par plug-ins, men tanken er jo å utvide endel her også. Da vil det jo være veldig greit å kjøre Homeseer overalt så en slipper å forholde seg til flere systemer... Kom til å tenke på at det på sett og vis ville vært veldig greit å styrt alt sammen fra samme installasjon, men det er ikke akkurat bare å strekke kabel mellom husene, så det er vel lite trolig at det blir stabilt nok om alt må f.eks via VPN.. Er det slik at en for hytte/feriebolig/hus nr 2 må kjøpe en fullverdig lisens? Hvordan stiller det seg mtp alle andre plug-ins som er kjøpt? Er de hardt låst mot lisensen min, eller er de knyttet til meg som kunde, slik at jeg kan benytte de i flere installasjoner? @Fermate har vel kanskje erfaring her?
Er det ikke bedre å gå for 19»? Det aller meste utstyret er vel tilpasset den størrelsen vel? Jeg har et fullstørrelse rackskap (48U?), og det er ca fullt nå - det baller fort på seg...
Jeg har etter veldig mye om og men kommet så langt med nettverket mitt (mitt er vel å strekke det litt langt, da jeg nå styrer 4 boenheter fra kontrolleren :P) at jeg har et godt fungerende oppsett for "vanlig bruk", og kan begynne å tenke på å sikre ting på et litt annet nivå enn tidligere. Som mange andre, begynner jeg å ha endel IoT-enheter som jeg ikke ser noen som helst grunn til å ha i samme nett som de enhetene jeg aktivt bruker. Noen av enhetene er dessverre avhengig av nettilgang, mens andre klarer seg fint uten. Jeg har i utgangspunktet tenkt å plassere slike ting på to forskjellige VLAN (med og uten tilgang til internett), men om en også drar inn overvåkningskamera i IoT-begrepet snakker vi vel fort ihvertfall tre VLAN. Med Aruba har jeg mulighet til å kjøre alt via policyer under samme SSID, men jeg kan også lage "uendelig" mange SSID'er om jeg heller ønsker å skille det slik. Pr. i dag er kapasiteten i nettverket ikke i nærheten av å bli utnyttet, men om en ser noen få år frem i tid kan en vel anta at enda mer går trådløst og krever langt større båndbredde, og da vil en vel fort bli "avkledd" om en har et dårlig oppsett. Jeg regner med det er flere her som har segmentert nettene sine med mange VLAN, men er det noen her som har erfaringer og/eller tanker rundt hva som vil være den beste løsningen av å gjøre dette med en rollebasert policy eller ta den enklere varianten med flere SSID'er? Kan vel nevne at jeg allerede har noen roller satt opp som tildeles basert på autentisering. Dette fungerer veldig fint - det eneste jeg ikke liker er at når jeg gjør dette basert på mac-adresse kan jeg ikke gi enheter et fornuftig navn i databasen til nettverkskontrolleren... Det er igrunnen hovedgrunnen til at jeg ikke allerede har satt opp alle IoT-enhetene som "brukere" også.
Da kan jeg vel konkludere med at den lille, men utrolig viktige endringen som ble gjort løste problemet mitt I tillegg til "Security offset"-parameteren, har en en like under, "Security offset enable", som i mitt tilfelle ikke var slått på.. Her er det vel bare å gå i skammekroken først som sist....
- 3 svar
Er det en B593-S? I tilfelle tror jeg du må slå det fra deg - alternativt legge inn annen firmware.
Det er jeg helt enig med deg i! Her er yttervegg som er utsatt for vær og vind etterisolert 20 cm, i tillegg til at vinduer og dører er byttet. Jeg har vel og merke igjen vegger som ikke utsettes for vær og vind nevneverdig, samt noen vinduer som ikke ble tatt for 5 år siden. Loftet mitt har 30cm, men der er det nok hensiktsmessig å rulle ut litt mer. Utfordringen her i huset er nok primært 1etg hvor alt er mur. Rommene er forsåvidt etterisolert innvendig, men gulvene blir kalde, og når det er åpent opp til 2etg fra det største gulvet, merkes det i stua i 2etg når det blir kaldt nede. Problemet er ikke veldig stort, MEN når en har mulighet til å kompensere, er det jo greit å gjøre det Må forøvrig si jeg er imponert over den reduksjonen du har fått til på strømforbruk! Varmer du opp kun med strøm, eller bruker du ved også? (De siste månedene har jeg brukt 4000kwt pr/mnd, men jeg har ikke veldig stort fokus på å spare strøm, og har i tillegg til 200kvm oppvarmet hus også 60kvm oppvarmet garasje (og varmtvannsbereder fra 1076 :D ) Perfekt! Den der skal sjekkes ut, vil tro den klarer å gjøre nøyaktig hva jeg er ute etter! Tusen takk! Det er vel der læring og algoritmer kommer inn i bildet vil jeg tro. En perfekt styring avhenger av veldig mange variabler. For mitt hus har jeg en teori om at det er en viss treghet som gjør seg gjeldende ved væromslag, dvs om temperaturen ute dropper med 15 grader vil det på dag 1 være veldig greit, mens på dag 2 vil det merkes innvendig om en ikke har gjort tiltak. Den "tregheten" merkes ved oppvarming også, så når en har fått opp tempen i alt (og utetemp er stabil) vil en ikke trenge like mye oppvarming for å ha en grei komfort innvendig.
