Alva
Alt skrevet av Alva
  1. Det er slik det nye strømnettet skal fungere. Ved bruk av Alva skal du få betalt for å hindre belastning når det er hardt belastet uavhengig av tidspunkt på døgnet osv. . Denne betalingen går derimot ved siden av normal nettleie inntil videre. Dette er veldig interessant. Vi samler inn en del data her. Vi jobber mot dette. Som nevnt også måling av hver enhet ved hjelp av maskinlæring.
  2. Ref diskusjonen rundt effekt av fleksibilitet i nettet, https://www.europower.no/kraftmarked/-n-prosent-storre-produksjon-kunne-halvert-ekstremprisen/2-1-1753442 . Tilsvarende økning i fleksibilitet på forbruksleddet kunne hatt samme effekten. Det skal ikke mer enn 125.000 hus som reduserte forbruket med 1,2kW til for å oppnå dette.
  3. Ja det stemmer vi vil egentlig så langt ned som mulig. Problemene er mange både i store og små områder i nettet. Det kan oppstå ganske lokale problemer som det betales mye for å håndtere. Helt ned til hyttefelt som alle plugger i elbillader, tar på varmen og jacuzzi fredag ettermiddag og nettselskap må installere bufferbatteri i nærheten av hytteområdet for å ikke få problemer. Her kunne heller noen fått betalt for å heller fyre opp jacuzzien på lørdag eller til og med en dag før på torsdag.
  4. Dagens effektledd er ganske rigid. Det betyr at hvis du har én dag i måneden der strømforbruket ditt er høyt, for eksempel 10,2 kW, kan det gjøre at du havner i en høyere prisgruppe, selv om forbruket ditt er lavt resten av tiden. Dette kan føles urettferdig. Fremover ser vi dessverre at nettleien og kostnader knyttet til høyt strømforbruk vil øke kraftig. Derfor er det viktig å skape smartere løsninger som gir deg fordeler hvis du bruker strøm når belastningen på nettet er lav. Målet er at du skal betale en mer rettferdig pris, der nettleien er lavere når få bruker strøm, i stedet for en fast og statisk modell som i dag. Dette kan gi deg mulighet til å spare penger ved å tilpasse forbruket ditt på en annen måte enn i dag. Vi er med i et test prosjekt her der kundene til Alva får betalt for å ikke bruke strøm på gitte tidspunkt. En av funksjonene vi jobber med, som vi bruker mest tid på, er å bruke målingene våre til å identifisere enheter og om de er av eller på. Vi har kommet et godt stykke i gang med dette arbeidet. Diverse vil du på sikt ikke bare kunne se strømmen som brukes på kretsen men hvilke enheter som bruker strøm, hvor mye strøm hver enhet bruker og når enhet er av eller på. Uavhengig om enheten er dum eller smart.
  5. Vi ønsket ikke å ha masse individuelle enheter og en hub som du må ha i tillegg. Derfor er alt integrert i en enhet som støter Matter. Plasseres i sikringsskapet. Vi har dette på roadmap, ingen grunn til å ha komfyrvakt i tillegg. Må derimot innom noe sertifisering for å være godkjent, så denne sensoren vil vi komme med litt senere.
  6. Veldig kult! Her er det litt å holde styr på av automasjoner og samhandling mellom mange systemer. Har du hatt noen problemer med dette? Diverse at du må gjøre endringer eller reboots for å ikke få driftsstans? Vil gjerne høre mer om hva dere ønsker her. Vi støtter Matter out of the box, samme med Google Home or Alexa. Apple Homekit er også noe vi kan få til, men ikke noe vi har utført verifiseringen de krever enda. Det som er vanskelig her er at de fleste smarthus systeme ikke har god støtte for energistyring. HA har best kompatibilitet med slikt utstyr men for de som ikke vil bruke så mye tid som HA krever er det vanskeligere. Homey lanserte nettopp energy hub i appen sin, vi holder på å teste denne. Det ser lovende ut. For Google Home, Alexa og Apple Homekit er det mer begrenset hva vi kan pushe inn da systemene har begrenset støtte for slike enheter.
