Gjelsvik
Alt skrevet av Gjelsvik
  1. Får bilen til uka, så tenkte å dra opp denne tråden igjen. Ser bmwlabs har en egen ifttt channel, har du testet den?
  2. Gjelsvik
    Verisure Plugin
    Får ikke inn oppdaterte verdier på luftfuktighet, Men i loggene så ser det ut som at luftfuktighet blir hentet.. Se f.eks denne: loggen sier: Altså, 23 grader og 28% RF. Se vedlagt bilde av hva devicen i homeseer sier. Kan bruke jon000 pluginen og parse log for å få inn RF, men vil helst ikke
  3. Gjelsvik
    teslaSeer
    Noen som vil lage noe lignende til bmw i3?
  4. Usikker på tempsensorene, men de tenker jeg å bytte ut. Multimeteret er bare brukt som selektor såvidt jeg kan skjønne. Tror ikke noe av innmaten i det er igjen.
  5. Har fått et oppdrag av en bekjent. De har et eldre bygg, der det er 10 stk tempsensorer rundt omkring. Dagens løsning er et gammelt multimeter som er ribbet for innmat, men beholdt vrideren som selektor for hvilken tempsensor man ser. Deretter blir signalet sendt til en slags lcd skjerm av typen gammel klokkeradio. Dette er installert i fyrkjelleren. Kablet stjernenettverk ut til hver sensor (2-leder kabel) Dette er tungvint, da han må ned i kjelleren for å lese temp. Han ønsker noe som kan leses på pcen. Jeg tenker i førsteomgang en rPI (kan den lese 10 stk analoge innganger?) med en webside som lister alle temperaturer. Dagens tempsensorer aner jeg ikke noe om, så tanken er å bytte de ut. Kabelstrekk er fort 50-60 meter til hver sensor. Noen som har noen inspill? Hvilken type sensorer, og evt annen "gateway" enn en RPI? (Arduino har jeg egentlig utelukket da endringer krever at man laster opp ny firmware med usb. Og dette må være noe jeg kan drifte utenifra (ssh mot rpi)
  6. Dette fungerer bare om man kjører homeseer på linux? Kan man f.eks klare å koble seg til devicehistory databasen på en windows maskin fra en RPi og på den måten få grafer?
  7. Hadde snitt på ca 25.000 tidligere, etter at vi fikk AMS er vi nå stipulert til å bruke 35.000 kwh Hus på 140m2, fra 1970. Nye vinduer, og L/L varmepumpe. Alt av lys er bevegelsesstyrt. Ingen andre varmekilder. Det rare er at varmepumpen bare bruker ca 3-4000 kwh i løpet av et år. (Har egen måler på den kursen) Hvor går resten av strømmen..
  8. Var dette noe av det dere rapportere videre til HomeSeer folka? Fant han som var hos deg et reellt problem i HS3 som andre burde vite om?
  9. Jeg fikk til den som man ikke trengte å prefikse med "tell homeseer". Men det var begrenset med muligheter, og noen devicer ble ikke gjenkjent i det hele tatt uansett hvor bredt engelsk jeg pratet Men det som er nytt nå med voice command er at man kan ha engelse kommandoer, og beholde f.eks norske devicenames?
  10. Hvordan har dere "koblet" alexa og HS? Med Jon00 sin plugin, eller med en av homeseer skillsene man finner via alexa appen? Jeg kjøpte en echo dot av deg fermate, men det kokte bort da det var så vanskelig å få de til å spille sammen.
  11. Det er også forsøkt. Både Windows update service og background intelligence servicen.. I Windows 10 så går updates uansett hva..
  12. Gjentagende problem at min windows 10 "server" restarter pga updates, og homeseer er "død" intill jeg oppdager at automatikken ikke virker. Jeg har prøvd utallige måter å deaktivere updates på, inkl group policy, registry hacks, tredjeparts verktøy. Finnes det noen god løsning på dette?
  13. Status på plugin? Kom over Tibber i dag selv. I påvente av at HAN blir åpent, så er jo en strømleverandør med API mot forbruk og priser (dog bare oppløst pr time) en grei start.
  14. Fant løsningen. Jeg har en del spesialtegn i passordene mine. Type ! % &. De må urlencodes/escapes i url med et prosenttegn forran. Fungerer fint nå.
  15. Får samme resultat om jeg bruker myhs, eller min public ip.. Får popup med innlogging.
  16. Ok.. Har også forsøkt å kutte ut myhs, og gå rett mot min server hjemme. Får samme resultat der. Mulig noe nytt i siste versjon? Kjører v. 3.0.0.357
  17. Punktum kom med her på forumet, men har ikke det på telefonen.. Brukte task Alert Flash og skrev %temp der, det er da %temp som kommer.. Virker som at den ikke tolker prosenttegn som en variabel. Om variablen ikke blir satt så skulle den vel vist 'NULL'? EdiT: La inn "var temp = "foo"; Og da er det det som blir vist, så da er det vel noe galt med JSON.parse(.. linja mi. Edit2: Fikk til å spytte ut innholdet av HTTPD, og der står det "No access to view this page or directory" Så Myhs, lar meg ikke logge inn. Prøver så samme url på pc, og får der popup om brukernavn og pw. Legger inn det samme som jeg har brukt i GET urlen, og kommmer da inn. Kan de ha endret på syntax? Slik at /JSON?user=xxx&pass=yyy ikke lenger er korrekt? Jeg bruker epostadressen som brukernavn.
  18. Kan det være at jeg mangler noe i JavaScriptlet teksten? Ser ut som at teksten på bildet ditt blir borte pga bredden Jeg har dette: var temp= JSON.parse(global.('HTTPD')).Devices[0].value; Deretter har jeg i neste task, "Zooper Widget Free Variable" "#Tgtemp# = %temp" (Virker som at dette bare blir lest som ren tekst, ikke som en variabel. Uansett hva jeg skriver her så er det denne teksten som vises på widget.
  19. Har ikke @Fermate styring av et velux vindu i Homeseer?
  20. Moskus har rett.
  21. Jeg bruker Connect22. Når jeg kjører task manuelt så får jeg grønn prikk på alle tre taskene. Tipper feilen er på den javascriptlet.. Er det mulig å debugge den?
  22. Denne har jeg ikke fått med meg. Veldig bra. Da har jeg mulighet til å få kjapp info om alskens statuser hjemme bare ved å kikke på tlf, uten å åpne apper/nettsider.Har fulgt guiden til punkt å prikke nå, får opp Tasker variablen i zooper, men teksten vises bare som %temp (dvs variabelnavnet fra javascriptlet, og ikke verdien til variablen)
  23. Ja, men det er vel bare et infoskriv, ikke et endelig vedtak?
  24. Fikk svar fra Hafslund nå, om at de ikke vil aktivere HAN før senest tredje kvartal 2018, dette fordi myndighetene ikke har bestemt seg for protokoll(?)
  25. Pulsfjær ville jeg hatt uansett om det var en hue pære eller ikke. Men ja, la fibaro bryteren styre en virtuell device, slik at hvert trykk på den blir som en toggle. Deretter et event som gir riktig styring ut til hue pæra.
