Gjelsvik
Alt skrevet av Gjelsvik
  1. Hvordan sjekker du HS3 fra prtg, en http sensor for å se om siden er oppe, eller kjører du test på om hs3.exe kjører?
  2. Jeg kan legge opp til soner, og allskens tull med å lage div mønstre med kabelen, men for å dele opp i en ny sone så må kabelen gå i en "smal passasje" man ikke lage en ny sone midt på plenen.. Har funnet vantette relèr nå, så skal teste med et par slike først.
  3. 2 komponent er no klin. Lettere med en patron tec7, evt bare limpistol? Uansett, det er styringen jeg kunne trengt hjelp til her. Vanlige relèr vil nok ikke virke da strømmen som går igjennom sikkert ikke er nok til å dra ned relet.
  4. Har en del vanntette (ip67) bokser, men om det skulle bli fuktig så bytter jeg heller ut en billig bryter en gang i blandt enn å bære klipperen rundt hele sommeren. Ser f.eks denne bryteren hadde gjort nytten, men skulle hatt mulighet til å fjernstyre den på et vis. https://www.adafruit.com/product/1685
  5. Har en noe ugunstig planløsning på plenen som gjør at jeg har 3 deler, (se for dere bokstaven E). Ladestasjonen står i den øverste delen, og kommer sjelden fram til den nederste. Robomower er slik at den alltid følger kantlinjen i starten av hver syklus, før den begynner selve klipping på kryss å tvers. Ønsker derfor å legge ned noen avgrensningskabler, og styre dette med brytere slik at jeg kan tvinge den til å kjøre bestemte soner. Spørsmålet er, finnes det noe mer "sexy" enn vanlige vippebrytere? Har tenkt tanken med f.eks en mikrokontroller og Relèer. Men da må jeg også dra styrestrøm ut til hvert bryterpunkt. Trådløse brytere på batteri? Finnes det.
  6. Jeg har bare flyttet ved å installere på nytt fra scratch på ny pc, deretter kopiere over hs3 mappen, og aktivere lisens på nytt. Bare Hs3, har ikke trengt å aktivere plugins på nytt. Har heller ikke avinstallert på gamle maskinen, men ikke hatt noe lisensproblemer.
  7. Han har lagt update override filer i Beta tråden, slik at man kan oppdatere til siste beta manuelt.
  8. Fikk kjøpt en nodemcu, men ikke fått lagt inn arduino plugin og slikt enda. Lese innganger gjør du med analogRead(pin)
  9. Gjelsvik
    TrådfriSeer
    Ok, jeg tenkte jo at dette kunne vært en billig løsning i de tilfeller man bare trenger bevegelse, og ikke alt det andre man får med multisensorene.
  10. Gjelsvik
    TrådfriSeer
    Kult! Om ikea kommer med ledstrips i trådfri serien så kommer jeg til å handle inn litt. Støtter pluginen bevegelsessensorene i trådfri serien?
  11. Med arduino plugin så baserer man seg vel på kablet usb tilkobling? Mqtt har jeg nesten satt meg inn i flere ganger, da det dukker opp til stadighet, men jeg ha aldri helt fattet konseptet. Kanskje jeg skal sette av en kveld til det
  12. Kjører NodeMCU i samme IDE og språk som Arduino, eller er det et annet språk? For å integrere f.eks med Homeseer, finnes det noe ferdig der, eller må man lage noe selv? For (mange) år siden hadde jeg en arduino tilkoblet Homeseer, men det gikk via http, og brukte en php side som "buffer" et script i HS sjekket verdier i php siden. Arduino lastet de opp til php. Det fungerte greit, men regner med at det finnes noe bedre nå?
  13. Var det rabattkode eller noe slikt? Ser ikke noe annonsert på nettsidene, eller nyhetsbrevet jeg får derfra.. Mulig det bare gjelder i butikken?
  14. Jon00 har en egen logviewer plugin som kan trigge events basert på loghendelser.
  15. Må vel være noe for @Moskus og HS skolen?
  16. Nekter å tro at det er slik de beskriver i artikkelen. Selv om man skulle klare å generere en request helt samtidig så er det jo helt utrolig at de utelukkende har brukt hash av timestamp for å identifisere hvilket thumbnail som skal vises.
  17. Har pumpekum selv. Fikk med en flottørsom er NO (normally open) og NC ved høyt nivå, den går til en Liten 9V krets med pipelyd, alla røykvarsler. Dette kostet ca 500,- fra leverandøren (Xylem, tidligere Flÿgt). Jeg har så kjøpe en ekstra slik flottør og koblet den mot en fibaro dør/vindu sensor, så får jeg alarm/mail der jeg ønsker det om nivået stiger over der pumpen skulle tatt unna.
  18. Betaler du med mastercard så får du 25% rabatt på Clas Ohlson. Gjelder kun 26 og 27.april. Gjelder også i nettbutikk.
  19. Gjelsvik
    Homeseer testmiljø
    Bør gå helt fint det. Jeg har flyttet lisensen min mellom forskjellige maskiner ettersom jeg har oppgradert. Ser ut som at HS3 fortsatt starter og kjører fint på den gamle maskinen. Men du får nok ikke brukt myhs på mer enn en om gangen.
  20. Aha, ser etter noe som går ned til 5V. For å fore rapberry pi`s, og div sensorer.
  21. Ja ser da veldig ut som en din skinne det der. Hvor har du kjøpt trafo fra? Lurer på om jeg skal prøve å samle litt småting på skinner selv.
  22. Litt O/T, men mqtt er det bare en protokoll i software, eller krever det også noe hardware?
  23. Hvordan vil du regne ut/vurdere "dynamisk" RF? Du kan sikkert bruke et script som tar to parametre. Utetemp og målt RF, deretter putte utregningen din der, og lagre resultatet til en virtuell enhet. Mulig jeg misforstod, men slik ville jeg gjort det.
  24. Gjelsvik
    ImperiHome
    @DaJo Hvordan tar du inn meteogrammet fra YR?
  25. Er ikke rart det er mye hobbyelektrikkere som kobler selv... 12.000 for en halv dags jobb