  7. Ser at det er mange her som etterspør mer informasjon om firmaet vårt, og det er selvfølgelig helt forståelig. Jeg skulle kanskje lagt dette til i den opprinnelige posten, men her kommer det: Vi er for tiden på jakt etter pilotkunder og har derfor ikke gått fullt ut i markedet ennå, noe som forklarer den begrensede informasjonen på nettet. Firmaet er registrert som Alva Technologies AS. Litt om oss: Vi er to co-founders, Ola og Susana, med en stor lidenskap for dette området. Bakgrunnene våre spenner blant annet fra NASA, Microsoft og Deloitte. 😊 På laget vårt har vi også verdens mest aktive tidligfase-investor, Antler. Du kan finne oss ved å besøke nettsiden deres og søke opp Alva. I tillegg har vi støtte fra Innovasjon Norge og er medlemmer av Nodes (https://nodesmarket.com). Jeg har brukt mye tid på å lete etter engasjerte mennesker med kompetanse på dette området, og jeg må si at dette forumet virkelig skiller seg ut med den gode innsikten dere deler. Setter stor pris på dialogen med dere! 😊 Hadde vært kult å vite litt mer om hvilke automasjoner du har satt opp her og om disse systemene du har satt opp snakker sammen? Skjer det at struping av strøm for elbillader alene ikke er godt nok til å passe på effektledd?
  8. Vi kan koble deg opp uavhengig av hvilket system du har, så et varmesystem som ditt kan enkelt integreres på fleksibilitetsnettet vårt. Hvis du fyller ut skjemaet jeg sendte over, hadde det vært flott om du la til litt bakgrunnsinformasjon i slutten av skjemaet. Et system som ditt er svært relevant for oss å teste.
  9. Hei alle sammen! 👋 Jeg er nysgjerrig på hvordan dere her på Hjemmeautomasjon.no overvåker og styrer energibruken deres hjemme. Enten det er for å redusere strømregningen, optimalisere elbillading, eller integrere solenergi, virker det som om vi alle leter etter smartere måter å håndtere strømforbruket på. ⚡ Vi jobber med Alva Dot, en ny løsning for hjemmeautomasjon som kan gi deg full oversikt over strømforbruket i sikringsskapet. Vi måler strømforbruket på hver krets. I tillegg kan du styre kurser som ikke har smarte enheter (som dumme elbilladere, varmtvannsberedere og termostater), og få innsikt som hjelper deg å redusere kostnadene dine – alt på en enkel og brukervennlig måte. 🎯 Nå ser vi etter pilotbrukere som ønsker å teste Alva Dot helt gratis og gi oss verdifulle tilbakemeldinger før lansering. Det vi prøver å finne ut, er hvordan løsningen kan passe best mulig til reelle behov. Spørsmål til dere: 1. Hvordan håndterer dere strømforbruket i dag? (Bruker dere smarthus-systemer, IoT-enheter, eller manuelt oppsett?) 2. Hva savner dere i dagens løsninger? (Mer oversikt? Bedre automatisering? Andre funksjoner?) 3. Hva synes dere om ideen om å overvåke og styre alle kurser i sikringsskapet via én enhet? 4. Ville det vært interessant å koble hjemmet ditt til fleksibilitetsmarkedet og få betalt for å redusere forbruket i visse perioder? Hvis dette høres interessant ut, kan du søke om å bli pilotbruker her: https://lnj94iovafg.typeform.com/alvas?utm_source=xxxxx Plassene er begrenset, så vi tar et utvalg basert på hvem vi tror passer best til testingen. 💡 Jeg er veldig spent på å høre hva dere tenker! Hva er deres største frustrasjoner eller ønsker når det gjelder hjemmets energistyring? Tusen takk for at dere deler tanker og innspill – jeg gleder meg til å diskutere med dere! 😊
