Gjelsvik
3
Alt skrevet av Gjelsvik
Varmtvannsbereders mystiske oppførsel nattestid.
Gjelsvik svarte på ArnieO sitt emne i Automasjonskaféen
Ser jo også ut som at temp steg med noen grader like før den ble koblet inn. Jeg tror noe av forklaringen er at vannrøret nødvendigvis ikke blir like varmt like fort som vannet, spesielt ikke om det ikke passerer vann i det. Har du mulighet til å måle med en tangampermeter så kan du jo se effekten på vvb.- 15 svar
Har et script som setter device text på to virtuelle sensorer. Hhv latitude og longtitude. f.eks "10.675483" og "59.876434" Ønsker å kunne lage en sjekk på om disse to verdiene er mellom noen ytterpunkter slik at jeg kan definere plassering som hjemme eller borte. Noen som vil begi seg ut på et script som gjør om strengen "xx.yyyyy" til en float? Og deretter sjekke om de er innenfor et gitt str. f.eks latitude mellom 10,674000 og 10,67800 (litt usikker på hvor mange meter det utgjør enda)
Litt mer oversikt fra pc, da de mobiltilpassede sidene ikke er helt optimale..
Er sentralt. Kan legge ut skjermbilde straks.
Har ikke fått satt meg inn i apiet enda. Så til nå sjekker jeg bare via web guiet.
Tipper prisen er tilnærmet lik. Er jo samme jobb, samme kabel de bruker, bare en annen automat. En 3fas 16A sikring med N leder koster 500kr på elektroimportøren, så kan ikke koste all verden fra elektriker heller.
Hvis du har 400v tn så gå for 16a trefas, men er vek ikke så mange biler som kan lade med det? Jeg har enfas 32a. Jeg ga 15.500 for boksen og ca 7000 for montering av ny kurs, kabel og litt småfisk i sikringsskapet samtidig.
Får trekke om til PN da Noen som trenge et utvalg cat5e kabel i div lengder?
- 15 svar
Er du sikker på det? Jeg fortalte om planene til å bruke cat5 som signal til bryter, og det hadde han ingen innsigelser til. Finnes jo mange eksempler der svakstrøm og sterkstrøm er samlet i samme boks. f.eks tempsensor til termostat.
- 15 svar
Elektrikeren monterte bare puckene. Jeg har koblet lavspent delen. Kan fint kjøre cat5. Bruker for sikkerhetsskyld to par, på 3v er det ikke store strømmen som går igjennom for signalet.
- 15 svar
Jeg har de oppe i tak, bruker cat5 ned til bryter.
Når jeg tenker meg om så er knappene egentlig ubrukelige.. Jeg vil jo trigge handlinger fra automatikk, eller manuelt fra frontend (for øyeblikket imperihome og jon00webpage) Og da er eventer like bra.
Takk, fant ut hvordan man lager disse knappene nå, men de gjør ikke annet enn å sette verdien på den virtuelle devicen. Ser ikke hvor jeg kobler en knapp til et script.
Hvordan gjør man det da? Det å kjøre kun aktuell del av scriptet styres med parameter.. Men lage knapper manuelt vet jeg ikke hvordan man skulle gjort. Mulig like greit å lage events, en for hver kommando for parameteren "-e"
Bmw`s connected drive har et API, som det finnes noe dokumentasjon på. Jeg har ikke klart å finne plugin eller scripts til Homeseer, men har funnet ett til OpenHab. (Creds til denne mannen: https://github.com/jupe76/bmwcdapi ) Dette har jeg gjort om littegrann på, slik at det henter verdiene fra json, og lagrer til en txt fil. Deretter bruker jeg Jon00 Datascrapper for å lese textfilen. Prereq: - Python runtime: https://www.python.org/downloads/ - Jon00 Datascrapper: http://www.jon00.me.uk/hs.html (alternativ link: http://sensys.no/hs3/Jon00DataScraperHS3.zip ) - Script for tilkobling mot ConnectedDrive : http://sensys.no/hs3/bmwcdapi.py Installer python, legg scriptet i en mappe du har skrivetilgang til (f.eks c:\bmw\) Rediger scriptet slik at linjene 45,46,47 inneholder dine påloggingsdetaljer for Connected Drive, samt VIN nummer for den bilen du ønsker å hente data fra Sett opp en scheduled task (cronjob for de på linux) som kjører scripet med jevne mellomrom. (OBS: Jeg har ikke klart å finne ut hvordan man