Det begynner å bli bra, men tidligere i vinter var det fryktelig kaldt. Noe kan helt sikkert tilskrives bygningsmessige feil, vet det var noe som var gjort feil rundt vindu, men det vil vel uansett være en innkjøringsperiode for å få noe slikt til å fungere helt optimalt. Når det er sagt skal det vel være virkelig avansert styring. Kontoret vårt er ikke særlig stort (plass til kanskje 25 mann), men er delt inn i mange soner hvor temperatur skal reguleres bl.a basert på bevegelsesdeteksjon/tilstedeværelse. Lysstyringen er derimot omtrent helt optimal, allerede fra dag en. Gardiner, persienner og lys samarbeider slik at vi har et nokså konstant lysnivå og får aldri sola i øynene [emoji846]
Nå er det "sprettkaldt" ute igjen, og jeg blir igjen minnet på at jeg trenger et bedre opplegg for temperaturkontroll! Huset mitt er fra 1976 og holder nok ikke TEK10-standard på alt, så det merkes når det blir kaldt. Ikke verre enn at jeg utmerket godt fikser det med litt vedfyring, men jeg trenger også bedre styring av varmen. Nå har jeg setpunkter som er nokså statiske, og bytter igrunnen bare mellom "heat" og "energy save heat" igjennom de forskjellige fasene av døgnet - varmer opp fra tidlig ettermiddag til ca kl. 23, og fra sen natt/tidlig morgen til ca klokka ni på morgenen. Såfremt en ikke har en ordentlig kald periode fungerer dette nokså prikkfritt hele året, men jeg reduserte vel setpunktene på varmekabler i kjelleren med en grad til sommeren. Så, tanken min er som følger; Jeg har jo bl.a virtual weather plugin og temperaturfølere utendørs. Det optimale ville jo vært å hatt en form for "kompensasjonstabell" som legger på eller trekker fra setpunktene basert på f.eks verdier fra tempfølere ute eller værmelding, men det krever kanskje endel programmering. (Det er f.eks slik det gjøres på motorstyringer til bilmotorer ) Jeg ønsker jo at jeg skal slippe unna dette uten å måtte lage fryktelig mange events... I teorien skulle vel dette fungere.. Eventet som skal kjøres eksisterer ikke enda, men det eventet skal kun endre setpunkter, både "heat" og "energy save heat". Ulempen med et slikt konsept er at det blir nok veldig mange events, noe som igjen kan kreve mer "vedlikehold".. Har noen her inne noen tanker om hvordan jeg kan løse dette smidigere? Litt selvlæring og slikt som f.eks Sensio skryter av ville jo vært helt genialt, men jeg tviler veldig på at det fungerer så godt som de hevder (På jobb har vi visstnok norges "smarteste" næringsbygg hvor både lys og temperatur skal tilpasses automatisk, og en kan vel trygt si at den selvlæringen på varme ikke akkurat har vært noen smidig affære.... Aner ikke hvem som står bak, men regner med det er satt inn vesentlig mer ressurser der enn i Sensio's løsning..)
