omarfi
Alt skrevet av omarfi
  1. @storeulv Tusen takk for dette. Veldig interessant! Noen spm fra meg: 1. Dette er prisstyrt oppvarming ser jeg. Hvordan har denne flowen funket for deg? Hvor lenge har du hatt den gående? Hva har du tunet på underveis? Hva har du sett i forskjell på strømregningen? 2. Har du også noe flows for nattsenking eller senking av temperatur når du er borte fra huset? 3. Har du noe smartstyring på VVB? 4. Ser du har litt andre regler på sommerhalvåret enn vinterhalvåret. Hva er rasjonale bak det? Ønsker du ikke å opprette samme temperatur i huset uavhengig av temperaturen ute? Skjønner at man kanskje vil beskytte gulvet mot frostskader o.l. på vinteren, men termostaten har vel en føler for å detektere frosttemperatur, og den vil vel ikke trigges på sommeren? Jeg spørr litt utifra et teoretisk perspektiv, og er forberedt på at praksisen tilsier noe annet. Har selv null erfaring rundt smartstyring av oppvarming. :) Her er min flow for oppvarming av VVB:
  2. Hei Er helt ny i hjemmeautomasjon sværen og nokså amatør, dog er utdannet IT utvikler. Har nettopp bygd et nytt hus som jeg har prøvd å gjøre litt smart og driver nå å utforsker både behov og løsning. Hovedmotivasjonen med smarthjem var strømsparing-og overvåkning, men er ikke helt sikker på hva som trengs og hvor jeg skal starte. Har gått til innkjøp av en Athom Homey Pro. Jeg har også Plejd piller bak brytere og en plejd rele bak VVB, samt Elko One termostater (støtter Matter) som styrer all varmen i huset. Har kun gulvvarme (folie + varmekabler). Alle enhetene har jeg fått lagt inn i Homey. Men vet ikke helt hvordan jeg skal gå videre herifra for å få full oversikt over strømforbruket i huset, samt lage flower som styrer forbruket på en smart måte for å redusere kost, feks slå av vvb/termostater ved dyr strøm. (trenger ideer til flows) Har lastet ned både Power By The Hour appen, PiggyBank, og Tibber på Homey, men skjønner ikke en bær av hvordan de funker. Hvordan er de ment til å få tak i strømforbruket? Finnes det noe gode manualer for hvordan man setter de opp, spesielt de to førstnevnte? Tibber krever innlogging, men jeg er ikke Tibber kunde. Har strøm fra Vibb. Men skjønte det slik at man ikke må være Tibber kunde for å strømpriser fra dem? Kan ikke se på nettsidene deres hvordan man oppretter konto. Antar man trenger Tibber Pulse for å lese av strømmen? Men hvordan integrerer jeg den til Homey? Masse spørsmål, og helt confused. 😕 Men oppsummert har jeg til å starte med 2 spørsmål: 1. Hvordan få tak i strømforbruket mitt i Homey? 2. Hvordan få tak i strømprisene i i Homey? (jeg får spottpris fra Vibb)
