Joakim S
Alt skrevet av Joakim S
  1. Ok. Takk for svar 👍🏻. Blir vanskelig dette nå når skal bestemme hvilken Elko serie jeg skal gå for.
  2. Mest ved oppstarten at jeg vil kunne finjustere ting uten å gå inn i innstillingene på selve termostaten. Sen liker jeg å sjekke effektforbruket. Temperatur historikken får jeg ju sjekket i ST,men savner som sagt de andre tingen som jeg får justert og sjekket i Elko appen. Bildene viser øverst bilde på Elko One i ST, og de 3 andre Elko RS i Elko appen
  3. Ja, sånne ting må man ju også kunne gjøre. Sen så er det ju ikke mye ting jeg kan gjøre i Smartthings appen (Aeotec hub) med denne termostaten. Hadde ønsket å gjøre samme som med min RS termostat i Elko hub.
  4. Joda, jeg skjønner egentlig dette. Men synes det er dumt at Elko lager et smartprodukt som ikke passer sin egen hub. Jeg hadde egentlig lyst å bytte til mest mulig Elko One produkter nå når jeg driver og pusser opp. Nå når jeg ikke vet når/hvis Elko One sin Matter termostat kommer til å være mulig å knytte opp til Elko sin hub, så må jeg tenke meg om hvis jeg skal satse på Elko One eller gå for RS. Det som hadde vært kjipt, er hvis jeg går for RS, så går det si 1 måned så blir One kompatibelt med Elko sin hub. Derfor hadde det fint å få svar fra Elko hva de ser foran seg vedrørende dette.
  5. Prøvde idag igjen. Gikk ikke å återstille da heller. Gikk over til å pare den (hvilket jeg prøvde over 10 ganger igår), i tillegg til mine återstillinger. Det virket på første førsøk.👍🏻
  6. Prøvde igår igår å flytte denne termostaten fra min Aeotec hub, til Elko sin, men fikk det ikke til. Begynner å lete på nettet etter hva som kan være feil, og finner da indikasjoner på at de her termostatene ikke går å koble opp på Elko sin hub. Er det jeg som er kravstor som mener at dette er noe som burde virke? Når får Elko dette på plass?
  7. Hei Som tittelen tilsier så klarer jeg ikke å fabrikkåterstille min Elko vvb puck. Jeg trykker 3 ganger fort, og 1 gång i minimum 10 sek, men den begynner ikke å blinke. Den lyser bare fortsatt rød/oransje. Noen som borte i dette problemet? Joakim
  8. Hei Som tittelen tilsier så klarer jeg ikke å fabrikkåterstille min Elko vvb puck. Jeg trykker 3 ganger fort, og 1 gång i minimum 10 sek, men den begynner ikke å blinke. Den lyser bare fortsatt rød/oransje. Noen som borte i dette problemet? Joakim
