Espenhi
Alt skrevet av Espenhi
  1. 🙂 Veldig bra Arnstein 🙂 kjempe bra forslag, fantaserte noe lignende å kanskje bruke 2 nediser i paralell men da må vel fasene stemme ….
  2. Ja det er en Nedis smart life og ser ampere trekket på mobil appen . Den kan slå seg av pga høyt amp men da har den rukket å få en liten lunk så neste gang den slås på så klarer den det. Den er 16 amp. Tusen takk for svar og tips. Jeg brukte kabelen før uten styring og da tok den sikringen, men så sjekket jeg enden på varmekabelen og der var metall lederne koblet sammen , jeg fikk fjernet dette og oppstarten ble da mye bedre . Kanskje jeg på opp i 25 amp? Oppstart blir enda tyngre i virkelig lave temp som 10-15 minus. Tenker noe pulsvidde modulert som justerer pulsvidde etter ampere på no vis.
  3. Hei ! Har ett forholdsvis langt 20mm elvestadrør ca 75 m som er styrt av en manuell varmekabel regulator med temp sensor med 2-3’meter ledning som er plassert mellom rør og yttre blå beskyttelsesrør. Dette er på sørlandet så forholdsvis mildt. Problemet er at når strømmen slås på av releet er start strømmen høy , ca 17 amp som faller ganske raskt til 6 amp kanskje 20 sekunder. Start strømmen slår ut wifi kontakten som slår seg av . Er det noen form for strøm begrenser man kan sette i mellom her ?