- 12 svar
Jeg har egentlig ikke sett det veldig store behovet, mer en "nice to have", men har forsøkt å aktivere "security" på noen eventer. Security offset er satt til 30 minutter i innstillingene, og jeg tenkte nå for meg selv at det i kombinasjon med at parameteren er aktivert på eventen er tilstrekkelig, men dette virker ikke... Er det noen her som ser noe helt opplagt jeg har missforstått eller glemt av? (Det er forøvrig en stor grønn "V" på "Options" før en åpner den. Eventet fungerer ellers godt (sett bort ifra at jeg definitivt burde endre enten døgnrytme eller klokkeslett den der skal starte på da )
Liten update: Det ser ut til at alle "Node xx" er devicer som er kommet etter rescan er kjørt på Z-net. Har fått de fleste på stell nå, prosedyren har vært å slette den originale root-devicen, kjøre rescan på "node xx", og så flytte room/floor. Når jeg var mer eller mindre kommet igjennom - da mente jeg at jeg måtte ha vært innom de aller aller fleste nodene, kjørte jeg en full rescan, og da dukket det opp noen nye devicer med "node xx" som jeg holder på med nå. Har ikke sett i Z-seer enda, da jeg vil vente til jeg er kommet helt igjennom, men gitt at min antagelse fra forrige post stemmer, ligger det antagelig en eller annen referanse "skjult" ett sted, slik at når det kjøres rescan fra z-net skapes det nye devicer. Gleder meg veldig til i morgen - da må jeg vel rette samtlige events
Beklager slapp oppfølging her! Jeg har sett litt på dette innimellom, og det har stort sett ikke vært verre enn at jeg har kunne leve med det. I dag skjedde det derimot noe jeg ikke kan leve med! ZXT-120 som styrer varmepumpa hadde plutselig blitt satt til "Cool" og 20c. Når det plutselig skjedde på vinterens så langt kaldeste dag var ihvertfall timingen særs dårlig, og jeg fant ut at dette må jeg bare finne ut av.. Noen uforklarlige hendelser har jeg hatt lenge, f.eks vil ikke lyset i kinoen stå på særlig lenge av gangen.. Dette har jeg forsøkt å sjekke opp via events, og det er som antatt ingen andre events enn de jeg har laget som skal kontrollere dimmeren som gjør noe med dimmeren, og de eventene har fungert tidligere. En annen ting jeg har stusset på lenge, er at det er kommet veldig mange devicer som har "Floor" satt til "Node xx", i tillegg til at navnene er blitt endret, det kan gjerne være "Z-wave goap switch" eller lignende. Jeg kan definitivt bli bedre med navngivning, men jeg har om ikke annet ihvertfall alltid en beskrivelse på root device'n som gjør at det ikke er noe som helst problem å skjønne hvor det er, og alle child devicene ligger naturligvis på samme etasje og rom - det gjør de plutselig ikke lenger. Nå i kveld har jeg sett litt på Z-seer, og bet meg merke i en ting: (Beklager dårlig screenshot - har ikke Snagit el. på serveren..) Legg merke til loggen; det er ganske mange som hoppes over da den sier "Since it's node is 0". Noe sier meg at det er noen referanser til Z-stick'en som henger igjen, men det ser tilsynelatende ok ut i HS3.. Forsøkte også å se i z-wave.db, men jeg klarer ikke å skjønne helt hva det er som ligger der, det er nokså intetsigende når jeg ser med SQLite Administrator ihvertfall.. Er det noen her som kan bekrefte/avkrefte mine antagelser, og evt har noen idè om hva jeg kan gjøre for å komme til bunns i dette en gang for alle? Nå forsøker jeg å nøste i alle de med floor "Node xx" ved å se hva adressen til noden er, for så å søke opp i samtlige devicer, men det er en nokså nøysommelig prosess, og i mange tilfeller lykkes jeg ikke med å finne ut hva det er for noe.. (De opprinnelige navnene mangler på disse devicene i 90% av tilfellene - unntaket er der det kanskje henger igjen på en child device.)
Dette sitter LANGT inne, men jeg har etterhvert kommet frem til at det kanskje ville vært hensiktsmessig å tømme alt som har med Z-wave å gjøre i HS3 og starte mer eller mindre fra scratch. Grunnen til dette er at jeg har en følelse av "noe" skjedde når jeg flyttet nettverket over fra Aeotech Z-stick til Homeseer Z-net, og etter de siste oppdateringene av Z-wave plugin er det noen ting som er blitt enda verre. Noder som har fast strøm står plutselig som "not in normal listening mode", enkelte assosiasjoner vises ikke (selv om de fungerer mellom enhetene), så har jeg andre noder som helt uten antydning til spor av de i eventmotoren (eller assosiasjoner) av og til (dog under gitte omstendigheter) lever sitt eget liv. Jeg har omlag 50 noder, de fleste fast monterte, så det er definitivt ikke gjort på èn kveld å gjenopprette noe slikt. Samtidig tenker jeg at det er antagelig minst like mye arbeide å identifisere hvor problemene ligger nå - og rette de... Har noen av dere andre her noen innspill til hva som er det greieste? I fall jeg går for en fullstendig nullstilling, er det da "Factory reset" på z-wave plugin som gjelder?
Det må eventuelt være pga seriellport. Vet ikke hvor mye som skiller, men ip-interfacet på mine Denon er notorisk ustabil! Kommer opp som D/M Holding eller noe slikt i angry ip-scanner, så ut ifra navnet er det sikkert samme hardware på Denons og Marantzs ip-interface. Begge er nok støttet på ip, men jeg vil råde deg til å bruke seriell for å få en dønn stabil løsning. (Har ingen ting med Homeseer å gjøre, mine er ustabile med Denons app også..) Det andre spørsmålet ditt avhenger vel av hva du har stående i dag og hvor mye du ser for deg å legge inn av plug-ins. Jeg kjører vel omlag 15 plugins, og det tar ikke veldig mye ressurser der, men det ville antagelig vært på grensa med en Raspberry pi f.eks. (Jeg kjører det på en ordentlig server da..)
- 13 svar
