CTM
Alt skrevet av CTM
  1. Takk for raskt svar. Jeg ser argumentet ditt med å være safe dersom Homey detter ned. Akturatorene på radiatorene vil jeg fortsatt kunne kjøre manuelt, men kanskje ikke de som ligger på gulvvarmen. Jeg ser jo på ditt bilde at du har lagt inn samme akturatorer som jeg har lagt på mine radiatorer, men hjemme hos meg har jeg ikke noe "skap" med alle kursene. Kursene er koblet til hovedrørene som en gren og har en manuell kuleventil (se bilde). Disse er spredd rundt i huset (gjemt i skap etc). Det er disse kuleventilene jeg vil bytte ut med åpne/lukke akturat som helst snakker z-wave og kan styres direkte i Homey (slik som danfoss akturatene til radiatorene). Og går de på batteri som de nevnte Danfossene, så slipper jeg masse styr med elektrikere osv. Finnes det slike mon tro? Pr i dag så blir gulvvarmen min (om de står på) like varme som radiatorene, dersom jeg ikke hadde Danfoss akturatene og det er dårlig økonomi....
  2. Hei, jeg har kanskje et litt rart spørsmål som minner om det over. Har et vannbåren varmesystem fra 80-tallet. Det er ingen termostat utenfor selve sentralfyren, så litt tungvidt. Har satt på Danfosstermostater på selve radiatorene (z wave) og dette fungerer utmerket. Termostatene er koblet direkte til Homey og jeg kan også regulere temp med stemmestyring mot Google nest. Så er det dette med gulvvarme da. Hver kurs hos meg har en egen kran og de ligger gjemt over hele huset. Har gulvvarme i 6 ulike gulv. Finnes det z-wave eller tilsvarende i akturatorer som kan kobles der jeg har kranene mine (erstatter disse) og som kobles direkte til Homey Pro (slik det radiatorene mine gjør) I tillegg ønsker jeg å slippe mye styr med elektrikkere m.m. så jeg ønsker at de skal kunne drives med batteri (som radiatorakturatorene mine gjør). Jeg legger heller inn gulvfølere i hvert som tilsier at når gulvet har høy nok temperatur, skal vanntilførselen stenges. (igjen som radiatorene mine) Skjønner ikke hva en skal med z-water kontrollere når en kan koble akturatorene rett til Homey pro. Noen som kan gi meg en anbefaling?
