AlexB
Alt skrevet av AlexB
  1. Jeg får det samme hvis jeg prøver å logge inn på bitzer sin side, men home assistant-integrasjonen og ensy-appen virker likevel.
  2. Fint at den virker 🙂 Ble den oppdaget eller måtte du skrive inn MAC-adresse selv? Discovery er basert på MAC-prefikser, og jeg har nøyaktig ett datapunkt for prefiksene. > [D]ette med viftehastighet og bortemodus var faktisk så enkelt at dersom jeg starter bortemodus og deretter setter viftehastighet til minimum (eller noe annet) så husker systemet dette som "standard" viftehastighet neste gang bortemodus aktiveres. Hm. Det samme gjeder kanskje hvis du endrer temperatur? Ved endring av vifte-modus, så settes hjemmemodus først – så da bør ikke borte-/party-modus påvirkes. Ved endring av temperatur, så settes ikke hjemmemodus først akkurat nå.
  3. Nå vet jeg ikke om vi har samme enhet, men vifte-hastighet og temperatur for borte-modus og tid for party-modus skal alle være konfigurerbare i følge manualen, men det må gjøres via kontrollpanelet til enheten. https://ensy.no/images/dokumentation/393933-2 Bruker og installasjonsmanual InoVent AHU-200-700_NO_Rev 1.5. 28.04.2021.pdf
  4. Party setter max mode (konfigurerbar) til en viss tid før den reverterer. Når satt, så oppdateres en countdown-state. Away reduserer temperaturen til 15 og viftehastighet til min. Tror jeg først og fremst kommer til å la Home Assistant automasjoner/scener ta seg av dette.
  5. Ja, den ser slik ut. Vifte-modusen lar deg velge mellom low/medium/high, og "preset" mellom home/away/boost. Jeg valgte å bruke Home Assistant sine moduser heller enn "party".
  6. Det greieste er nok å skimme denne koden - https://github.com/alexbrasetvik/ensy-home-assistant/blob/main/custom_components/ensy_unofficial/client.py Du kan også skru på debug-logging for utvidelsen og se meldingene som går fram og tilbake. Det er et websockets-basert MQTT-endepunkt. Appen er begrenset til å styre temperatur, viftestyrke og party/borte-modus, og det er det integrasjonen kan styre også. Jeg har ikke sett noe i MQTT-meldingene for å styre vilkårlig prosent.
  7. AlexB
    Ensy InoVent
    Hei 🙂 Jeg har laget en liten integrasjon til Home Assistant, som virker med min InoVent AHU-700BV. Hvis du allerede har fått den offisielle app-en til å virke, så tror jeg den burde virke. Enkleste måten å teste på er å legge til dette repo-et via HACS: https://github.com/alexbrasetvik/ensy-home-assistant/ Jeg er ikke involvert med Ensy, du tester på eget ansvar, etc. (Ikke del MAC-adresser, da det tilsynelatende er tilstrekkelig info for å kunne både lese og styre 🤨)
  8. Hei 🙂 Jeg har laget en liten integrasjon til Home Assistant, som virker med min InoVent AHU-700BV. Hvis du allerede har fått den offisielle app-en til å virke, så tror jeg den burde virke. Enkleste måten å teste på er å legge til dette repo-et via HACS: https://github.com/alexbrasetvik/ensy-home-assistant/ Jeg er ikke involvert med Ensy, du tester på eget ansvar, etc. (Ikke del MAC-adresser, da det tilsynelatende er tilstrekkelig info for å kunne både lese og styre 🤨)