kan lagre aut-token, og sjekke om det er utløpt eller ikke, derfor foretas en ny autentisering hver gang scriptet kjøres, for å være litt snille med BMWs servere så tenker jeg en gang i halvtimen er passe) Når scriptet er ferdig kjørt sitter du med filen bmw.txt (Kjør script med parameter "-p" for å dumpe hele json settet til egne filer) Den skal se slik ut: Man kunne sikkert brukt http kall i python mot http://hs3ip/json?JSON?request=controldevicebyvalue&ref=xxx&value=yyy for å unngå veien om Jon00 sit script men men.. Installer Jon00 Datascrapper og sett opp filen: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Config\Jon00DataScraper.ini slik: Lag så en event som du trigger litt oftere enn det du kjører pythonscriptet, som kaller Jon00 datascrapper scriptet. (Denne leser bare bmw.txt, og er det ingen endringer så gjør den ingen ting) Når textfilen er ferdig parset så skal du ha disse nye devicene: Scriptet har muligheter for følgende parametre. Om noen vet hvordan man kan lage en virtuell device med actions, der hver action kan kjøre dette scriptet med disse parametrene så blir jeg veldig glad. Er kanskje mulig å få til med hs.DeviceButtonAdd
- 10 svar
Lager en egen tråd på det. Så kanskje noen kan bidra med å gi toveis kommunikasjon.. Hadde vært så flott å kunne låse dørene, blinke med lys, tute, eller slikt basert på ting i HS3.. Men gir forsåvidt grei nytte slik det er nå også.. "if hus = nattmodus OG bilens batteri <50% OG ladekabel ikke er tilkoblet, then [pushvarsle og teppebombe med mailer]" slik at man har strøm til å komme seg på jobb.
- 6 svar
Blir ikke alle plugins i Updateren lastet ned fra sentralt sted? Jeg fikk i allefall oppdatert DeviceHistory i går, via updateren.
Jeg kjøpte også hs touch separat, men har aldri blitt noe særlig brukt. Ganske tungt å jobbe med, og man får lite hjelp av automatikken. Det burde f.eks vært mye enklere å lage "templates" for ting man bruker ofte. Om det er mulig å selge lisens, så kan du sikkert få kjøpe min hs touch. Jeg bruker imperihome og synes det gjør en bedre jobb. Passer alle enheter, og man trenger ikke lage et nytt design tilpasset hver enkel skjermstørrelse.
Har det oppe å kjører i "enveis" modus nå. Dvs jeg får status fra Connected Drive og inn til HS3. Bruker samme pythonscript som linket til i første post, med litt modifisering.
- 6 svar
Jon00 grafene er vel styrt av .ini filer som det meste annet fra han. Jeg synes det var helt "mongo" å sette opp, så jeg gikk for devicehistory. Veldig enkelt, bare setter opp hvilke devicer du vil ha grafer på, og vips. De lagres også som bilder slik at du kan legge til i HST.
Kjører selv HS3 på en nuc. Fordelen med Pro er at du får med HS Touch (om du har tenkt å bruke det) Installeren (på windows) er helt rett fram, type setup.exe og klikk "next" "next" next" "finnish"
- 14 svar
Adressene får du (helt uavhengig av OS) fra dhcp serveren din, som oftes ruteren. Kan som regel velge range i samme oppsett som der du har lan/dhcp instillinger.
Det guiet der var pent. Jeg kjøpte hstouch en gang, men ble aldri helt fornøyd med det.. Mulig jeg må ta det opp igjen. Hva bruker du for å styre sonos fra hstouch? er hver knapp laget manuelt, eller finnes det noe template for sonos enheter ?
Forsøker å få inn integrasjon mot bmw connected drive i homeseer. Det finnes ingen plugin, men det finnes et api, og det finnes et pythonscript (laget til openHab) som gjør det jeg trenger. Såvidt jeg kan se er ikke pythonscript støttet av homeseer. Finnes det noen god måte å oversette python til vb? Eller må man rett og slett gjøre det manuelt? Dette er forsåvidt et enkelt script, som kun benytter seg av http requests, så det bør være mulig å finne tilsvarende løsninger i vb. Scriptet er dette: https://github.com/jupe76/bmwcdapi/blob/master/bmwcdapi.py
